Климатик за дома
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=14686
Страница 1 от 5
Автор:  bongo_x2 [ Съб Юли 16, 2016 1:08 pm ]
Заглавие:  Климатик за дома
Мисля, че във форума ще се намерят разбирачи, пък и не намерих скоро да е мелено по темата.
Аз тези дни съм толкова слънчасал, че пипе не ми остана.
Моят случай: апартаментът е топъл през зимата и проветрив през лятото. Имам печка на твърдо гориво в коридора с парно и бойлер, но искам да я ползвам само при неизбежност. Интересуват ме детската и холът, кухнята е друга бира. На практика с конвекторни радиатори на около 700Вт и 1200Вт може да се изкара почти цялата зима.
Освен икономията основното ми изискване към климатиците е добрата филтрация, защото лятото е много прашно а зимата мирише на пушеци. В този смисъл йонизаторът помага ли с нещо и на какво викат "плазмен филтър"? И към какви BTU или киловати трябва да се насоча, че парното се оказа адски над-оразмерено по кубатурата.
Днес ровичках в сайта на техническия полис и пак се оказа, че цената не може да е критерий за хубост.
- Марка "Panasonic" със сигурност ли е по-качествена от "Sang" да речем?
- Какво значат и как да се гледа на разните COP и EER коефициенти?
- До колко може да се има доверие на клас A+ примерно за различни производители?
- Защо децибелите на известните марки са в пъти над тези на по-неизвестните?
и т.н.
Горните въпроси може да изглеждат риторични, но ги задавам сериозно защото става дума за магазин когото що-годе познавам.
Автор:  milenjs [ Съб Юли 16, 2016 2:11 pm ]
Заглавие:  Re: Климатик за дома
A най-важния параметър забрави - колко парички ти се дават ;)
- Хубавите клими както повечето от технкиката са японски, виж за Sang не знам но ако вместо Panasonic си вземеш Nattional няма да сгрешиш. Пък бил той и втора употреба.
- Това COP, EFR (коефицент на преобразуване, годишно незнам какво си потребление) не им вярвай много. Всички лъжат, VW най-много!
- Тук пак както по-горе, ако си вземеш Toshiba би трябвало да си доволен. Макар че всяка марка си има добри и калпави модели, виж в setcom-а.
- За децибелите кой както те излъже, реномираните производители дават що годе реални параметри, санг, нео и компания ясно - колкото иска търговеца да напишат.
Ако имаш парички за даване виж за клима с аспирация и филтриране на въздуха, това плазма, йонизатор хубаво. Виж ако има и контрол на влажноста ще е супер. Макар че като те знам какъв си ще почнеш да търсиш и такъв който прави и свирки :) :) :)
Аз лично съм си поставил 2 Mitsubishi, пускам септември да ме топлят, спирам май месец, чат пат лятото пускам да ме хладят, тук в Котел ако се напиеш 2-3 дена и отърваш лятото. Единия за Европа, другия оригинал самурай. Никакви проблем, просто си бачкат и съм забравил че даже ги има. При мен 3.5кв. номинал ми стигат зимата за 90 кубика. Това след изолацията, преди това полвината от обема нямаше стопляне с печка на дърва и 10 кубика на сезон. Сега не се занимавам с глупости - дърва - цепене, прибиране, носене, пепел, дим, мръсотия. Пък иказах на жената - 21-ви век няма да паля огън по средата на къщата, паля го на двора и хвърлям нещо отгоре да църка :)
Автор:  DanielDimov [ Съб Юли 16, 2016 2:17 pm ]
Аз бих си взел модел от висок клас от марка която се опитва да пробие на пазара.
Автор:  bongo_x2 [ Съб Юли 16, 2016 2:37 pm ]
Парите: психически съм се настроил за максимум два бона и половина общо, но ще гледам да мина доста по-тънко.
Все пак търся заместители на 1700Вт реотани, пък и разумно време за избиване на инвестицията.
Автор:  milenjs [ Съб Юли 16, 2016 2:52 pm ]
DanielDimov написа:
С две думи да си им тест-пилот. Аз бих си взел пък клима от фирма която прави само това от 100 години ;)
За 2 климатика, ако са нови отпада аспирацията за да се вместиш в тези пари които си заделил, погледни за някоя тошиба по евтиничка, или пък ако изпаднат от някъде Mitsubishi GE-25 добри отзиви има за тях - тихи, икономични и топлят. Е нямат плазма, млазма.
За мощност - ако 1700 вата ти стигат с радиатор 2.5кв клима ще ти е достатъчна.
Автор:  bongo_x2 [ Съб Юли 16, 2016 3:03 pm ]
Ама става дума за две клими и два радиатора: 700+1200=1900Вт - грешка!
Автор:  milenjs [ Съб Юли 16, 2016 3:11 pm ]
Я нарисувай че пак не се разбва, имаш в всяка стая 2 радиатора или 2 стаи с по един радиатор?
Автор:  DanielDimov [ Съб Юли 16, 2016 3:21 pm ]
milenjs написа:
DanielDimov написа:
Със сигурност няма да си "тест пилот" щом си го купуваш от Технополис. Логиката в това което аз бих направил е следната: в правенето на климатици няма тайни от много години - принципите са ясни и остава само да се направи качествено. Големите фирми, които са на пазара от много години, вече са минали през няколкото етапа на развитие и са стигнали до етапа в който минимизират разходи за да максимизират печалбата. На този етап всичко по техниката е известно - никъде не се слага повече материал от колкото е необходимо, всичко се прави така че да издържи колкото е гаранционния период и в крайна сметка ти си даваш парите повече за реклама и бранд от колкото за развойна дейност и материали.
При новия бранд нещата са коренно различни - те са откраднали каквото може да се открадне като know-how от по-старите в бизнеса и сега влагат усилия да си наложат марката. Всичко се презапасява (за по-сигурно), дават се по-големи гаранции, набляга се на качеството на по-скъпите стоки. Всички знаем, че печалбата идва от продажбата на масовите стоки, а те обикновено са ниския ценови клас. Като си купуваш висок клас от нереномирана марка получаваш най-много за парите си.
Автор:  itso.t [ Съб Юли 16, 2016 4:51 pm ]
Ако ще разчиташ климатикът да се използва и за отопление, вземи някакъв инверторен. Не че и от не инверторните няма такива които топлят добре, но са рядко срещани. Досега съм виждал само един такъв.
Като производители - Панасоник, Дайкин, Дженерал, Фуджитсу, някое от двете подразделения на Мицубиши - Илектрик И Хеви индъстри.
За последните (Мицубуши хеви метъл) имам смесен чувства. Имам такъв. Бачка прилично, което не му попречи на четвъртия месец да "обърне очите". :D
Имай предвид, че има разлика между евтините и скъпите модели на един и същ производител. Не са само рекламни глупости.
Чисто потребителски - не се презапасявай с "мощността" на климатика. Ако все пак решиш да има някакъв резерв, да не е голям. Общо казано, по-мощните, са с по-голям дебит на въздуха преминаващ през вътрешното тяло, което се отразява на шума. В негативен аспект. Отразява се и на "течението" създавано от климатика.
Ако в помещенията ще се спи, задължително обърни внимание на шума на вътрешното тяло. Хубаво е да има и функция "тих режим". Има разлика спрямо най-ниската степен на вентилатора.
Не залитай по приказките на консултантите. Твоите и техните цели са различни. Твоята би трябвало да е - възможно най-добрата покупка, за дадена стойност. Тяхната - да се продаде това което е залежало или това за което получават най-голяма отстъпка.
Правя това уточнение, тъй като преди години се опитаха да ми обяснят как Хайер били много по-хубави от Панасоник. :D
Автор:  bongo_x2 [ Съб Юли 16, 2016 5:13 pm ]
Значи: две стаи с по един реотан, съответно 700 и 1200Вт и искам да сложа по един климатик, т.е. общо два. Не ми се рисува, че аутокада не съм го инсталирал още :)
Става дума за евтинджос конвекторни радиатори с две копчета за реотаните (уж 750 и 1250Вт, но по-малко) и терморегулатор. Аз ползвам и двата реотана и терморегулатора, но това е ядрена физика за жената и тя дава терморегулатора на мах и включва единия от реотаните.
П.С. за itso.t: то неинверторните вече са рядкост. Покупката ще е от техническия полис май, ама не е задължително, напр. до нас има магазин, но той е с по-профи ориентираност. В технополиса не за пръв път се натъквам на явлението по-нови и с по-добри параметри модели да са значително по-евтини от по-стари и по-калпави (на хартия) дори в рамките на една марка. Промоциите са друга бира.
Иначе, мерси за куража срещу презапасяването, защото ми писна от него. Последно не смея да си запаля печката заради него.
Автор:  timt [ Съб Юли 16, 2016 7:07 pm ]
Бил съм в бранша но вече не съм, тук таме от спортна злоба се впускам на приятели или по точно не мога да им откажа. Вземай най евтиният с най голямата гаранция и не се презапасявай много, по ред причини.Мога да те насоча към скъпи и хубави но и те се чупят. Сервиза който ти го монтира ти поема гаранцията така че гледай да ги познаваш и да са сериозни. Не ти трябва йонизатори понеже често създават проблем ако искаш по нататъка купи си Озонатор, по добър е и върши по голяма работа. На пръв поглед е едно и също но има разлика. Там колегата Цецо ще каже.
И от кайсиевата да пазиш .... :D
Автор:  bongo_x2 [ Съб Юли 16, 2016 8:44 pm ]
timt написа:
Мии за кайсиевата трябва да побързаш, че сърдце юнашко не трае, пък тя е само няколко литра :)
Иначе и аз си мислех да постъпя както ме съветваш. Притеснението ми по-скоро беше да не се окаже, че термометърът като падне под нулата климатик за хилядарка ще почне да топли по-малко от реотан за двайсе лева, а пак толкова да харчи.
И на филтрацията държа - антибактериалният филтър ще да е някакво кече вероятно. Йонизатор - само ако косвено помага на филтрирането. Ама тази плазма?
Автор:  miro_atc [ Съб Юли 16, 2016 9:19 pm ]
Бонго, проблемът не са отрицателните температури, даже смотаната ми Осака си бачкаше на шест при -27Ц. Проблемът е обледяването, за което е желателно да се монтира някъде където се огрява. Много е важно и самият климатик да е с Ентелегентно размразяване, в това отношение не харесвам Дайкини, които през 5 мин уж се размразяват а пък пукат пити като за световно...
Това с технополис не ми звучи като добра идея. По-добре си го вземи от някой дето може да сервизира и най-вече да ти го монтира добре. В малко село като вашето няма начин да не се знае кой как работи и кой ще ти свърши работата...
Автор:  timt [ Съб Юли 16, 2016 9:28 pm ]
Точно!
Зависи и на кой етаж си, ако си на ниските етажи се заледява но на високите е по-проветриво. Миро добре те съветва, купи го от майстори не от пишман... Не е добре и монтажа на външното тяло да е дълга магистрала или на течение понеже при първият сняг се наблусква и почват проблемите а вие сте речен град.
Автор:  petko_sz [ Съб Юли 16, 2016 10:58 pm ]
... и аз да пусна моите 5 стотинки по темата :
1 Н-И-К-О-ГА не купувай климатик втора употреба !
2 Лично аз съм много приятно изненадан от Хюндай - чудесен баланс "цена-качество"
3 Не се подлъгвай по екстри - машините трябва да ни служат , а ние да им робуваме .
Страница 1 от 5 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
