Набиване на цифри върху пластмаса?
Мнение Набиване на цифри върху пластмаса?
Става въпрос за пластмасова кутия на дивайс, който ще е във всякакви атмосферни условия - слънце, дъжд, кал, ... Трабва кода на устройството да издържи на тези влияния. Знам, че има комплекти цифри и букви за набиване на ръка, но ми се иска нещо по-автоматизирано. Някой да е срещал такова чудо? Или друг начин за маркиране? Нагряване?
Чет Май 05, 2016 4:32 pm
Мнение Re: Набиване на цифри върху пластмаса?
Лазер?
Чет Май 05, 2016 4:33 pm
По-скоро имах предвид някакво ръчно приспособление, което да връча на техника...
Бройката (след прототипите) се очертава да е в партиди от 100 до 1000.
Чет Май 05, 2016 4:40 pm
Лепенки отвътре и отвън? Външната - за продаване , вътрешната -за ремонта.
Чет Май 05, 2016 4:47 pm
Какво ще кажеш за релефни етикети, които се залепят?
https://www.google.bg/search?q=dymo+emb ... abel+maker
Чет Май 05, 2016 5:13 pm
Наистина, като му знаем интереса на Лео: що не си залепва/завинтва предварително изготвени цифрички?
Чет Май 05, 2016 5:34 pm
Ако до него винаги ще ходи техник - ламиниран баркод или RFID, според мен доста по-добре от цифри в пластмасата. Другия вариант е с машинка за надписване - тия етикети държат учудващо дълго на директно излагане на дъжд, студ, слънце и вятър.
Чет Май 05, 2016 5:39 pm
Идеята за лазера не е за пренебрегване. Има прилични и евтини китайски джаджи. Например: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... r&_sacat=0
Огледай и машините за ембосинг на банковите карти, но внимавай с ФБР-то! :)
Рутерче.
Рекламните агенции маркират разни химикалки и др. по различни начини.
Ако трябва да се отпечатват числа с много цифри, как ще се сменят номерата? Механичния натиск също може да е проблем за по-крехки пластмаси.
Последна промяна 4040 на Чет Май 05, 2016 7:42 pm, променена общо 1 път
Чет Май 05, 2016 5:41 pm
А бе направо да си поръчва алуминиеви пластинки:
Гарга - рошава
Nо 000153.........
За награда тел.:
00998765...........
само 0,1лв/мкс
Чет Май 05, 2016 6:42 pm
В сервиза на Хилти набиват номера с нещо - не знам какво е - цифрите са с точки надупкани по пластмасата. Не е лазер - изглежда да е механично и явно е ръчно щото цифрата я слагат след като машината отиде за ремонт при тях. После го ползват като "сериен" номер и си следят сами гаранцията на машината с него.
Чет Май 05, 2016 7:27 pm
С нещо като щампа няма ли да стане? Ако имаш малка преса просто да притиснеш леко щампата... Би трябвало да стане, но ще строшиш няколко кутии, докато уцелиш силата... Пак зависи колко е крехък материала.
Другият вариант е да нагрееш щампата и тогава да притиснеш :)
Поздрави!
www.elkran.com
Пет Май 06, 2016 9:29 am
За метал се ползват механични гравиращи машини, нещо подобно на иглен принтер. Ако техникът не е изолиран в отделна сграда не бих си вкарал автогол с такова чудо - много бръмчи, лазер ще да е по-добро.
Предполагам че и на пластмаса ще сработи, стига да може да се регулира да не изтърбуши цялата електроника от бой. Но пък ако мине "маркирането" ще знаете че ще издържи дори и влизане на фъркатото в перките на бойнг 747.
Аналогични изисквания имат и при автомобилите - та оттам се сещам за релефно отляти надписи, качествени метални етикети или класическото занитване на ламаринка с набити надписи. Ама това набиване май го правеха с отделни "замби" с цифрите на ръка и става малко криво.
Другото което се сещам е някаква модификация на технологията с фотополимери - да разпечатва една бележка - заготовка на етикета, да светва, да проявява и после с нещо да се изяде пластмасата отдолу.
Няма ли някакво приспособление за жигосване на добитък - да понагрее малко и пляс! Може обаче да срещнеш проблем с намирането на достатъчно дребен шрифт :) По-скоро при печатарите няма ли метални букви които да могат да се нагреят и после да направят релефен отпечатък?
А реално не е ли възможно който ви прави кутиите да слага нещо при шприцването и да се получава етикет? Подобно на разните кръгчета със стрелки дето показва година на производство?
Пет Май 06, 2016 8:57 pm
И за метал и за пластмаса тия иглените са горе долу сходни, като при метала си е жив иглен принтер, докато при пластмаста е клъстер който го нагряват, поне това което съм виждал аз.
За метал мнгоо често се изпозлва и набиване на номера, даже за по-големи /здрави/ детайли имам такива наставки към хилтито, вместо да забива пирони набива номера, но това з апластмаса не е ОК. Зависи от номера, имаше едни датници навремето, изцяло метални. Ако го нагрееш на 80-90 градуса ще върши перфектна работа.
Съб Май 07, 2016 1:59 pm
:idea: Ролков брояч с релефни цифри върху метални колелца. Нагрява се с газова горелка и се щампи през тефлонова лента ,за да не залепва. Колелцата може да са от ленти ламаринка (може би медна?) в която цифрите са бондирани с металните набивачи (или ецвани?) и после се огъват на ролка. Така и ще се загряват по лесно. Това е само идея!
:idea: Печатарски набор. Печатарите са си отливали буквите от олово.
:idea: Ръчно гравиране през изрязан шаблон.
:idea: Човка на поялник оформена като печат.
:idea: Има едни ръчни замби с барабан от накрайници - сменят се ножовете с печатни цифри.
Интересно занимание за фини механици.
Съб Май 07, 2016 3:03 pm
