IP интерком, малко различно приложение
Мнение IP интерком, малко различно приложение
Видях че Axis купуват 2N - компания за IP интеркоми. Е аз отдавна си мисля за нещо такова, но да го използвам
като видео телефон (вместо да тормозя нашите например със лаптоп, скайп и т.н.)
http://www.2n.cz/en/products/intercom-s ... tView=menu
Въпроса е - някой виждал ли е следното решение - два IP интерком модула с видео или без,
да имат бутон за позвъняване и отговор (конфигурацията естествено се задава предварително).
Допълнителна екстра е включване на повече абонати, но основния случай е точка до точка.
Както и допълнително WiFi/3G/4G.
Най-важното е да няма видими за потребителите логване, настройки и т.н. Включваш - работи или не.
Ясно е, че отзад ще има Линукс или нещо подобно - но не искам да е видимо за не-техник.
Последна промяна Grubi на Сря Юни 01, 2016 10:52 am, променена общо 1 път
Сря Юни 01, 2016 10:48 am
Мнение Re: IP интерком, малко различно приложение
Е това реално си е таблет със скайп. Слагаш в една кутия таблет със скайп и си готов.
Сря Юни 01, 2016 10:51 am
@ike - не искам скайп, вайбер и незнам какво си. Юзера да си има истински бутони,
позвъняване, отговор/затваряне. Ако има подобно приложение за таблет,
или подобна надсройка на скайп, ще ми е интересно да го видя.
Може би нещо такова
http://www.voipsupply.com/voip-phones/video
но и това ми се струва претрупано, видеото просто не е толкова важно.
Просто кутийка с етернет жак, захранване (или PoE), бутон или два.
Сря Юни 01, 2016 10:55 am
Може да има нещо близко до това в разните хардуери и софтуери за видеоконференции. Т.е. ако е нещо опън сорс може с малко преправяне и подходящ хардуер да стане точно това което искаш.
Сря Юни 01, 2016 11:12 am
хората които се занимават с оргнизация на концерти/театри/други масовки
май имат точно такива дивайси.
Нещо такова май
http://www.digitalacoustics.com/wp-cont ... P7-FD1.pdf
и най-вече
http://www.digitalacoustics.com/product ... intercoms/
http://gridconnect.com/industrial-ether ... ercom.html
да, удоволствието струва 324USD/бр.
Последна промяна Grubi на Сря Юни 01, 2016 11:35 am, променена общо 1 път
Сря Юни 01, 2016 11:24 am
Grubi, струва ми се, че няма да ти стигне времето за точно това :)
Къде по-просто е да им дадеш нещо с предварително настроен линукс, а ако държиш на физически бутони - да изтърбушиш клавиатура.
Гуглосай за skype alternatives, а тук правят нещо подобно.
Сря Юни 01, 2016 11:32 am
Гледам на чайнатаун ползват ТОВА
Сря Юни 01, 2016 11:33 am
Logitech май трябва да имат такива. Нещо като SIP телефон ли ще да е? Идеята е да не се конфигурира изобщо (т.е. при теб да идва на съчленени двойки устройства) или ти да можеш да го натъкмиш ама клиента да ползва само? Ако е второто май SIP-а ще стане. Ако искаш да си го правиш ти може да погледнеш SIP под OpenWRT.
Edit: ти искаш и видео, аз си мислех за глас само
Сря Юни 01, 2016 11:47 am
@gicho - може и само глас, виж надолу какво съм писал
точно това е идеята, нещо като SIP телефон, но по-скоро интерком.
две устройства или повече устройства, бутон "говори" и толкова - всеки чува всеки. чист интерком (без да мислим за врати, гаражи и т.н.)
вече избиране на конкретен абонат или група от абонати си е допълнителна екстра или направо телефон.
Сря Юни 01, 2016 12:44 pm
много от IP телефоните имат фунция direct IP call. въвеждаш IP на търсения телефон и като се вдигне слушалката се прави SIP набиране към това IP.
разгледай grandstream, има от прости слушалки до такива с видео-камера, че и изцяло без клавиатури тип таблет. но прочети ръководството внимателно, дали тая фунция са я интегрирали в конкретния модел и как.
Сря Юни 01, 2016 7:08 pm
Мерси ще погледна... Иначе искам кутийките и функциите да са като интеркома в кораба на Блейк, а ако може и със звука на Орак или Зен 8O
Сря Юни 01, 2016 9:20 pm
Grubi написа:
A това без ракия ( с БГ домати и приятели) не мой да стане... :)
Сря Юни 01, 2016 9:35 pm
гледай само жената да не те завари в спалнята с Джена, че ще има да обясняваш как сте настройвали кодека да прилиза на Зен :P
Сря Юни 01, 2016 10:33 pm
какви Джени-та... днес и утре съм дежурен по хулиган,
та затова имам време да драскам по форума. То пък нещо
от времето ли от какво, само дивотии се получават
в различните раздели. Лека от мене!
интересно ми е при SIP защо трябва да имаш акаунт нейде,
пък дори и безплатен (значи има сървър някъде),
а не виждам такова изискване при кутийките на digital acoustics.
Чет Юни 02, 2016 12:19 am
е, то не пречи да обяснявате на малкия с някоя леличка какво е "плъг енд плей" :D
наближава времето, когато малкия ще те попита: "тате, знам от къде съм излязал, обаче как съм влязал?" подготви си отговор и чакай да се завъртят зъбните му колелца. детския мозък е много забавен понякога.
SIP протокола е клиент-сървър: клиента се обявява на сървъра, че го има, праща му какво цъкаш на копчетата, сървъра ти връща инструкции какво да правиш. нищо особено спрямо другите протоколи. може и да са го доразвили след рутиране да имаш и PTP директна връзка между клиенти за стрийм, но този протокол съм го чел, когато брадата ми беше черна още...
въпросните интеркоми вероятно си плзват техен протокол. SIP-а е сложен, ако искаш да ги вържеш към съществуваща централа, по-скоро е фючър. не се задълбах особено в описанието на кутишките, но съдейки по всичко са си намерили специфични клиенти. от което и цената е такава.
не е някакъв особен проблем да си вдигнеш собствена централа, дори на виртуалка. ако не ти се занимава, мога да ти спретна някой имидж, а ти само да си добавяш нови акаунти в текстови файл. но ти май не искаш такова нещо, а само хулигана да натиска копче и да пита "тате, кога се прибираш, за да си играем...?" но собствена централа има предимството (в комбинация с VPN) да говориш с мама и тате в БГ или да си качиш SIP клиент на андроидния грамофон и да си приказваш с детето навсякъде. има и други сладки опции, само въображението ти ги ограничава. но с тия падаши цени на телефонията, усилието става непропорционално понякога.
Чет Юни 02, 2016 8:11 am
