| Мембранна клавиатура http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=14765 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | itso.t [ Съб Сеп 03, 2016 4:19 pm ] |
| Заглавие: | Мембранна клавиатура |
Трябва да издялкам една мембранна клавиатура върху фолио. Без платка. Фолиото ще се залепи върху твърд гръб. Засега не успявам да открия какви са изискванията за дебелина на пистите и отстоянията между тях. Предполагам че технологията е по-грубичка от платкаджийските. Съответно и отстоянията. Въпросът е, какви би трябвало да са минималните? |
| Автор: | stefan63 [ Съб Сеп 03, 2016 7:13 pm ] |
| Заглавие: | Re: Мембранна клавиатура |
0.5mm ще е добре , ако някъде се сгъстяват - слизаш на 0.3 отстояние. Защо не питаш производителя? Къде ще ги правиш? По ръба на фолиото - 5 милиметра , да не влезе влага , патил съм я. |
| Автор: | itso.t [ Нед Сеп 04, 2016 1:47 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Мембранна клавиатура | |||||||||
Така или иначе няма да се мине без допитване до "фабриката", но се опитвам да получа предварителна информация. Също така, може да се допусне че някои производители да са по-прецизни от други. Засега нямам предвид конкретен производител. Ако си останал доволен от някой, можеш да препоръчаш. Това което би затруднило изработката е опроводяването. Почти е изключено да мине само в един слой. |
| Автор: | stefan63 [ Нед Сеп 04, 2016 2:16 pm ] |
Ако са малко бутони - можеш да правиш всичко в един слой и отгоре - "затварящ" слой - може да е наистина ецван слой, може да са единични метални пружинни кръгчета, които дават тактилност. Когато са ти много бутоните- сигурно зависи от технологията на майстора- например с печат на някаква графитна паста могат да ти направят прехвърляне на шините, тая технология я има и по дистанционните управления с еднослойна платка. По вероятно е да попаднеш на хора , дето ще ти направят два слоя ецвано фолио с разделител между тях . Ние работим с някакви китайци, дето от ел.схеми не разбират - дадохме им ел.схема за матрица- в проекта им всичко беше накъсо , та трябваше ние да съчиняваме двата слоя. С едни турци работехме- те пък само на Корел (май и китайците) приемаха файлове. Двата слоя могат да излязат на 2 отделни конектора, но може и на един - има някакви кримпващи конектори, които защипват всяка пътечка - независиомо откоя страна е - тоест двете ленти излизат на един конектор. Ако искаш да ползваш съединители като за печатни кабели - явно трябва да слагаш два съединителя. Или пък - двата слоя да са напечатани на едно фолио и после се сгъват един срещу друг. Във всеки случай ти трябва консултация с производителя,който обикновено няма сайт , не знае добре английски, не знае и български. След празниците ще пусна линк към китайците, ако не си намерил вече. |
| Автор: | Edesign [ Нед Сеп 04, 2016 3:02 pm ] |
В БГ има една фирма която прави гъвкави клавиатури това е Филикс М в Пловдив (ЛТМ тук в софия не съм сигурен, при тях съм правил такива с подложка платка). Та ако пуснеш във Филикс, те си правят платката. На тях им даваш: - ел. схема - чертеж кое къде да се намира (светодиоди, бутони и т.н. цветове на светодиодите) - рисунката отгоре на клавиатурата - както и чертеж на контура по който да отрежат - ел схема на куплунга на лентовия кабел и дължината му която ти трябва Те си рисуват вътре платката (опроводяването) ти не се занимаваш с това. |
| Автор: | itso.t [ Нед Сеп 04, 2016 4:21 pm ] |
Подобна информация получих и от друго място - да не се занимавам с дизайн, а само да дам изходните данни. Уви, не съм сигурен че това ме устройва, тъй като клавиатурата има доста специфични изисквания, като разположение на бутоните и формата им. В някои области опроводяването също е проблемно. Не ми се иска да оставя тая работа на външен подизпълнител. Предпочитам аз да си свърша черната работа, и ако нещо не се получи, да не си прехвърляме топката, а да има яснота кой е виновен... |
| Автор: | ToHu [ Нед Сеп 04, 2016 4:47 pm ] |
Дай им дизайна, дай им изисквания каквито имаш и ги остави да се оправят, иначе ще стане точно обратното, те ще ти кажат това ти си го дизайнвал затова не работи, а ти няма какво да им кажеш. |
