Optron + буфериране?
Регистриран на: Вто Ное 28, 2006 7:25 pm
Мнение Optron + буфериране?
Имам оптрон 6N137. Трябва ли сигнала след него да се буферира, за да влезе в МОСФЕТ драйвер? Не особено отговорна верига.
Някой има ли практически опит с нещата по-горе. Буфера явява ли се задължителен? TTL нива.
Пет Яну 06, 2017 3:07 pm
Мнение Re: Optron + буфериране?
Мнофго объркан въпрос ама ... първо какво общо имат TTL нивата, нали управялваш мосфет драйвер, и питаш за там, как го светиш няма особенно значение. Може да управляваш директно драйвера.
Пет Яну 06, 2017 4:31 pm
Благодарско :)
Пет Яну 06, 2017 5:15 pm
Пусни една схема да не се окаже че ние си мислим едно а то друго ....
Драйвера ако работи с TTL нива, трябва да осигуриш 5 волта след оптрона. Между другото драйвера мисля е излишен, ако ще е само включване изключване, защото неговото управление не е галванично разделено. Ако си решил да подаваш импулсите на импулсно през оптрон - забрави, ще ти трябва някакъв супер бърз.
Съб Яну 07, 2017 9:52 pm
Абе схема си трябва за да се разбере какво се цели. Така или иначе входа на драйвра най-вероянто ще е с пулъп. А за импулсите, 137 си е бърз, зависи какви и колко стръмни импулси ще трябва да се предават.
Съб Яну 07, 2017 9:59 pm
Сега го гледам този оптрон, трябваше още снощи... По принцип оптроните завалят импулсите малко или много. Затова това трябва наистина някакъв буфер например тригер на шмит който има хистерезис и формира хубави импулси. Този оптрон обаче са му вградили вътре тези неща, така че директно на въпроса ти - не не е необходим. Трябват ти 5V откъм страната на драйвера.
Нед Яну 08, 2017 12:57 pm
Регистриран на: Вто Ное 04, 2014 3:12 pm
Местоположение: Станке Лисичково
До тук си правите съчинения без картинка.
Но тъй като веригата не е много-много отговорна, то раздумката Ви е поносима.
А бе много я обичам Наталия Кобилкина, бе !! .. :oops: :oops:
Сря Яну 11, 2017 6:40 pm
То почти винаги е съчинение без картинка, но очудващо често се оказваме и гадатели :) Но с тоя оптрон не е нужна картинка, отговора е НЕ освен ако картинката не е много странна, оптрона има ТТЛ съвместим изход, драйвера дали е CMOS или TTL ще работи с оптрона, не му трябва нищо. За някои неща картинки не трябват, трябва да се прочете някое PDF-че :)
Сря Яну 11, 2017 6:43 pm
По самият въпрос си личи колко пъдъефа е прочел въпрошающият.... Тъй ми се чини,де....
Пон Яну 16, 2017 12:11 am
Ами не е чел, то е ясно.
Пон Яну 16, 2017 12:31 am
