Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Плаващ ключ за помпа с едно или повече състояния
Мнение Плаващ ключ за помпа с едно или повече състояния
Някой настъпвал ли е мотиката?
Тези са от най-сложните с по 4 възможни състояния, вероятно и по-скъпи.
https://www.apgsensors.com/sites/defaul ... s/Kari.pdf
Иначе стандартните са NO/NC (нормално отворени или затворени), и може
да излезе по-евтино и по-надеждно с няколко от по-простите,
отколкото с много интелигентните.
http://www.ebay.com/bhp/water-level-controller
http://www.ebara-pumps-online.com/acata ... h-311.html
http://www.tm-techmark.com/mac3.htm
http://uk.rs-online.com/web/p/level-sen ... s/2056910/
Чудото ще се го слагам в обикновенна шахта на улицата и ще е вързано
за LoRa радио с контролер. Като се напълни шахтата над определено ниво,
ще се обажда. Онзи ден в големия студ ходихме по шахтите, сигнала пада
с по 20dB като затворим капака (според колегата който мереше).
Сря Мар 08, 2017 5:16 pm
Мнение Re: Плаващ ключ за помпа с едно или повече състояния
Ами аз монтирам доста но само с по едно положение, обикновенно слагам дава, съответно за горно и долно ниво. Иначе освен поплавъкови има и такив с трансдуцери, потапяш го и мериш воден стълб.
Сря Мар 08, 2017 5:29 pm
Поплавъка с ключ май ми харесва повече - това ще е в дъждовна и отпадна вода, т.е. всичко е възможно. Трансдюсера ми се вижда малко неподходящ, а и ключове за LoRa e по-добре, отколкото да предавам аналогово ниво и да го храня сензора.
Интересно е как човек може да мери поток в такъв канал / когато почти няма вода си е поточе от 1см, дигне ли се сериозно - датчика остава отдолу. Може би турбинка някаква, но това не е по темата.
Но някаква марка, или тип като препоръка имаш ли?
Сря Мар 08, 2017 5:41 pm
Не, има стотици марки, ще погледна аз какво изпозлвам, не съм имал проблем с такива досега.
Сря Мар 08, 2017 5:42 pm
Местоположение: Бургас
Grubi написа:
Могат и много повече състояния да се регистрират с помощта на тези неща. Трябва само малка обработка на сигнала, начина на закрепване може да се запази.
Сря Мар 08, 2017 6:12 pm
Много благодаря, да това е другата идея - но макар и малко това иска захранване, а обикновения ключ - не.
Виждал ли си го направено/вградено в краен продукт - например в поплавък, или закачено на гъвкава ос/пружина например.
Сря Мар 08, 2017 6:23 pm
Едното от линковете ми заприлича на сонда / нивомер за горивен резервоар.
Сря Мар 08, 2017 6:25 pm
Grubi написа:
Виждал съм го на ветропоказател. Освен това- ключът не иска захранване, ама до него все пак трябва да стигнат жици, които да включи/изключи- значи може да получи и захранване. Друго освен това- по едни и същи жици може да се предава и захранване, и сигнал- решава се проблема със загубите по радиото.
Сря Мар 08, 2017 6:30 pm
Линк за ветропоказателя? - на първо време просто трябва да го топна във водата, закачено на нещо гъвкаво :)
иначе, по линковете има точно такива - измерватели на ниво
Сря Мар 08, 2017 6:59 pm
Трябва ти 1 бройка, трябват ти много бройки, трябва ти разработка, трябва ти устройство ?
Може ли да се превърне в бизнес модел или е само експериментално?
Като цяло ниво се мери най-лесно капацитивно. Както го мерят в резервоарите на самолетите.
Дебит - ултразвук. Проблема ти е само херметичноста.
Навремето правих нивомер за пералня с печатна платка за датчик и 7404. Дава различна честота в зависимост от нивото. Трика е да нанесеш еднакво количество лак при производството. За да не се налага да калибрираш всеки датчик поотделно.
Сря Мар 08, 2017 10:31 pm
Трябва му надеждност, цена и простота, аз така разбирам. Поплавъковите са идеални за целта, тези за които говори могта да имат само един недостатък, да бъдат отнесени от нещо голямо което плава в канала.
Услтразвука понякога е доста проблемен за мръсни води, заради разпенването.
Ето това : http://www.dwyer-inst.com/Product/Level ... SeriesCFS2
или това : http://www.nivelco.com/site.php?upar=PR ... 51&lang=en
Ако искаш от този тип де, наричат ги float switch или level switch. Основно изпозлвам тия вторите, не щото са по-хубави ами щото имат вносител в БГ :)
Сря Мар 08, 2017 10:46 pm
@ТоНи е прав - купувам, инсталирам в шахтата, вързано с LoRa модула в IP67/68 кутия, слагам и една/две здрави торби за чистота и затварям шахтата. След година или няколко месеца може и да погледна. Не искам да разработвам нищо освен интеграцията на неща, които вече ги има. Ако резултата е добър, може и да тръгна с някаква разработка или други сензори - иначе изобщо не проявавам ненужна инициатива ( за съжаление почти винаги проявявам...).
Сря Мар 08, 2017 11:06 pm
Значи аз се сещам за няколко недостатъка, ако разликите в нивата са големи, може да има проблем с тясната шахта, кабела ще се вдигне но после може да се заплете, все ще намери в какво нищо че е гладка.
Другото е това да бдъе отнесен от нещо плаващо вътре, ако говорим за улична канализация, там и клони плуват и други боклуци.
Има подобни които обаче са като цилиндърче което се води по-тръба, малко по трудни за инстаалция, но достатъчно надеждни.
Сря Мар 08, 2017 11:21 pm
Не искам да слагам снимки, но всъщност се оказа че много от тия канали не са чак такива галерии каквито си представях. Вътрешните диаметри са 525мм, 825мм или нещо такова, а има и по-малки - над тях е голямата шахта, обикновенно със стълба или няколко циментирани стъпала(на които ще закрепя датчиците и кутията). Все пак тук ги чистят доста често, а и няма такива големи боклуци (обикновенно). Но практиката ще покаже. Може да сложим и един кръг че "датчика все още го има" или е отнесен. Така или иначе вътре е между блато и помийна яма, ще гледам да взема нещо което ще удържи повече време. На първо време ще са 5-10 шахти максимум, после ще видим. Но е добре да ги инсталирам преди пролетта (или по скоро преди юни), защото тогава са големите дъждове.
Сря Мар 08, 2017 11:33 pm
Това, което си мисля от последния пост е, че би било възможно да се ползва система като на тоалетно казанче, само че се с малко по-дълго рамо- в зависимост от диаметъра на тръбата. На другия край се слага един магнит, а отчитането става от водозащитен датчик на Хол. Даже от показанията на датчика ще може да се разбере кога е отнесен поплавъка. Идеята е да няма много механика във водата.
Чет Мар 09, 2017 11:13 am
