Конектор GRASS Technologies EEG
Мнение Конектор GRASS Technologies EEG
Някой виждал ли е конектор като този на снимката
https://bio-medical.com/genuine-grass-1 ... of-10.html
Не този на шапката, а този за уреда (прилича на огледален банан щекер, или може би на захранващ жак с пин в средата)
https://neuro-source.com/index.php?id_p ... &id_lang=1
Farnell, Digikey, Mouse, т.н.?
Чет Фев 23, 2017 6:51 pm
Мнение Re: Конектор GRASS Technologies EEG
Това не е ли нормален бабан с изолация ?
Като на сондите на мултицет
Чет Фев 23, 2017 7:36 pm
не, стандартните банани на мултиметрите са с пин на кабела, а тук пина е в уреда - нещо като гнездо за банан,
но за кабел. и това са разкази по картинка - нямам уреда при себе си за момента.
А тая компания Grass некви други са я глътнали - ако трябва ще ги питам. Може и така да е най-бързо.
Чет Фев 23, 2017 8:15 pm
Тези дали не са едни доста по-малки от бананите за мултицет? Я виж електроди за електростимулатор. Там съм въждал такива. Имах един ама го дадох. И нямах електроди за него. Май из ибей бях намирал.
Чет Фев 23, 2017 11:53 pm
Купувал съм от фарнел, утре ще ти кажа номера. Ама цената беше неприятна, ако иде реч за количества. Води се 1.5mm safety или нещо от сорта и iso някакво имаше по случая.
Пет Фев 24, 2017 12:07 am
Жив да си Цецо - то има комплекти от 10кабела за 200зелени май, но незнам дали точно това им трябва или май ще правят некви къстъм импедансни истории.
Пет Фев 24, 2017 2:05 am
ЕЕГ-то е 100 херца. Какви импеданси ?
Пет Фев 24, 2017 2:37 am
Pif написа:
electro impedance tomography не си ли чувал :?:
тука на наште им правих един концепт за такова нещо.... дали ше види бял свят ще видим след около 6 месеца...
Пет Фев 24, 2017 3:53 am
MYXATA написа:
Pif написа:
Ако видиш, че тръгва към реализация, кажи че ми е интересно.
Grubi, ето го farnell номера:
1085510 (това е за 4 броя - два черни и два червени)
В случай че ти потрябва другия край:
1085515
1085514
Стандарта се води DIN 42802. Голяма дивотия са като цяло. Единствения сериозен производител който съм намерил са Multicontact, ама виждаш какви са им цените. Аз мисля да слагам женските на едно изделие и се свързах с тях, представителите им са в Чехия. Кооперативни са, ама цените са 1/2 от тия на Farnell, което пак си е високо да го еба. Има из нетя някакви китайски, ама изглеждат като сделани по труд и творчество... Въобще тегава работа са, явно идеята е сам да си ги лееш, щото пък са доста разпространени в медицинския бранш, за ЕЕГ са си стандарт.
Ако не е тайна, какво ще дялкате с това EEG? Някакви изследвания ли сте замислили?
Пет Фев 24, 2017 9:50 am
Grubi написа:
Виждал съм ги тия. Ще потърся в инфото дето имам и ще ти кажа
Пет Фев 24, 2017 10:08 am
@Цецо -благодаря още един път.
Единия шеф дялка някакви спортни дрехи с електроника, и освен това правят статистика за епилептични пристъпи, затова им трябват тия неща. Иначе апарата май го имаше още в ибея за некви 65 долара, но без кабелите.
Пет Фев 24, 2017 4:33 pm
След като се намериха конекторите да вкарам малко офтопик.
Основната идея в медицинската диагностика е пациента да е в покой за да може да се уловят само желаните сигнали. 1 миливолт и по-ниски сигнали на ЕЕГ или ЕКГ са несъпоставими с няколко десетки миливолта към мускулите. Все пак муслулите са много по-близо до кожата от където се взима сигнала. Също така и движението на пациента постоянно променя контактното съпротивление на всеки от сензорите по неопределен начин.
Имаше едни пичове които се къляха, че са направили капацитивни сензори които мерят електрическите потенциали без контакт с кожата и избягват всички негативи на контактите като постоянно напрежение и нестабилна връзка. Искаха да го вграждат в дрехи но не знам какво стана с тях. Нещо се покриха и изчезнаха.
Що се отнася до метода за измерване на импеданса - то няма почти никакво диагностично приложение. Засегае единствено са го ползвали като аларма за натрупване на течности в белия дроб при пациенти на продължително командно дишане в реанимация но това може да се установи и по спада на сатурацията при константен обем подаден кислород.
Боди уеър електрониката е интересна тема но като цяло медицинските приложения са доста далеч от реализация.
Съб Фев 25, 2017 1:25 am
меренето на импеданс на различни пътища и при различни честоти може и да има някаква научна обсоновка, но все пак ми се вижда малко шарлатания.
все пак е доста индивидуално и не можеш категорично да кажеш - 'имаш глисти в дебелото черво'. май?
някой попадал ли е на сериозна аргументация?
Съб Фев 25, 2017 10:41 am
Дедо, има доста "наУчни" книги по въпроса с импедансната спектроскопия, както и доста анализатори на HP, Hokyo и т.н., но мое лично мнение е че това работи в дефинирана среда - лаборатории, кръв, определени производства. Има и комерсиални референтни бази с тези спектри - продават според приложението и клиента (BioRad май беше фирмата). Мериш ли на полето, тези така наречени импедансни спектри май тичат насам натам, същото с измерванията пи кожата при различни хора. Някой професор трябва да се изкаже...
Съб Фев 25, 2017 1:58 pm
