Четене на CPLD Altera MAX7128S
Регистриран на: Вто Дек 10, 2013 10:54 pm
Мнение Четене на CPLD Altera MAX7128S
Здравейте, някой занимавал ли се е с разчитане на CPLD Altera MAX7128S. Направих няколко опита с Quartus v.11 и USB Blaster, но част от менютата са неактивни. На инсталирана версия на програмта Активен избор е само Blank-Check (прилагам screenshot). Дали това не означава че чипа е заключен?
Благодаря за отделеното време
Ангелов
MAX7000S.JPG [ 110.26 KiB | Прегледано 2657 пъти ]
Вто Яну 17, 2017 12:54 pm
Мнение Re: Четене на CPLD Altera MAX7128S
По-скоро - празен...
Вто Яну 17, 2017 2:39 pm
Благодаря за отговара, но не е празен, контролера работи с този запис. Дали е възможно през JTAG EPROM паметта на този контролер да не се достъпва.
Ангелов
Сря Яну 18, 2017 9:17 am
Ако имаш празен чип запиши нещо в него със/без заключване и виж какво ще прочетеш. Последно пипах такова преди 15-тина години, та може да има "лека намеса" на егн-то :)
Сря Яну 18, 2017 12:05 pm
ми тя намеса на ЕГН-то винаги има - или е малко, или е голямо 8)
най-вероятно е заключен, което и се очаква. така че ако няма с какво да го напълниш - не го пипай
Сря Яну 18, 2017 12:22 pm
Благодаря на всички за отделеното време, найстина нямам програмата и ако запиша нещо върху стария няма да мога да възстановя старата версия.
Според Вас същоствува ли вариант от прочитане на заключен CPLD от този тип?
С най-добри пожелания
Ангелов
Чет Яну 19, 2017 3:30 pm
вероятността бибитко да направи работеща реалната икономика, да има производства с квалифицирани работници за съответните позиции, заплатите да скочат съответно, 20см сняг да не са уникално бедствие и да започне да говори на академичен език е поне на 2 порядъка по-голяма.
точно този МАХ не съм го гледал как е направен вътрешно, но по принцип флеша е отвелен чип. принципно би могло да се отвори чипа, да се срежат бондиращите жички и с микро-сонди да се изчете съдържанието. то обаче е криприрано с нещо от порядъка най-малко на AES-128, с уникален ключ точно за този чип. единия вариант да се прочете какъв е ключа на чипа, другия е брут-форс върху съответния декар сметалки. тога би имал битсрийм, който да може да се програмира и на други чипове.
т.е. да се каже че е невъзможно - не е. обаче ще струва торба кинти и трябва наистина да си заслужава усилието.
Чет Яну 19, 2017 4:43 pm
Да беше казал какво прави този чип - може да е по-лесно да се пренапише от нула това, което върши.
Чет Яну 19, 2017 4:53 pm
Тази платка управлява 8 печатащи глави, представлява драйвер между софтуера от компютъра и хардуерното управление на главите. Работата на този хардуер представлява синхронно декодиране на цифрова информация от компютър.
Не съм сигурен че пренаписването ще е по-лесния вариант.
Относно четенето изглежда забавна работа, но според мен с по-голяма успеваемост. В този ред на мисли някой има ли опит с подобно отключване и разчитане на код.
Благодаря на всички за отделеното време.
Пет Яну 20, 2017 11:32 am
