моторизиран спирателен кран за вода
Мнение моторизиран спирателен кран за вода
Здравейте,
От доста време търся спирателен кран за студена или/и топла вода който да може да отваря по зададен процент или нещо подобно. Не мога да намеря нещо което да е приемливо като цена и другата крайност е, че евтините изглеждат ненадеждни. Не ми трябва за промишлено приложение, а за домашни условия.
Основно намирам такива които отварят на максимум и после затварят напълно което не ми върши работа.
Може би нещо подобно на вид ако има и позициониране:
http://m.tiemme.com/bul/2133_prodotti-det_61294.php
Това не можах да разбера какви параметри има.
Ще се управлява с контролер и ако е нисковолтов двигателя ще е доста добре. И при определени събития ще ограничава на 20%, 40% и т.н.
Сечението на тръбата е 1/2 или 3/4, като клони към по-малкото сечение.
Компактния размер също е силно пожелателен.
Гледах и спирателни кранове за парно. Имат една ос която е с къс работен ход, но подозирам, че максималния дебит не е като на сферичен кран отворен на максимум.
Вто Ное 29, 2016 5:01 am
Мнение Re: моторизиран спирателен кран за вода
И аз гледам за подобни, но евтини не намирам. Водят ги с "електрозадвижка". Има разни китайски, но не ми се рискува.
Ако е за отопление радиаторните трябва да свършат работа, не съм се замислял дали отвореното им сечение е малко?
Ако е за нещо home automation бях гледал как преработват електрониката на honeywell електронен вентил за радиатор (по-точно електронна термоглава). Тя е с моторче и батерия и някакъв avr вътре, та там директно му сменят софтуера и му закачат 433MHz модул за централно управление. Тая глава натиска стандартен радиаторен клапан, т.е. замества термоглава.
https://piontecsmumble.wordpress.com/2013/02/25/openhr-20-tutorial-part-0-introduction/
Вто Ное 29, 2016 9:47 am
търсене в Ибей
Не са много скъпи. Не е ясно дали ще можеш да отвориш редуктора и да сложиш
някакво следене на позицията. На някои модели пише фиидбак позишън, ама даташиитове...
http://www.hsh-flo.com/bbx/496008-49600 ... pid=472558
https://www.youtube.com/watch?v=IadWuSRiy0Q
Саме че браузера пищи на "bacoengineering.com" и не смвя да вляза :D
Вто Ное 29, 2016 10:52 am
Well the verdict is in. You don't want to buy these. The description states the valve will automatically stop when the limit is reached, which is not the case. Both of them try to keep going and the 3/4" one you can hear the gears popping. I would have to use the limit wires to also stop power going to the valve. Additionally the 3/4" has the same size ball valve as the 1/2". I'm going to send these back and will probably order the Elk.
Това от една дискусия за BACOENG.
Може би някакво моторче за чистачки може да се приспособи към някакъв обикновен кран.
https://www.youtube.com/watch?v=M6n5TsR38GQ
Вто Ное 29, 2016 11:04 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 384 госта
