Инвертиращ DC-DC
Регистриран на: Нед Окт 02, 2005 9:02 pm
Мнение Инвертиращ DC-DC
Трябва ми от +12V да направя -8V, 200mA. Пробвах с няколко регулатора по ръка (MCP16312, L5970D, ST1S10) и различни варианти за компенсация, но все се получават генерации. Или ако при даден товар ги няма, при малка промяна се получават.
Това ще се използва за аудио така че трябва регулатора да работи стабилно, без смущения в аудио честотите.
Някой може ли да ми препоръча регулатор, предвиден точно за това? Или пък някаква литература (без много висша математика) как да се направи от step-down инвертиращ, въпреки че намерих няколко документа, но пак резултатите не са задоволителни. Или онлайн калкулатор, който може да смята такива неща.
Пон Фев 27, 2017 8:31 pm
Мнение Re: Инвертиращ DC-DC
Изобщо не се занимавам с аудио , знам сам0 - че изискванията са по-тегави.
Все пак - на кое казваш"генерации"?
Направи "-12В" и после сложи линеен регулатор.
И навсякъде - големи и преоразмерени по напрежение ел.кондензатори.
Едва ли има някакъв проблем с кой да е, от пробваните от тебе чипове.
Пон Фев 27, 2017 8:43 pm
Имам предвид, че се случва да работи за няколко микросекунди, докато "напомпа" напрежението и после няколко милисекунди да спира докато се разреди. Също така може да се случи периода на импулсите да е модулиран с някаква честота, при която няма достатъчно фазова разлика в обратната връзка.
Уви, при импулсните, метода колкото повече - толкова повече не важи. Трябва да се се осигури определена честотна лента и фазова разлика за обратната връзка. А проблема при инвертиращите регулатори е че се получава дефазиране на 180 градуса, което не се компенсира особено лесно.
Пон Фев 27, 2017 9:03 pm
Ами първо както е писал колегата уточни какво е генерация. След това идеята да имаш линеен не е лоша, но трябва да го избереш така че да е с добро подтискане на входните пулсации. Не на последно място важно е каква честота ще си избереш. Първо забий я някъде над честотната лента на усилвателя, и акто казвам над имам в предвид доста над. След това ако имаш ADC или изобщо някакъв цифров процесинг, гледай да не е близо до него, и да не му е много кратна, говорв за семпъл рейта на DSP-то приемрно. От тия трите единствено на L5970 виждам схема за работа в инвертиращ режим, всичкоможе да го накараш да работи така, или почти всичко, но не всичко ще работи добре.
Много важно е
1. какви са ти кондензаторите
2. каква ти е индуктивността, дали не я насищаш, и ако я насиаш защо всъщност я насищаш
дай повече инфо какво точно се получава.
Пон Фев 27, 2017 9:09 pm
Да не ти влиза в някакво ограничнеие по ток ?
Пон Фев 27, 2017 9:10 pm
Има ли галванична връзка между вход и изход, тегава е работата. Аз бих се ориентирал към DC - AC инвертор и после класиката в жанра.
Пон Фев 27, 2017 9:22 pm
Абе ... нека да не преиграваме, имам доста прецизни у-ва които се хранят с импулсни и нямам проблеми с тях, сещам се и за друг колега от форума който нещо не пише, при него има и импулсни, че и едното прави kV и в същото време има ниско шумяща входна част. Та въпрос на дизайн, и схематичен и топология.
Пон Фев 27, 2017 9:28 pm
E - нали за това говоря. Импулсно захранване с трансформаторна връзка между вход и изход.
Пон Фев 27, 2017 9:32 pm
Има галванична връзка.
Това е схемата.
newPStest.png [ 2.92 KiB | Прегледано 4415 пъти ]
При по-голям товар 300mA и при малък <50mA, работи стабилно, но това е само тестово. Реалния не е такъв.
DCDC300mA.png [ 43.82 KiB | Прегледано 4415 пъти ]
Най-честия проблем е че става така
DCDC180mA.png [ 85.59 KiB | Прегледано 4415 пъти ]
Понякога просто в изходното напрежение се с дадена честота, но мисля че това става когато е на ръба между двата режима.
Пон Фев 27, 2017 10:01 pm
Ето няколко примера и добро обяснение http://powerelectronics.com/ac-dc-power-supplies/post-regulated-fly-buck-powers-noise-sensitive-loads, които могат да послужат за база.
Пон Фев 27, 2017 10:07 pm
Искаше ми се да мина без трансформатор, но ще го имам в предвид като вариант.
Пон Фев 27, 2017 10:29 pm
Това което ми прави впечатление е голямата индуктивност и малкият кондензатор който имаш. Това чете ли го : http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 043739.pdf ?
Пон Фев 27, 2017 10:45 pm
И това също не е лошо да погледнеш : http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 063101.pdf
Пон Фев 27, 2017 10:47 pm
Или готово решение:
http://www.aimtec.com/am6t-z
Има ги в Comet.
Пон Фев 27, 2017 11:08 pm
Тези работят, и в определени случаи са доста удобни.
Пон Фев 27, 2017 11:55 pm
