Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:40 am
[ 8 мнения ] |
stom1
Регистриран на: Пет Окт 05, 2012 12:04 pm Мнения: 112
 RS232 to USB
Имам един уред който комуникира с компютър ползувайки RS232 през DB25 pin female конектор.От всички 25 пина се използуват RXD,TXT,RTS,CTS,DTR и GND,като pin 1/Shield/ и pin7/GND/ са свързани заедно.На моя компютър имам само USB входове.Имам една платка,която бях закупил от Sirius PCP,която е USB to UART TTL.Платката работи и в Device manager се вижда като COM Port 4.Тази платка ползува за комуникация с UART следните пинове: RX,TX,RTS,CTS,GND. Когато направя връзка между уреда и пиновете на платката, включвам едно приложение,което тества COM портовете на компа и търси точно този уред.Открива,че нещо е закачено на Port 4 и върти окло 2-минути и накрая ми изписва,че няма Baut Rate и не открива уреда.Уредът от своя страна е включен в отделен монитор и на него се показва състоянието на RS 232.Когато не съм свързал изходът му с компютъра си дава надпис,че всичко е наред,когато включа само пиновете RX,TX,RTS и CTS не се случва нищо,но в момента в който прикача и GND,на екрана на монитора се появява надпис BAD CABLE! Тъй като не съм професионалист,ми се ще ако може да получа малко помощ. Направих си трудът да премеря напрежението между RXD и GND и то е -10.5 V,а между TXT и GND е +180 mV Може би използувам неправилен конвертор?
| Сря Авг 17, 2016 2:24 pm |
Wise
 Re: RS232 to USB
Ако е TTL - няма как да стане работата без преобразуване нивата
| Сря Авг 17, 2016 2:38 pm |
dvrachkov
Регистриран на: Вто Сеп 30, 2014 8:20 am Мнения: 231 Местоположение: Bansko
 Re: RS232 to USB
MAX232? Ако наистина е ТТЛ, може да си опукал някой вход по напрежение.
_________________ "Спасението на давещите се е дело на самите давещи се" - О.Б. "По въпросите ще ги познаете" - В.Б. "'С изкуствен интелект е хубаво да се занимават хора, които имат естествен такъв" - Д.Б.
| Чет Авг 18, 2016 9:12 am |
 Re: RS232 to USB
Как си свързал сигналите? RXD към TXD, TXD към RXD, GND към GND и т.н.
| Чет Авг 18, 2016 11:51 am |
Wise
 Re: RS232 to USB
не знам защо, но колегата ми писа на пм постарах се да му обясня за какво иде реч
| Чет Авг 18, 2016 12:13 pm |
bobihot
 Re: RS232 to USB
Най-вероятно ги е опукал. RS232 са +-8в поне
| Чет Авг 18, 2016 1:23 pm |
stom1
 Re: RS232 to USB
Модулът който ползувах е този: http://www.sirius-pcb.com/bg/product/i3 ... T-TTL.htmlПиновете са свързани както следва: RX от модула с TX на уреда TX от модула с RX на уреда RTS ----> RTS CTS ----> CTS GND ----> GND ---> като го свържа и спира да работи?! Единствено Pin 20--> DTR не съм го свързал,защото няма къде на този модул. Интересното е,че модулът си е здрав,независимо,че му вързах напрежение от -10.5V идващо от уреда. Целта ми не е да ползувам точно този модул/имах го в къщи и затова го ползувах/.По скоро молбата ми към вас като хора които се занимават с тези неща да ми посочите кой модул ще работи в моя случай за да го закупя. Един от колегите Ви Wise,на когото по погрешка отговорих на лични,за което се извинявам,ми предложи да си купя Adapter PCI Serial RS232,което вероятно е правилен вариант. Искам само да допълня,че Pin 7 който е GND на DB25 e свързан към корпус и това се използува като Signal Ground
| Чет Авг 18, 2016 2:53 pm |
Wise
 Re: RS232 to USB
 |  |  |  | stom1 написа: Модулът който ползувах е този: http://www.sirius-pcb.com/bg/product/i3 ... T-TTL.htmlПиновете са свързани както следва: RX от модула с TX на уреда TX от модула с RX на уреда RTS ----> RTS CTS ----> CTS GND ----> GND ---> като го свържа и спира да работи?! Единствено Pin 20--> DTR не съм го свързал,защото няма къде на този модул. Интересното е,че модулът си е здрав,независимо,че му вързах напрежение от -10.5V идващо от уреда. Целта ми не е да ползувам точно този модул/имах го в къщи и затова го ползувах/.По скоро молбата ми към вас като хора които се занимават с тези неща да ми посочите кой модул ще работи в моя случай за да го закупя. Един от колегите Ви Wise,на когото по погрешка отговорих на лични,за което се извинявам,ми предложи да си купя Adapter PCI Serial RS232,което вероятно е правилен вариант. Искам само да допълня,че Pin 7 който е GND на DB25 e свързан към корпус и това се използува като Signal Ground |  |  |  |  |
Ясно, че не е това правилният модул. Всеки USB RS232 с 9 пин мъжки куплунг и драйвер ще стане според мен. Писах и на лични на питащия Единствено съм имал проблеми с FANUC системите където иска да се вържат и 6,8,20 на 25 цата и добавено - RTS се връзва към CTS и обратно!!
| Чет Авг 18, 2016 3:01 pm |
[ 8 мнения ] |
