RED чука на вратата
Мнение RED чука на вратата
Нова директива (не баш де, като се има предвид че е на 3 години). Просто крайния срок е в средата на тази година.
http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/regulation-legislation/red
Някой да има повече информация, кое как ще се тества? Щото ние слагаме GSM модеми, блутути, WiFi... Ще ги тестват ли нещо специално? Абе каквато и да е информация ще е полезна.
Пон Фев 27, 2017 7:28 pm
Мнение Re: RED чука на вратата
velio написа:
Големи глупости има писани в тази статия...
The RED applies to radio equipment operating at frequencies below 3 000 GHz, including radio equipment operating below 9 kHz that is not covered by the R&TTED or by National frequency regulations.
3 000 GHz... Значи ако работим на 3001 гигахерца няма да имаме проблем с тази директива. :mrgreen: :axe:
Малко като китайците в алибаба "1.2GMHz processor"
Вто Фев 28, 2017 7:08 pm
След две седмици съм на семинар на R&D за EMC, ще има и хора от лабораториите за сертифициаране / ако трябва да питам нещо конкретно, давайте. Мился че за RED имаше платени семинари по едни 1000Е за ден (на някои от лабораториите), пийване, хапване и обяснения как ще ни вземат парите...ако стигнем дотам.
Вто Фев 28, 2017 7:11 pm
Аз се видях в изключенията, описани в Приложение 1:
4. Custom-built evaluation kits destined for professionals to be used solely at research and development facilities for such purposes.
Сря Мар 01, 2017 11:56 am
Tisho написа:
Ами глупости ама те са закона... Каквото такова. Явно има дивайси дето работят под 9kHz. Не знам какви биха могли да бъдат...
Вероятно за над 3GHz има друга директива.
Иначе аз не успях да видя на първо четене блутути, ГСМ-и, вифи и т.н. Вероятно си имат собствена регулация извън RED.
Сря Мар 01, 2017 12:18 pm
Ами пише за всички дето приемат или излъчват сигнали(даже са набутали и радио и ТВ). Няма да е лошо малко инфо по въпроса! Дали трябва поголовно да се минава през лаборатория е главното! Или ако модула е минал, да не минава примерно цялото у-во... То ние нямаме чисто физическа възможно в БГ да сертифицираме наред, а и кой ще го купи после...
www.elkran.com
Сря Мар 01, 2017 12:52 pm
velio написа:
Няма и да видиш. BT, GSM, WiFi, ISM и прочее влизат автоматично, защото:
1.За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:
1) „радиосъоръжение“ означава електрически или електронен продукт, който е проектиран да излъчва и/или приема радиовълни...
4) „радиовълни“ означава електромагнитни вълни с честоти под 3000 GHz, които се разпространяват в пространството без изкуствен вълновод;
Влиза и GPS като приемно радиосъоръжение, та ми е интересно как ще го сертифицират.
stoyanoff написа:
... ако модула е минал, да не минава примерно цялото у-во...
Това не важеше дори при старата директива и то напълно технически резонно. Дори един (да речем) GSM модул да е сертифициран, то поставен на твоята платка, с твоята антена и в твоята кутия, вече може да не съответства на изискванията.
Имах такъв случай - смяната на антената със съответното мачване в лаба на производителя на антената подобри нещата драстично и сертификационните изиквания бяха покрити не просто без проблем, а и с доста голям запас. :)
Чет Мар 02, 2017 1:56 pm
Това, че и сега е задължително, го знам. На практика обаче много рядко се търсеше и се минаваше масово с това, че модулът има сертификат... Въпросът е да не се затегне положението... Защото просто става не рентабилно...
www.elkran.com
Чет Мар 02, 2017 2:19 pm
Ами зависи какво произвеждаш и кого можеш да настъпиш по мазола с твоя продукт...
Чет Мар 02, 2017 5:06 pm
софтуерните сертификати за фърмуера на модула (стек, сигнализация, протоколи и т.н.) ще важат, докато не пипнеш версията на фърмуера. то по дефиниция е невъзможно да ровичкаш там.
но какво се лъчи в ефира трябва да се премери за крайното устройство. и както кава лъвчо, по-важно е на кого, колко и какво продаваш. и още по-важно е кого си настъпил. че глобите са доста солени, отделно са и раходите за рикол и/или смяна на устройството, неустойки към клиента и т.н. ако си достигнал до ниво тези неща да те интересуват, не само сам ще напираш за мерене, ами и в 3 лаба ще го премериш преди да излезеш на пазара.
Чет Мар 02, 2017 6:06 pm
Яката брадва за малкия бизнес...
Чет Мар 02, 2017 6:44 pm
това е само една от малките брадвички
Чет Мар 02, 2017 7:32 pm
Брадвата идва от другаде - вносът от Китай(Малайзия, Тайван, ТУРЦИЯ и т. н.). От там се внасят яко у-ва, които не са сертифицирани в EU. Можеш да си ги купиш, както от тук, така и от сайтове... На практика се получава, че ако стане някой фал, е виновен собственикът(крайният потребител)... А когато е БГ производител, нещата не стоят така... Това си е двоен стандарт, както и да го погледнеш!
Не знам дали има нужда да давам примери за вносни боклуци, които се използват масово, понеже цената е в пъти по-евтина... И са опасни боклуци. Не говоря за това дали отговарят на някой параграф от директива. Имат пропуски в дизайна!
www.elkran.com
Чет Мар 02, 2017 11:23 pm
Който се страхува от брадви... да не влиза в гората. :)
Добра си е директивата и аз я подкрепям. Не ми е проблем да направя дивайсите така, че да отговарят на сертификационните изисквания. :wink: Не се плаша от китайска конкуренция, защото в животинската телеметрия, такава няма.
Съб Мар 04, 2017 12:03 pm
Aми като няма друг начин за нашего брата - решението е в едно ЕООД за 2 лева. Шансът да те подгонят, без да пречиш на някого и ако всичко е проектирано читаво, клони към нула. Ако все пак стане фал, ще трябва да се отпишат двата лева. Пък като оборотът почне да клони към милион и има шанс да те забележат големите батковци, минаваш двадесетината изпитания и сертификации и почвате да си ги мерите с големите в друг план.
Нед Мар 05, 2017 8:26 pm
