Дата и час: Вто Ное 24, 2026 7:00 pm
[ 5 мнения ] |
themakers
Регистриран на: Вто Юни 19, 2012 9:58 am Мнения: 14
 Реле, Мотор и много шум
Привет,
Долната схема прави следното нещо. При подаване на захранване, мотора М (16W) започва да се върти. Когато се завърти достатъчно, натиска ключе К1, релето сработва и обръща посоката на въртене на мотора. Когато мотора се върне в начално положение, натиска К2, което прекъсва веригата през мотора. След няколко секунди захранването се изключва, релето се освобождава и системата е в стартова позиция. След подаване отново на захранане, горната картинка се повтаря.
Схемата работи. И много шуми. Може ли релето да се замести от два триака? Въпроса там е как да накарам триака един път като го затворя през гейта през ключето, след това ключето като се освободи, триака да продължи да е затворен (както в моята схема, релето си се затваря)? Не съм наясно тези искрогасящи групи къде трябва да ги сложа ( на ключетата ли, на бобината на релето, на контакторите на релето или навсякъде) и как да ги изчисля.
| Съб Окт 15, 2016 5:07 pm |
stefan63
 Re: Реле, Мотор и много шум
Кое шуми - релето ли? Подходящ тип ли е ?
| Съб Окт 15, 2016 7:15 pm |
Релето няма как да шуми, то зависи и какво разбираш под шум, излъчва смушения или издава звуци. Гледам че подаваш 220 В, т.е. и релетата предполагам са ти за променлив ток, ако не са е ясно кое шуми
| Съб Окт 15, 2016 7:27 pm |
Релето освен превключвател го играе и тригер ...
| Нед Окт 16, 2016 11:34 am |
hrpankov
Регистриран на: Вто Ное 04, 2014 3:12 pm Мнения: 114 Местоположение: Станке Лисичково
Oбмотката на релето я мини през Грец и електролит. Требе да се успи!....
_________________А бе много я обичам Наталия Кобилкина, бе !! ..
| Вто Ное 01, 2016 12:20 pm |
[ 5 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
