Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:59 am
Проблем с връзката между PWM регулатор, Arduino, MCP41010
htopalov
Регистриран на: Сря Юли 27, 2016 8:06 pm Мнения: 15
Здравейте, тъкмо се регистрирах във форума, за да ви попитам за решение на една малка одисея между изброените елементи в заглавието. Купих един китайски регулатор с цел контрол върху оборотите на електродвигател , а и не само.За жалост няма нито една схема никъде, а също така на някои от елементите няма никакви означения   ....Както и да е.... регулатора работи добре, но контрола се осъществява с един аналогов потенциометър 10К, който контролира напрежение 5V, но честно казано регулирането е доста грубо, а бих искал да го направя автоматично чрез Ардуино затова купих един цифров потенциометър (MCP41010) пак 10К и го свързах към Ардуино и към регулатора на мястото на стария аналогов.След въвеждането на кода в Ардуино свързването на цялата галимация опита да направя регулиране през контролера уцелих греда общо взето. Схема на Paint на свързването:  Какво се случи: Реално Ардуино и цифровия потенциометър си работят абсолютно нормално...измерих напрежението на потенциометъра, докато минаваше през всяка от 256-те си стъпки и си беше както трябва. Какъв е проблема: Като замерих напрежението на изхода на регулатора едва едва помръдваше с миливолти....в крайна сметка за целия диапазон на потенциометъра мръдна с около 1V. Регулатора работи в диапазон 6-90VDC и ако му пусна например 30V от източник има пад на напрежение от около 3V съответно на изхода има 27 и при опит да намаля това напрежение чрез цифровия пот(който не работи в тази верига а във вторична ,която управлява главната) пада най- много на 26V и това е...само мога да сънувам да го сваля на 10 примерно. Та въпроса е: Откъде идва проблема и как може да се оправи. p.s. Има някакъв пич в нет-а,който го е направил обаче нищо не е качил или казал как. p.s. Намерих схема на регулатора, но не съм сигурен колко е читава от някакъв френски сайт и нищо не им разбрах
| Сря Юли 27, 2016 8:35 pm |
 Re: Проблем с връзката между PWM регулатор, Arduino, MCP4101
Измерването дето казваш че слиза само до 27V с какъв товар го правиш? Тоя чип там дето го е драснал франсето има ли означение? Предполагам нямаш осцилоскоп, но ако закачиш мултимера на изхода "PWM" дето отива към гейта на мосфет-а какво виждаш при контрол на MCP-то? Очаква се там да имаш пропорционално напрежение според стъпката (командата) към MCP-то (усреднено от мултицета на обхват DC напрежение).
Между другото, ама по-нататък, не виждам ролята на тоя неизвестен чип там - ардуиното има PWM изход, от него можеш да клатиш директно IRL-а (е, хубаво да има драйверче но не е задължително). Ти сега от кода на ардруиното вадиш цифрова променлива, която я обръщаш на i2c или spi команда, която MCP-то я обръща на аналогово 0-5V, която неизвестния чип я обръща на ... PWM. Дори да го караш по правилата, на мястото на тоя неизвестния хубавец можеш да пльоснеш един mosfet драйвер и на неговия вход да дадеш PWM-а от ардуиното.
Едит2: като гледам снимките MCP ми се струва че е вързан грешно? Важното е средния извод (на оригиналния потенциометър, май бял жица видях на снимката) да отиде на извод W на MCP? Така ли е при теб?
| Чет Юли 28, 2016 1:39 am |
htopalov
Тази стойност дето я казах е примерна просто. Сега например съм вързал 25V крушка на 15v и когато подам макс на MCP-то ми е 10.9V , а когато го подам мин ми е 9.1V. Чипа няма абсолютно нищо на него.....ама не е ли таймер 555 тва принципно....нямам осцилоскоп и премерих напрежението на тоя чип и то е същото като на MCP-то в зависимост от командата, която съм подал.-реално толкова отива и към гейт-а. така го правя- да... тъй като принципно не се занимавам с електроника чак толкова или въобще даже това трябва да ми се преведе MCP съм го свързал правилно, защото и аз се усъмних с тия джъмпери дето съм ги вързал да не съм умесил нещо, но не съм..... Едит: с доста кьорене и гледане на почти неразчитащите се символи по елементите видях 3, от който 2 са еднакви ама той франца си ги е написал така или иначе...IRL 2910 и YM3010N по 2
| Чет Юли 28, 2016 11:07 am |
dvrachkov
Регистриран на: Вто Сеп 30, 2014 8:20 am Мнения: 231 Местоположение: Bansko
gicho: "Едит2: като гледам снимките MCP ми се струва че е вързан грешно? " И на мен така ми намирисва
_________________ "Спасението на давещите се е дело на самите давещи се" - О.Б. "По въпросите ще ги познаете" - В.Б. "'С изкуствен интелект е хубаво да се занимават хора, които имат естествен такъв" - Д.Б.
| Чет Юли 28, 2016 11:10 am |
htopalov
оххххххххххххх вързал съм го правилно ами картинката ми е грешна....разменил съм проводниците като съм ги рисувал....да зеления на картинката, който е бял физически ми отива в средата....кой знай кво съм правил като съм човъркал пейнт-а....
| Чет Юли 28, 2016 11:35 am |
dvrachkov
Масите не са ти свързани.
| Чет Юли 28, 2016 11:47 am |
htopalov
имаш предвид масата на mcp, която е от ляво на рисунката и е за захранване и масата , която отива към регулатора от пина от дясната му страна ли?
| Чет Юли 28, 2016 12:25 pm |
dvrachkov
Само предположение е, не съм гледал вътрешната структура на конкретния "цифров потенциометър".
| Чет Юли 28, 2016 12:37 pm |
radolin
Не знам точно как ти е свързан цифровия потенциометър, но имай предвид, че максималният ток през него е 1mA. Ако ти трябва по-голям трябва да сложиш примерно един операционен усилвател за буфер - има го показано в дейташита на стр. 16.
| Чет Юли 28, 2016 12:42 pm |
htopalov
Нищо не стана така или иначе...
dvrachkov
Може би колегата е с по - добро предложение. Ток да не ти стига...
| Чет Юли 28, 2016 1:02 pm |
dvrachkov
Падът върху истинския потенциометър 5 волта ли е ?
| Чет Юли 28, 2016 1:14 pm |
htopalov
Такаааааа......не съм споменавал че тези елементи са част от друга верига и като цяло е едно устройство, което сглобих....в крайна сметка всичко си му работи на потенциометъра ама някой от сензорите му пречи....вече там трябва да човъркам повече, за да намеря кой прави проблема и защо....ей ви едно видео набързо го снимах да покаже работата https://www.youtube.com/watch?v=MRJN5QUREz8Има датчик за ток и делител на напрежение в изхода на регулатора и може би някой от тях прави проблем...също така преди регулатора има солид стейт реле на плюса, което действа като автоматичен предпазител при надвишаване на определени стойности и това реле също се управлява от ардуино....
| Чет Юли 28, 2016 1:29 pm |
dvrachkov
В крайна сметка какъв е проблемът ?
| Чет Юли 28, 2016 1:35 pm |
htopalov
ей сега като почна да свързвам датчиците един по един във веригата ще разбера...или поне предполагам...
| Чет Юли 28, 2016 1:44 pm |
