USB-Ethernet-USB
Мнение USB-Ethernet-USB
Има ли такова чудо USB-Ethernet-USB - искам един USB хъб да е разположен на 10 или повече метра от лаптопа,
а по USB търкалям виртуални серийни портове с ниска скорост. Безжичните опции и малинки не ми харесват много,
може би с Ethernet ще е по-добра опция.
USB удължителите правят проблеми, освен ако не знаете някой който върши работа в подобни случай.
Другия вариант разбира се е серийните портове към RS232/RS485, но там е друга бира.
Сря Апр 13, 2016 3:23 pm
Мнение Re: USB-Ethernet-USB
А защо не директно RS232 over IP ?!
Виж примерно това - четири серийни канала, има драйвери и за Windows и за Linux и струва $30 (чак да не повярва човек)
Сря Апр 13, 2016 3:46 pm
Точно това, на друг производител го имам пред себе си от стар проект
NET232, http://gridconnect.com/rs232-to-ethernet.html
вътре има Lantronix модул, но по-една или друга причина ми е по-удобно с USB хъб
за малки разстояния съм използвал Wireless USB някакво на Белкин, и си мери години наред,
но тук не става.
В краен случай ще го мисля със серийните портове (което е правилния начин), но искам да проуча и тази възможност.
Сря Апр 13, 2016 4:04 pm
В Линукса има един проект usbip, който дава възможност да достъпваш отдалечени USB устройства по TCP/IP връзка. Нямам практически опит обаче.
Сря Апр 13, 2016 4:38 pm
Работи, даже си има и виндоус драйвер. При нас закъсненията по мрежата бяха твърде големи (през интернет де) но иначе в локалната се държеше стабилно.
Сря Апр 13, 2016 7:52 pm
уф като чуя за драйвери и настръхвам... но няма как
Май най-накрая ще взема едно Ардуино с мрежа и ще се оправят нещата.
Но истината е в истиснки сериен порт...или поне аз си мисля така наивно.
Иначе локалния комп ще е заключен в някаква стая, и мисля да си го гледам с team viewer
Сря Апр 13, 2016 8:09 pm
Grubi написа:
Има ли такова чудо USB-Ethernet-USB - искам един USB хъб да е разположен на 10 или повече метра от лаптопа, а по USB търкалям виртуални серийни портове с ниска скорост. Безжичните опции и малинки не ми харесват много, може би с Ethernet ще е по-добра опция.
USB удължителите правят проблеми, освен ако не знаете някой който върши работа в подобни случай...
Мии още едно време безпроблемно подкарвах USB камери директно към компа с поне 8м кабел (напарчелен с удължители). Значи с този на камерата се доближава до 10м.
По-късно като скрадвах нет с USB антена постигнах поне 15м и пак с удължители и то от евтините, ама не бяха купени в БГ, де.
Сря Апр 13, 2016 9:22 pm
Ако нуждата е да препращаш само някакви данни защо не сложиш едно борд с Линукс? Бeagle bone, Олинуксино, Raspberry или там каквото те кефи - те имат обикновено по няколко серийни порта и етернет.
Сря Апр 13, 2016 9:27 pm
Grubi написа:
За кои удължители говориш? Като тези ли?
http://www.aten.com/products/Mobility-& ... w6O40J9zMI
Подобен ползвахме за една система в предишната фирма където работех и не са създавали проблеми. Разстоянието на което ги ползвахме беше около 50 метра.
Вариант юсб хъба да е до компютъра, а надалеч да караш серийните портове?
Сря Апр 13, 2016 11:57 pm
@Zdrav - това изглежда мнооого приятно за моите цели. Благодаря!
Днес пробвах с някакво Мaxxtro, което има 5м ширмован кабел, но заби. И затова се притесних.
Но след днешни други проблеми с USB на Ардуиното (описал съм мъката в Академия),
твърдо ще си имам обикновен сериен порт когато остане време.
То не беше FTDI, не беше Атмел, не беше SiLabs, не бяха клонове - как пък не им писнА.
п.с. много, много добре
http://eng.aten.eu/products/productFind ... Extenders+
единичните до 60 метра са 100лв, тия до 100метра с 4 порта отиват на 1200. Но на мен малките ще ми свършат работа.
12м е 60лв. или нещо такова (но не е с мрежов кабел).
Чет Апр 14, 2016 12:25 am
Вътре в това нещо имаше от всяка страна по едно чипче SOIC16 със зашкурен номер. Но го открихме тогава по pinout-а, само от любопитство :)
Спомените ми не са много ясни, май беше IC на National или Texas, просто redriver някакъв.
Тогава правехме връзка от точка до точка между един USB device и PC host, USB 2.0, full speed 12 Mbps.
Но като гледам вече предлагат и USB 3.0 extender-и ...
Успех.
Чет Апр 14, 2016 8:58 am
Имаше някакъв софтуер в нетя, ама той беше между два компютъра. Т.е. да забучиш дивайса в единия, а да се вижда в другия. Работеше, ама лага беше прекалено голям и общо взето не вършеше смислена работа в нашия случай.
Чет Апр 14, 2016 9:01 am
И аз се сблъсках с нещо такова, но не лага ами скоростта беше ограничена на баудрейта и нямаше повече от 115200 или нещо такова. Обаче старите версии на същия софт дето вече не го помня нямаха тоя проблем...
Чет Апр 14, 2016 9:13 am
ми сигурно новите версии са оптимизирани за 8 ядра и 64-бита
Чет Апр 14, 2016 9:42 am
