Термодатчик DS1820 , DS18S20 и DS12B20
Регистриран на: Пет Окт 02, 2009 11:02 am
Мнение Термодатчик DS1820 , DS18S20 и DS12B20
Здравейте колеги,
питането ми е относно термодатчик DS1820 , DS18S20 и DS12B20.
Имам направени два термоконтролера с DS1820 от преди две години, които си работят без проблем. Сега се наложи да направя още два такива, но сензорите които взех не показват реалната температура. Едните ги взех от китайските сайтове / от там бях ги взел и миналата година и другите / но явно само пише DS1820. Температурата в саята ми я показва +205 градуса. Взех от Vikivat сензори които се оказа, че показват +110 градуса. Някой ако наскоро е купувал читав такъв сензор да сподели от къде да го поръчам. Благодаря предварително.
Пет Окт 28, 2016 4:16 pm
Мнение Re: Термодатчик DS1820 , DS18S20 и DS12B20
Те не се ли калибрират първоначално ?
Пет Окт 28, 2016 4:25 pm
До сега не съм правил такова нещо. Записвам PIC-ка и си тръгваха до сега нещата. В сорс кода е записано PIC-ка да работи с този сензор и не знам как се калибрира първоначално.
Пет Окт 28, 2016 5:25 pm
Ние с датчици купувани от комет нямаме проблем... различните варианти бяха различни битове, единия даже по спомени му се настройваше колко бита да е. Да не би да са ти се паднали с различна разрядност и от там формулата ти да не работи коректно, провери пак документацията.
Пет Окт 28, 2016 7:37 pm
Този сензор е готов калибриран! По скоро ми се струва, че нещо бъркаш при четенето на информацията!
Как ще ти покаже 205 градуса като тези сензори мерят до 85?!
www.elkran.com
Пет Окт 28, 2016 10:42 pm
https://www.maximintegrated.com/en/app- ... vp/id/4377
Или накратко - DS18S20 е заместник на DS1820.
Изчисляването на температурата при DS18B20 е по-различно от горните два.
Съб Окт 29, 2016 5:19 pm
http://prikachi.com/images.php?images/821/8946821x.jpg Контролера със стария датчик DS1820, който е свален от другия контролер. Работи без проблем.
http://prikachi.com/images.php?images/825/8946825Y.jpg ДатчикDS1820 купен от Aliexpress
http://prikachi.com/images.php?images/827/8946827e.jpg Датчик DS1820 закупен от Викиват
http://prikachi.com/images.php?images/828/8946828a.jpg Направена проба с датчик DS18B20
Значи ако взема DS18S20 работата трябва да стане без да се пипа нищо в записа на контролера ?
Съб Окт 29, 2016 10:18 pm
mitaka_1 написа:
Да. Ясно са го написали -
The DS18S20 is only recommended for an application that is currently using the original DS1820. Used as a drop-in replacement, the DS18S20 will hopefully save the designer from having to make changes to existing firmware or softwarе
Съб Окт 29, 2016 10:38 pm
Работата с датчик от Комет DS18S20 се получи :)
Пет Ное 04, 2016 11:24 pm
