малък SMT електромагнит
Мнение малък SMT електромагнит
Има ли такова чудо изобщо? Трябва ми нещо с размер 0805, 1206, 1210,... от тоя порядък. Много малка сила ще генерира, трябва само да се премести едно метално топче дето е около 0.01 грама на 2-3 милиметра. Какво би могло да ми свърши работа?
Пет Дек 16, 2016 6:33 pm
Мнение Re: малък SMT електромагнит
Ако ти се експериментира купи си това https://store.comet.bg/Catalogue/Product/27919/ и го пробвай. Не знам обаче дали ферита не затваря електромагнитното поле в дросела и навън не отива нищо.
Пет Дек 16, 2016 8:58 pm
То това май не е за неговите цели. Там където е отворена подковата са падовете за запояване. Т.е. тая страна ще е към платката.
Свободно е от другата страна, където е гладко.
Сря Яну 04, 2017 1:07 pm
Това са някакви ВЧ бобинки, зачети се.
Сря Яну 04, 2017 10:08 pm
ВЧ-НЧ не пречи, но матряла е керамика (черното е боя) и при Мах 92мА на 1мкХн...
Чет Яну 05, 2017 2:07 pm
Четенето винаги помага :D
Чет Яну 05, 2017 8:41 pm
Прекалено слабо ми се вижда, няма магнитопровод
Нед Яну 08, 2017 2:58 pm
Магнитопровода не е задължителен.
Продават се нано актуатори за задвижване на кормилата на микро самолетчета като този:
https://ru.aliexpress.com/item/Nano-Mag ... 4.2.cA7X8X
Представлява един соленоид, можеш и сам да си го навиешИзображение
Нед Яну 08, 2017 6:24 pm
Хммм... това изглежда интересно.
Нед Яну 08, 2017 9:37 pm
Интересно наистина. Така като гледам обаче самият механизъм който се движи е и магнитопровод.
Нед Яну 08, 2017 10:17 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
топчето намагнитено ли е?
когато работех с оптичната стабилизажия, имаше актуатори на които бобината беше на печатната платка и си беше достатъчно силно да мести лещите(на които имаше магнити) на камерата. още си работи в айфонь 6+. не може ли д си дизайнеш нещо такова?
Пон Яну 09, 2017 1:00 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 381 госта
