Дата и час: Нед Окт 18, 2026 8:57 am
Проблем с Philips Car 400 ...
miro_9703
Регистриран на: Чет Авг 15, 2013 3:07 am Мнения: 101 Местоположение: град Рудозем
Здравейте, пиша ви заради проблем с касетофон Philips Car 400. По-долу съм прикачил service manual-а на въпросния касетофон. Задачата ми е да му махна механизма за касетките и да го направя да работи с флашка. Видях в един руски сайт как става и се заех със задачата. За разчитане на флашка използвах FM трансмитер, който му изведох USB порта, на мястото, където се слага касетка и сега там се включва флашка, бутоните за превъртане на песните от касетката, вече са направени да превъртат песните от флашката, изведох и дистанционното управление на предния панел, с цел по-добро хващане на сигнала от дистанционното. До тук всичко добре. Извадих звук от трансмитера с идеята да го подам на предусилвателя на касетофона. Изведеният от трансмитера звук е перфектен поне за мен, като го пробвах със слушалки. Сега обаче идва проблема: целта е да се запази радиото на самия касетофон, като се направи превключване между радио/флашка. Така като разгледах service manual-а, точно бутона отдясно на слота за касетката, на който пише 0 може би върши тази работа ? http://www.vectra-club.ru/forum/viewtop ... 6&t=105280 гледах тази тема и изпълнявах по нея, но звук не вади. До колкото разбрах за превключване между радио/касетка/телефон, отговаря интегралата TDA7313. Аз звука от трансмитера през кондензаторите 2602 и 2605 го подавам на 14 и 10-ти вход на интегралата. До тези пинове на интегралата звука стига, но от там нататъка го няма. Ако звука от трансмитера го подам на 22,23,24 или 25-ти крак, свири съотвеният канал. Въпроса ми е дали интегралата е заминала и трябва да търся друга, или проблема е някъде другаде ? Също така ако може да ме светнете как може да стане превключването между радио и флашка ако този бутон, отдясно на слота за касетката не отговаря за това ? Благодаря предварително !
_________________ Тате, днес единствено аз отговорих на въпроса на учителката. -Браво сине, и какъв беше въпроса ? -Кой не си е написал домашното?
| Нед Мар 27, 2016 2:48 pm |
timt
 Re: Проблем с Philips Car 400 ...
CASS R & L
| Нед Мар 27, 2016 3:25 pm |
miro_9703
Да, там съм подал звука от трансмитера, и на 10-ти и 14-ти крак на TDA7313 го има звука, но след нея го няма. Захранване на интегралата има, между 2-ри и 3-ти крак около 8 волта. Някакви идей ?
| Нед Мар 27, 2016 3:35 pm |
timt
Погледни микро ключетата на касетата
| Нед Мар 27, 2016 3:53 pm |
miro_9703
Микроключетата съм ги махнал, както е описано в линка от руския форум и съм окъсил оранжев със зелен, бял с черен, син с кафяв. Няма резултат. Само, че като окъся син с кафяв, касетофона отказва да се изключи, докато не ги разкача.
| Нед Мар 27, 2016 3:56 pm |
timt
малко по късно ще го погледна че сега слагам ламинат в едната стая
| Нед Мар 27, 2016 4:22 pm |
After_Dark
Регистриран на: Чет Авг 09, 2012 8:42 am Мнения: 351 Местоположение: Бургас
В пдф-а 16 страница, долу вляво транзистор 7723 (ВС857) на базата резистор 3727 10к, кво става ако дадеш резистора на маса?
_________________Химик-галфон съм аз.
| Нед Мар 27, 2016 4:44 pm |
miro_9703
Т.е PLAY_SW, като го дам към маса ? Ако става въпрос за него - нищо не става като се даде към маса. Той е посочено, че трябва да е към +12V, но и така нищо не се случва. Други идей ?
| Нед Мар 27, 2016 5:05 pm |
After_Dark
Хм, като гледам стр.12 - натискаш плей, и транзистор 7513 се отпушва, т.е. дава PLAY_SW на маса, или аз нещо бъркам?
| Нед Мар 27, 2016 5:22 pm |
miro_9703
И аз мисля, че е така ама на практика явно не е. Другият вариант е TDA7313 да е изпукала. На 9-ти и 13-ти вход, при проверка със слушалки няма сигнал, а там е входа на радиото. Мисля, че трябва да има, но .... На 10-ти и 14-ти крак подавам сигнала от трансмитера, но на 22,23,24,25-ти крак няма никой - нито радио, нито от флашката. Ако касетофона се е кодирал, защото доста време е стоял без захранване, на предния панел трябва да светне червения светодиод, но той при включване на касетофона само премигва един път и угасва. При подаване на сигнала директно на 22,23,24 или 25-ти крак, касетофона свири.....
П.П: Сега погледнах и май съм объркал раздела, но моля някой модератор да погледне и ако прецени да премести темата в правилния ....
| Нед Мар 27, 2016 5:36 pm |
tsuko
Регистриран на: Чет Апр 07, 2005 2:46 am Мнения: 5
Колега ако ти трябва имам такъв за части ще ти го пратя.Ще си платиш само транспорта .Стана няколко пъти при мен идват касетофони преправени с подобен Кит захващат го с две видийки покрива точно входа на касетката и изглежда много добре
| Нед Мар 27, 2016 6:00 pm |
miro_9703
Колега благодаря много ! За сега не мисля да вземам, но ако се окаже, че на моя му е заминала някаква част, ще си платя за твоя и ще се опитам да събера поне един, който да работи. Благодаря още веднъж !
| Нед Мар 27, 2016 6:10 pm |
7313 се управлява по I2C от процесора, оттам се избира кой вход да е активен. Ако си ползваш входовете които преди са били за касетофона трябва да кажеш на процесора че има мушната касетка. Което както вече казаха би трябвало да става при идване на ниво на PLAY_SW. Т.е. можеш да провериш дали нивото там се управлява както трябва, другото е да видиш дали някой от MUTE-овете не е сработил - примерно към крайното стъпало. Ако си на тунер и върви чалгата, и смениш нивото на PLAY_SW (все едно мушкаш касетка), какво се случва - доколкото разбирам в този момент звукът спира и няма сигнал от никъде (нито усб, нито радио)?
| Нед Мар 27, 2016 7:38 pm |
timt
Аз на цветове не ги виждам кабелите по схемата но най вероятно ти е включено "Мутето" сложи един диод или лампа на мястото на мотора да се ориентираш какво прави.
| Нед Мар 27, 2016 7:56 pm |
miro_9703
Здравей, още при включване и не се чува нищо на колоните. Все едно касетофона е изключен. Само предния панел е осветен, напреженията, който мерих са в норма, но звук няма. Как мога да проверя някой от MUTE-овете дали не е сработил ? Преди TDA-то, където е входа за тунера, също няма звук. Също така от бутона в дясно от слота за касетка ли се превключват входовете радио/касетка ? Извинявам се за въпросите,но ...
П.П: на мястото на мотора, мислех да закача захранването за трансмитера, но там напрежение така и неможах да получа ...
| Нед Мар 27, 2016 7:59 pm |
