Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:30 am
[ 8 мнения ] |
stefan63
 Пиезо , ако някой знае.
Струпаха ми нещо на главата - в общи линии пиезо запалка от по-специалните. Пиезото е цилиндър с диаметър около 8 мм и дължина около 10 мм. Слага се в метален корпус(две метални части А иБ, свързани с малко пластмаса - за електрическо разделяне на електродите), отгоре на Б се завива метално капаче В, което затиска и натиска цилиндъра. Трябва да се гарантира ,че при завиването на капачето пиезото е натиснато с еди какво си усилие с някакъв толеранс. Мислих,четох - нищо не напипвам засега. Опитвам се да открия някаква характеристика, зависима от натиска, но засега съм наникъде. Ако някой има идеи, моля да пише, може и на лични,
| Сря Май 04, 2016 9:06 pm |
jig.tak
 Re: Пиезо , ако някой знае.
torque wrench
| Сря Май 04, 2016 11:27 pm |
Да де, зависи от толеранса. За по-големи точности без пружина няма да се разминеш.
| Чет Май 05, 2016 12:16 pm |
stefan63
С този ключ ще мерим усилието на завиване, обаче каква сила отива по оста към затворения пиезоелемент?
| Чет Май 05, 2016 12:32 pm |
DanielDimov
Устройството, което преобразува лесна за измерване величина (отместване) към усилие се нарича пружина.
F = k * x
където F е силата, k е специфичния коефицент на пружинката, а x е отместването от свободното ѝ положение.
| Чет Май 05, 2016 12:55 pm |
stefan63
Май схванах - от вънншната страна закачаме съосно на вътрешния елемент пружинка, завиваме и по пружината определяме силата. Разчитаме че силата на опън и на натиск са еднакви. Звучи логично, но ми остават съмнения.
| Чет Май 05, 2016 1:12 pm |
DanielDimov
Точно така. В тялото на цилиндъра трябва да имаш процеп за да се вижда (и да може да се измери) до каква дължина е свита пружинката. Коефицента се определя с няколко измервания с прецизна везна и шублер. Правиш си табличка с две колони: дължина; сила (като разбира се силата е равна на индикираната маса по земното ускорение) и така като имаш 3, 4 или 5 измервания си определяш с linear fit какъв е наклона на линейната зависимост.
| Чет Май 05, 2016 1:23 pm |
DanielDimov
Може би някъде се продават пружинки с предварително известни параметри, но ако става въпрос за една-две бройки - свалянето на параметрите е по-добрия вариант.
| Чет Май 05, 2016 1:25 pm |
[ 8 мнения ] |
