Изграждане на стандартни аналогови изходи 0-10V и 4-20mA/24V
Мнение Изграждане на стандартни аналогови изходи 0-10V и 4-20mA/24V
Здравейте! Помня, че някъде имаше тема по тези въпроси, но не мога да я намеря! Контролерът ми ще работи на 5V. Относно токовият изход намерих ето това:
20mALoop.JPG [ 21.08 KiB | Прегледано 6094 пъти ]
Проблемът ми е с 0-10V(не съм сигурен дали стандартът не е 0-15V?!). Как да повиша напрежението от 0-5V на 0-10V. Стандартните DAC работят на 5V.
Има ли стандартна схема за тези неща?! Интеграла/интерфейс?
Благодаря!
ПП: Ако някой спомени как точно се казва стандартът за тези неща, за да мога да прочета какъв е точно, ще съм благодарен!
www.elkran.com
Съб Сеп 03, 2016 7:35 pm
Мнение Re: Изграждане на стандартни аналогови изходи 0-10V и 4-20mA
аналогова част с двуполярно захранване , обща маса с масата на ЦАП,
усилвател 1:2 . Сигурно има и специализирани чипове.За токовия изход си има чипове,например XTR106.
Всъщност по-сериозен проблем е дали да изолираш галванично устройството от тези изходи.
Нед Сеп 04, 2016 8:14 am
Напрежението е по-лесно. Стандарта си е 0-10V или 2-10V; за ток 0-20 или 4-20 ма. Токовия изход вече е малко по-сложен - ако схемата е захранена е малко по-просто но пак ти трябва биполярно захранване поне с 3-4 волта над 10 - примерно +/- 15. Проблема е че няма кой знае колко много достъпни операционни R2R работещи на +/- 10 волта - и да има ще е някаква супер екзотика. Това за което се сещам на първо четене е един +/- 8V на Microchip ама не стига. Ако товара от страната на меренето ще ти е 250 ома - ще стане, ама стандартно са 500 ома и там ти трябват 10 волта. Идеята е че там където мериш имаш 500 ома което ти преобразува тока в напрежение и вече си го мери.
Още по-интересния вариант е когато дивайса се захранва от същия токов кръг - прави се да консумира максимум 4ма собствена консумация и останалите ги добавя като полезен сигнал.
Нед Сеп 04, 2016 10:21 am
Местоположение: Русе
Като за начало - 0-2.5 -> 0-10V. Със защита от късо.
amp_10v.png [ 25.23 KiB | Прегледано 6011 пъти ]
Нед Сеп 04, 2016 5:04 pm
Тази схема ме съмнява.
Нед Сеп 04, 2016 5:37 pm
Съмнява те защото не работи, не и с това захранване, не и с 0...+нещо си на изхода
Нед Сеп 04, 2016 9:03 pm
Недей да измисляш топлата вода :)
За това ти трябва индустриален DAC.
Наппример:
AD5755 / AD5755-1 / AD5757
Малко фийчърси:
Dynamic power control for thermal management
Current output ranges: 0 mA to 20 mA, 4 mA to 20 mA, or 0 mA to 24 mA ±0.05% total unadjusted error (TUE) maximum
Voltage output ranges (with 20% over range): 0 V to 5 V, 0 V to 10 V, ±5 V, and ±10 V (AD5755 and AD5755-1 only)
±0.04% total unadjusted error (TUE) maximum
On-chip reference (±10 ppm/°C maximum)
Current and voltage output pins connectable to a single terminal
16-bit resolution and monotonicity
HART connectivity (AD5755-1 ONLY)
User programmable offset and gain
On-chip diagnostics
−40°C to +105°C temperature range
Има доста апп нотове. Само да портърсиш :)
Вече ако търсиш Sil2-3-и нагоре трябва да помислиш маклко повече.
Нед Сеп 04, 2016 10:41 pm
Муха, тези интеграли не се пипат. Тука намерих едната в Комет за 120лв! Не съм гледал по другите обаче едва ли са без пари там.
На устройство за 500-600лв как да я сложа...
Полезна информация обаче може би ми трябва някакво бюджетно решение...
www.elkran.com
Пон Сеп 05, 2016 7:48 pm
stoyanoff написа:
ми що не им покажеш един среден пръст на кометите :?:
те на в ирландскиа дигикей, което е в пъти по скъпо от другаде, най-скъпия чип е кум 29 евро (за 1 бр)
ще ти постна картинка, че незнам дали ще се отвори линка
http://www.digikey.ie/product-search/en ... 2?k=AD5755
то верно ако правиш единично устройство няма как да си на голем кяр, ама ако тръгнеш да слагаш прецизно референц волтажи, пък опамп за обратни връзки, пък защита от късо и претоварване на входове на изходи , пък всичко да е са в инструиалния температурен диапазон не като пръдне някой около него да дрифти с 50 миливолта... няма да ти излезне много по евтино с дискретни компоненти, пък като си турнеш време за дизайн/редизайн/рередизаий на платката и въобще на идеята... :)
гол чип дето го върши тва си излиза по -евтино. Ако изкрънкаш някой колега от щатите да ти го купи в долари - още по евтино...
DAC.PNG [ 114.76 KiB | Прегледано 5913 пъти ]
Пон Сеп 05, 2016 8:11 pm
И в маузер ги има на прилична цена! Ами може да купя една-две бройки, за да подкарам схемата и да видя как работи, но ще го оставя като опция. Те така или иначе тези изходи се използват рядко, така че който иска ще си плати още някой лв, за да ги има...
Пък и в крайна сметка искам всичко да е, както си трябва! Може да отваря някой шнайдер да видя как са решили проблема чистите арийци. Но се навих! Това ще е решението. На който му трябва ще си плати и ще получи истински интерфейс!
www.elkran.com
Пон Сеп 05, 2016 8:23 pm
За 4-20ма ползвам XTR106, към 10 долара е. Управлявам го с ШИМ през оптрони. За 0-10В - къде ти трябват ? Според мене , с ОУ и транзистори може да се изгради доста икономично решение - има един чуден ADA4522.
Пон Сеп 05, 2016 9:17 pm
Нещо не ми допада този вариант. Първо не е без пари - говорим за 30-40лв. Разликата не е толкова голяма, а онова си е истински интерфейс. Второ, като ще си плаща някой за това, поне да получи нещо истинско! На мен никъде не ми трябват тези изходи. Просто се предлагат!
www.elkran.com
Пон Сеп 05, 2016 9:32 pm
stefan63 написа:
разни клапани да се отварят/затварят... така се прави по заводите :)
то и затуи им се викат индустриялни дакове. идеята е да има safety integrity level(sil) на възможно най-високо ниво с възможно най-малко компоненти - защото полесно ще ти мине TUV серификацията.
Пон Сеп 05, 2016 11:53 pm
Тъй де .. я сега кажи колко индустриални конртолера имат SIL2 или 3 ... масово нямат, SIL са основно SAFETY продуктите и тези които са за управление на сериозни неща, само SIL сертификата най-вероятно струва повече от колкото това изделие ще генерира като приход през целия си живот, казвам приход, не печалба ...
Вто Сеп 06, 2016 12:41 am
Тони, аз хич не му се бъркам на човеко - да слага каквото иска.
Само му давам насока - ако не е голяма разликата в цената на изделие дето има платка с 2 чипа и платка с 15 чипа по - добре да се избере 2 чипа решение.
То сега човеко иска изход 0-10волта и ток, след 2 месеца може някой да му каже ама аз искам защита по вход/изход,защита по ток, по напрежение..., или иска програмируем офсет, или термален контрол.
Не може за всяка функционална промяна да се прави нов дизайн, или поне не е ефективно.
Пък дали ще го сертифицира за някое ниво сил, то отделна приказка.
Но сертификацията се почва от ниво компонент - демек ако компонентите не са ти еди-кви си не ти сертифицират изделието, и въобще не гледат системни характеристики и прочие.
Вто Сеп 06, 2016 2:44 pm
