Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Механично реле за време ... таймер
Мнение Механично реле за време ... таймер
Трябва ми реле за време но механично, от тия които ги завърташ на някаво време и почват да тиктакат.Някой виждал ли е нещо, аз май и преди бях питал някъде .... аа то и времето му трябва да е сравнително малко примерно да мога да настройвам с точност 10 сек в рамките на 3-5 мин.
Пет Май 13, 2016 4:47 pm
Мнение Re: Механично реле за време ... таймер
На печката ми таймера е такъв. Механичен и като го завъртя тиктака а като спре звънва и винаги ме страска. Фотографите имаха такива таймери на времето после минаха на електронни
п.п. Готов си
Пет Май 13, 2016 5:42 pm
мерси, точно такова ми трябва само дето е 60 мин ... 2 мин се настройват доста трудно ... чудно дали мога да го излъжа .. моторчето му е като на електромерски часовник сигурно, синхронно ... освен да му правя генератор на 500 Hz :D
Пет Май 13, 2016 6:01 pm
Дали имат моторче печките , май са на пружина?
Иначе с моторче едно време много се ползваха по автоматиките такива, с малки времена. Сега вече има електронни. Ако става с ток избора е голям. Но чисто механичен...?
Пет Май 13, 2016 6:09 pm
Е не може да е на моторче, няма проблем, като казах механичен имах в предвид да не е електронен, иначе няма проблем да е на мотор. Иначе да прав си може да е на пружина, но това значи баланс ... който може да се измагери нещо ....
Пет Май 13, 2016 6:11 pm
Като го загледах си прав, няма моторче, на пруина е ... хмммм
Пет Май 13, 2016 6:12 pm
Намерих нещо което може д асвърши работа, контактор с пневматично заккъснение при изключване .. идеално , 0-180 сек .. няма да е много прецизно но ще го преживеем.
Пет Май 13, 2016 6:17 pm
Часовниците и те на пружина ...хмм. :D
Виждал съм такива времерелета с врътка, електромеханични. Вероятно все още се продават покрай автоматиките.
Машина временЬи:
https://vikiwat.com/product/17474/rele-za-vreme-motorno-rvm-6-220-vac-4no-4nc-230-vac-1.5-a-0.5s-6h.html
Пет Май 13, 2016 6:18 pm
Това е на пружина, разгледай сайта има и други. Това го връткаш и като мине времето бие камбаната и отваря веригата. Електромеханичните още ги има даже е пълно с тях.
Пет Май 13, 2016 6:27 pm
Ами има стандартни релета за време на Шнайдер, Елмрак, Мьолер и т. н. Монтаж на DIN шина.
Намерих един каталог на Шрак - Цък
Не съм сигурен, дали точно това търсиш, но дано съм помогнал!
Поздрави!
www.elkran.com
не такива не ми вършат работа. Трябва да има врътка на лицевият панел, да я завъртиш примерно на 120 сек да си ги изцъка и да прекъсне веригата. Този контактор със задръжка при изключване ще стане, ше се пуска с бутон .. не е голям проблем.
Пет Май 13, 2016 7:28 pm
Мии у гръчко имаше всякакви такива в склада.
А в китайските магазини има таймери за яйца за без пари, ама трябва да префасонираш кутийката и да надиш ключ :)
Пет Май 13, 2016 8:34 pm
я кажи защо ти трябва точно такъв
Пет Май 13, 2016 10:55 pm
Гуглосах набърже - в БГ тези ретро неща направо липсват. Единствения ти шанс е от микровълнова печка. Виж и във Викиват.
Съб Май 14, 2016 5:27 am
bongo, как ще липсат? Още се ползват и има толкова много и различни.
Съб Май 14, 2016 6:16 am
