| RS232 to USB http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=14745 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | stom1 [ Сря Авг 17, 2016 2:24 pm ] |
| Заглавие: | RS232 to USB |
Имам един уред който комуникира с компютър ползувайки RS232 през DB25 pin female конектор.От всички 25 пина се използуват RXD,TXT,RTS,CTS,DTR и GND,като pin 1/Shield/ и pin7/GND/ са свързани заедно.На моя компютър имам само USB входове.Имам една платка,която бях закупил от Sirius PCP,която е USB to UART TTL.Платката работи и в Device manager се вижда като COM Port 4.Тази платка ползува за комуникация с UART следните пинове: RX,TX,RTS,CTS,GND. Когато направя връзка между уреда и пиновете на платката, включвам едно приложение,което тества COM портовете на компа и търси точно този уред.Открива,че нещо е закачено на Port 4 и върти окло 2-минути и накрая ми изписва,че няма Baut Rate и не открива уреда.Уредът от своя страна е включен в отделен монитор и на него се показва състоянието на RS 232.Когато не съм свързал изходът му с компютъра си дава надпис,че всичко е наред,когато включа само пиновете RX,TX,RTS и CTS не се случва нищо,но в момента в който прикача и GND,на екрана на монитора се появява надпис BAD CABLE! Тъй като не съм професионалист,ми се ще ако може да получа малко помощ. Направих си трудът да премеря напрежението между RXD и GND и то е -10.5 V,а между TXT и GND е +180 mV Може би използувам неправилен конвертор? |
| Автор: | Wise [ Сря Авг 17, 2016 2:38 pm ] |
| Заглавие: | Re: RS232 to USB |
която е USB to UART TTL Ако е TTL - няма как да стане работата без преобразуване нивата |
| Автор: | dvrachkov [ Чет Авг 18, 2016 9:12 am ] |
MAX232? Ако наистина е ТТЛ, може да си опукал някой вход по напрежение. |
| Автор: | itso.t [ Чет Авг 18, 2016 11:51 am ] |
Как си свързал сигналите? RXD към TXD, TXD към RXD, GND към GND и т.н. |
| Автор: | Wise [ Чет Авг 18, 2016 12:13 pm ] |
не знам защо, но колегата ми писа на пм постарах се да му обясня за какво иде реч |
| Автор: | bobihot [ Чет Авг 18, 2016 1:23 pm ] |
Най-вероятно ги е опукал. RS232 са +-8в поне |
| Автор: | stom1 [ Чет Авг 18, 2016 2:53 pm ] |
Модулът който ползувах е този: http://www.sirius-pcb.com/bg/product/i3 ... T-TTL.html Пиновете са свързани както следва: RX от модула с TX на уреда TX от модула с RX на уреда RTS ----> RTS CTS ----> CTS GND ----> GND ---> като го свържа и спира да работи?! Единствено Pin 20--> DTR не съм го свързал,защото няма къде на този модул. Интересното е,че модулът си е здрав,независимо,че му вързах напрежение от -10.5V идващо от уреда. Целта ми не е да ползувам точно този модул/имах го в къщи и затова го ползувах/.По скоро молбата ми към вас като хора които се занимават с тези неща да ми посочите кой модул ще работи в моя случай за да го закупя. Един от колегите Ви Wise,на когото по погрешка отговорих на лични,за което се извинявам,ми предложи да си купя Adapter PCI Serial RS232,което вероятно е правилен вариант. Искам само да допълня,че Pin 7 който е GND на DB25 e свързан към корпус и това се използува като Signal Ground |
| Автор: | Wise [ Чет Авг 18, 2016 3:01 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: RS232 to USB | |||||||||
Ясно, че не е това правилният модул. Всеки USB RS232 с 9 пин мъжки куплунг и драйвер ще стане според мен. Писах и на лични на питащия Единствено съм имал проблеми с FANUC системите където иска да се вържат и 6,8,20 на 25 цата и добавено - RTS се връзва към CTS и обратно!! |
