Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Microwave Doppler Radar (HB100)
Регистриран на: Нед Фев 25, 2007 1:41 am
Мнение Microwave Doppler Radar (HB100)
Колеги, някой подкарвал ли е такова нещо? Имам две на бюрото. Като гледам извода IF/междинна-честота и в нета казват, че там излизала честота в kHz - не изглежда сложно. А нещо прекалено постно изглежда от към елементи. Да не говорим, че за мен това бялото е загадка каква роля точно играе и шестограмния винт който се спуска върху него.
WP_20160615_13_53_16_Pro.png [ 4.97 MiB | Прегледано 4775 пъти ]
WP_20160615_13_50_52_Pro.png [ 1.52 MiB | Прегледано 4775 пъти ]
WP_20160615_13_50_17_Pro.png [ 984.82 KiB | Прегледано 4775 пъти ]
WP_20160615_13_50_33_Pro.png [ 2.98 MiB | Прегледано 4775 пъти ]
WP_20160615_13_49_40_Pro.png [ 2.9 MiB | Прегледано 4775 пъти ]
WP_20160615_13_49_24_Pro.png [ 2.48 MiB | Прегледано 4775 пъти ]
WP_20160615_13_48_15_Pro.png [ 3.87 MiB | Прегледано 4775 пъти ]
WP_20160615_13_47_50_Pro.png [ 3.26 MiB | Прегледано 4775 пъти ]
Сря Юни 15, 2016 3:12 pm
Мнение Re: Microwave Doppler Radar (HB100)
Това си е черна магия, даже и магьосника дето го е правил не е сигурен как точно работи, просто знае, че така работи и не трябва да се бара.
А сега малко по сериозно, наистина изглежда уж просто, но самите пътечки при тази честота всъщност играят ролята на резистори, индуктори, кондензатори, трансформатори, забавители и т.н.
Бялото нещо, което се натяга от шестограмния винт сигурно променя честотата чрез промяна на обема в резонансната камера или чрез промяна на капацитета си или чрез промяна на взаимната индукция между намотките(дебелите писти). А може да влияе и на трите изброени неща едновреммено.
Сря Юни 15, 2016 3:35 pm
Беличкото е аспиринче за в случай, че те заболи главата от много чудене :)
Ся, аз виждам тъп генератор с полевак, предаваща и приемаща антена и пасивен смесител с два насрещно включени диода - т.е. приемник с нулева междинна честота без нискочестотно стъпало, като хетеродинът го играе и предавател.
Аспиринчето най-вероятно е влагоабсорбатор а болта е за контролирането му. Вярно, че е поставено между двете главни резонансни линии на генератора, но не вярвам да е извънземен стабилизатор на честота.
П.С.: ако болтът все пак го докосва - може да е някакъв променлив капацитет, но не вярвам.
Едит2: ся забелязах, че на диодите се подава дефазиран сигнал от приемната антена и всичко прилича на класически честотен детектор с трептящ кръг. Ще гуглосам, все пак!
Сря Юни 15, 2016 4:07 pm
Регистриран на: Вто Сеп 25, 2012 9:59 pm
"Хапчето" и винта над него са диелектричен резонатор което си е класическо решение в много MW схеми като например сателитни ниско-шумящти конвертори за конвенционално SAT TV приемане.. а и не само.
Сря Юни 15, 2016 4:50 pm
bongo_x2 и satchy са прави.
Намерих тази схема:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dielectric_resonator
Интересно ми е bongo_x2 докато е оправял печки и е работил с 50Хз и 20 000Волта, как се е научил на микровълнова техника на 10ГХз и няколко миливата изходна мощност.
Сря Юни 15, 2016 6:05 pm
Миии той бай ви Бонго знае нещо и още повече - нищо :)
Виждал съм какви ли не резонатори, но такова хапче - сефте :oops:
В името на теоритизирането е далеч по-важно какви са диодите. Не ми остана време за голямо гуглосване, пък и като не намерих свястно описание на "квадратурен детектор" направо се изнервих.
После потърсих SMD 4R и ми излезе само някакъв ценер. За 57 изборът се оказа по-голям, като най-вероятното е двойка варикапи. Ако е така: навлизаме в дебрите на друга слабо известна част от аналоговщината - параметричното усилване и преобразуване. Всъщност, схемичката си пасва идеално за такова.
А без теоритизиране: ако устройството работи - к'в е проблемът? На изхода IF имаш синусоидален сигнал с амплитуда пропорционална на отразения сигнал и честота пропорционална на скоростта на обекта.
Сря Юни 15, 2016 6:51 pm
яно не сте ходили за гигахерци. те не са като гъбите 8)
класическо DRO
какъв е проблема, че се налага да го отваряш?
edit:
транзистора е ne3520s03
Последна промяна ДедоБоре на Сря Юни 15, 2016 8:27 pm, променена общо 1 път
Сря Юни 15, 2016 7:09 pm
Проблем за сега няма. Ако натам има усложнения ще пиша. Отварянето е от чисто любопитство какво са събрали последно време, понеже преди имаше едни обемни датчици за автомобил на същия принцип, но с доста конвенционални елементи и едни станиолчета или пластини за антени. Тук явно са еволюирали и всичко що е пасивно-високочестотно е с писти и полигони.
Грубо казано, от 3 гигахерца нагоре човек трябва да се отучи от схемите със съсредоточени параметри. Ако искаш да се потопиш в дълбоките води, това е класическата книга:
http://web.mit.edu/timv/Public/Microwave_Engineering_David_M_Pozar_4ed_Wiley_2012.pdf
Странните форми на "пътечките" не са случайни - това са предавателни линии, импедансни преобразуватели и други подобни неща.
Manners maketh man.
Сря Юни 15, 2016 10:17 pm
За какво служат ветрилообразните полигони? Изглежда да са 10GHz филтри, но дали е така?
Сря Юни 15, 2016 11:01 pm
Филтри са, или резонатори (въпрос на гледна точка).
A microstrip low pass filter implemented with bowtie stubs inside a 20 GHz Agilent N9344C spectrum analyser
Мартенички на хоро :D
Още интересни картинки:
http://www.wikiwand.com/en/Distributed_element_filter
Manners maketh man.
Чет Юни 16, 2016 12:22 am
Що бе, mountaineer, кондензатори са - дори и в твоя линк са посочени като такива. А тънката жица е дросел.
Филтрите (за сигнала) са с по-дебели пътечки.
Някой изкопа ли диодите?
Изпит. Преподаватяля:
- Какво е параметрични усилватели?
Студента:
- Това не сме го минавали.
- Правилно! Дайте си книжката.
П.С.: Правописът не е мой - типичен студентски виц.
Edit2: Просто и достатъчно за случая описание: https://en.wikipedia.org/wiki/Parametri ... uction_1.1
Чет Юни 16, 2016 9:54 am
Да, прав си. По-скоро имах предвид цялата тази структура (тънка пътечка (L) - полигонче (C)).
Това в долната лява част на платката е половин bias tee (някой има ли идея как се казва на български?) Долу в средата е нещо, което настройва осцилатора. Отгоре към изхода е нискочестотен филтър. И трите са оптимизирани за определен честотен диапазон.
Manners maketh man.
Чет Юни 16, 2016 10:44 am
Извинявам се за спама, но :prayer: и =D> за всички шамани в темата.
Чет Юни 16, 2016 12:02 pm
Това е микровълнов датчик за движение, ползват се като готов компонент в датчиците за аларми. Недостатъкът им е, че засичат движение и зад стени. Работи надеждно до 8-10 метра.
Радар е доста силна дума за това устройство , макар че ползва същия принцип. Честотата на този трябва да е около 10.5 GHz , доколкото мога да преценя от снимката. На изхода IF се получава директно доплеровата честота.
Ако някой се интересува от повече подробности по конструкцията да пита.
Чет Юни 16, 2016 12:41 pm
