Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:59 am
4/6-канален генератор на единични сигнали
Eddie
Регистриран на: Сря Юли 13, 2016 4:42 pm Мнения: 37
Здравейте момци, от известно време се чудя как да си направя 4-канален генератор на единични сигнали с цел да си тествам инжекторите на разни трошки. Обаче да е с логики, а не с микропроцесор. Идеята е като натисна бутон за старт, с 4 мосфета да управлявам инжектори да пръскат с единичен сигнал, примерно за по 1мс в порядък 1234 и после да млъкнат. Периода на единичния сигнал обаче плавно да може да се управлява и на 4-те едновременно. Паузата между сигналите пък може да е равна на периода на сигналите - просто да не се застъпват не за друго. Първо го мислих с клок + 4017 + 4 чакащи мултивибратора, но не искам да слагам мултивибратори, защото няма да мога да постигна еднакви времена на всички канали. А и искам да въртя само 1 потенциометър. Няма ли как да стане с клок + брояч + един чакащ мултивибратор, сигнала от който да ходи в още 1 брояч с логическо И, който вече да разпределя импулсите по каналите? Така всеки канал ще получи импулс, много еднакъв с другите канали (понеже ще се изработва от един и същи ЧМ). Дотук ставаше дума за единични сигнали 1234 и после системата спира. И продължението на идеята: може ли с галетен превключвател да му се задава да брои до 5, 10, 20, 50 единични импулса на канал, примерно 1234-1234-.....1234 и да спре? Целта е да се измери във всяка чашка колко грама гориво е пуснал всеки инжектор. Ще се радвам ако помогнете с идеи как да стане с логики, поздрави.
Последна промяна Eddie на Сря Юли 13, 2016 7:16 pm, променена общо 3 пъти
| Сря Юли 13, 2016 7:07 pm |
dvrachkov
Регистриран на: Вто Сеп 30, 2014 8:20 am Мнения: 231 Местоположение: Bansko
 Re: 4/6-канален генератор на единични сигнали
_________________ "Спасението на давещите се е дело на самите давещи се" - О.Б. "По въпросите ще ги познаете" - В.Б. "'С изкуствен интелект е хубаво да се занимават хора, които имат естествен такъв" - Д.Б.
| Сря Юли 13, 2016 7:14 pm |
Eddie
За съжаление не съм програмист и не мога да си ги напиша 5-те реда, признавам си... ако някой се навие да помогне ще съм благодарен. Или пък ако стане с логики още по-добре и лесно за мен, не е проблем обема на схемата. Че от 3 дена го мисля и не мога да се сетя как точно да стане да редува каналите 1234 след чакащия мултивибратор, но да запазва и продължителността на периода му.
| Сря Юли 13, 2016 7:17 pm |
dvrachkov
За едни пари, все някой ще се навие... Иначе чисто теоретично, е хубаво да направиш една време - диаграма и да свържеш примерна схема. Защото от описанието е ясно, ама не съвсем.
Поздрави !
| Сря Юли 13, 2016 7:39 pm |
Eddie
Докъде стигнах: - клок генератор коеф. на запълване 90% - 4017 който редува изходите си 1234 и после ги повтаря отначало - чакащ мултивибратор с потенциометър за регулиране на широчината на импулса, който взима сигнал директно от клока - многоканално логическо "И" - 4 драйвъра за мосфети
На всеки канал на логическото И, на всеки негов вход ще има следните 2 сигнала: - от конкретен изход на 4017 (широк сигнал със запълване 90%) - от чакащия мултивибратор (леко по-тесен сигнал)
Както се вижда на схемата, периода на 1-цата в изхода на И-то ще зависи от време застъпването на 1-ците на входа му. Тук основният проблем е, че ако периода на сигнала, идващ от някой изход на 4017 е по-кратък от периода на чакащия мултивибратор, И-то ще се лимитира до по-краткия сигнал, в случая този от 4017.
Така че тази концепция не е най-добрата, трябва да се изчака сигнала от ЧМ да свърши и тогава да обърне изхода си в 0. Някакви идеи?
Последна промяна Eddie на Сря Юли 13, 2016 8:17 pm, променена общо 1 път
| Сря Юли 13, 2016 8:12 pm |
ike
Ардуино:  |  |  |  | Код: int ledPin12 = 12; // LED connected to digital pin 12 int ledPin11 = 11; // LED connected to digital pin 11 int ledPin10 = 10; // LED connected to digital pin 10 int ledPin9 = 9; // LED connected to digital pin 9
void setup() { pinMode(ledPin12, OUTPUT); // sets the digital pin as output pinMode(ledPin11, OUTPUT); // sets the digital pin as output pinMode(ledPin10, OUTPUT); // sets the digital pin as output pinMode(ledPin9, OUTPUT); // sets the digital pin as output }
void loop() { digitalWrite(ledPin12, HIGH); // sets the LED on delay(10); // waits for a second digitalWrite(ledPin12, LOW); // sets the LED off delay(10); // waits for a second
digitalWrite(ledPin11, HIGH); // sets the LED on delay(10); // waits for a second digitalWrite(ledPin11, LOW); // sets the LED off delay(10); // waits for a second
digitalWrite(ledPin10, HIGH); // sets the LED on delay(10); // waits for a second digitalWrite(ledPin10, LOW); // sets the LED off delay(10); // waits for a second
digitalWrite(ledPin9, HIGH); // sets the LED on delay(10); // waits for a second digitalWrite(ledPin9, LOW); // sets the LED off delay(10); // waits for a second
delay(100);
Източник: https://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalWriteАко не ползваш ардуино може да стане и на 5 реда.
| Сря Юли 13, 2016 8:15 pm |
Eddie
Опс, докато писах колегата Ike направо е написал кода. Аз нямам ардуино-та, но пък имам чипове PIC16F616, 16F628, 625 и др. Мога да си направя платката за няколко часа по фотометод (имам си всичко за целта) имам програматор и т.н.
Кой процесор да изберем за целта и по каква схема. Ще я начертая и кача в поста, само ми обясни кой крак къде ще вържем...
Последна промяна Eddie на Сря Юли 13, 2016 8:42 pm, променена общо 1 път
| Сря Юли 13, 2016 8:20 pm |
dvrachkov
Чудесно, колегата го е написал много хубаво. Като ги имаш тия микроконтролери, дай примерна схема с един от тях. Свържи някаква схема на някакъв кад продукт за електроника и ни покажи, каква иде имаш. Принципно всяко i/o pin-че ти върши работа. С други думи - 4 изхода и един вход + кварц (може и вътрешен, но сложи външен), стабилизирано захранване на 5 или 3.3 волта, активити лед, програматор, оразмерени транзистори. Толкова Чакаме схемата.
| Сря Юли 13, 2016 8:27 pm |
Eddie
Примерно така? Нека да са 6 канала...
| Сря Юли 13, 2016 9:16 pm |
TheHungry
Регистриран на: Съб Сеп 03, 2005 11:31 am Мнения: 773 Местоположение: Пловдив
Потенциометър -> Генератор -> Брояч -> Дешифратор -> изходи 1 , 3 ,5 ,7 осмия изход спира генератора и чака бутон .
_________________ "I really do like SOLDERING as my programming language." Bob Pease
| Сря Юли 13, 2016 10:16 pm |
Да видим дали днес ми работи творческата мисъл или бачка само тая за тъп идеи... Обърни последователността - генераторът дава такт на чакащия. Броячът е свързан на изхода му. Ще трябва да сложиш и логиката която си описал. Така изходните импулси ще са с продължителността на чакащия, ще е еднаква за всички изходи и няма да се влияе от проблема описан по-нагоре. Може би. Ако тая идея няма грандиозен бъг, и изобщо бачка...  Предполагам се подразбира че периода на генератора трябва да е по-голям от максималния който ще задаваш с чакащия.
| Сря Юли 13, 2016 10:49 pm |
Eddie
Ето какво се получава, на симулацията обаче има паразитни превключвания. Това е, защото зеленият и червеният вход на втората картинка са едновремено в с-е 1, нищо че единия спада, а другия нараства. Как да избегнем тези превключвания е въпросът...
Последна промяна Eddie на Чет Юли 14, 2016 12:35 am, променена общо 1 път
| Чет Юли 14, 2016 12:22 am |
Свържи мултивибратора в "не рестартиращ се" режим - извод 4 към 7.
| Чет Юли 14, 2016 12:34 am |
Eddie
Свързах го и така май стана. Само че за вход вече ползвам пин Б (5). Обаче има недостатък: не изменя ширината на импулса ако изменям резистора в ЧМ. Ако пък сложа синхронизацията на И-то към изхода на ЧМ, пак се появяват иглите.
| Чет Юли 14, 2016 12:38 am |
Сигналът който си кръстил "синхронизиращ", трябва да е от изхода на мултивибратора. Ако е от входа му, той става излишен. Промяната, от рестартиращ и не рестартиращ се мултивибратор има друга цел. В първият случай, ако периода между входните импулси е по-голям от тоя на мултивибратора, изходът му ще е в постоянна единица докато има входен сигнал + времето което му е зададено. Във втория случай, ще генерира зададеният му период, от всеки входен импулс, постъпил когато не е сработил.
Тия пикове приличат на някаква глупост със закъснения на сигналите.
| Чет Юли 14, 2016 1:07 am |
