Допустим ток през печатни проводници
Мнение Допустим ток през печатни проводници
До сега само в един справочник съм срещал нещо по въпроса и то е за дебелина на медното фолио 35 микрона. Платкаджийниците сега предлагат и по-дебело фолио, но нямам никаква информация, колко мога да си позволя да го товаря. Ясно е, че това зависи от много фактори и зависимостите съвсем не са линейни, но все пак трябва да има някъде препоръки за проектиране. Някой срещал ли е нещо?
Сря Мар 30, 2016 5:11 pm
Мнение Re: Допустим ток през печатни проводници
Тези дни точно това гледах и аз. Намерих няколко калкулатора
http://www.4pcb.com/trace-width-calculator.html
http://circuitcalculator.com/wordpress/ ... alculator/
https://www.eeweb.com/toolbox/external- ... ax-current
Не знам за какъв ток говориш ти, но на мен ми трябва 15А и като гледах разни готови дизайни хората просто си бяха пуснали външна шина и само се запояваше на някоко места по платката.
Сря Мар 30, 2016 9:44 pm
http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm
Сря Мар 30, 2016 9:46 pm
И моите тоци са от такъв порядък - 8-16-40А. За 40А оставям по средата на пътечката нелакиран участък и там запоявам жица. Не става за масово производство, но е компактно.
Благодаря за линковете. :)
Сря Мар 30, 2016 10:16 pm
Може да се нанесе калай отгоре на пътечката.При автоматичния монтаж,със стенсила. До към 50 тина процента според моите сметки по голям ток започва да носи. За 35 микрона фолио. За по дебело ще е по малко ефективен метода.
Сря Мар 30, 2016 10:45 pm
също е добре е да сметнеш и температурния градиент при максимален ток и да сметнеш пада на напрежение при студено и топло.
Чет Мар 31, 2016 7:19 am
Че то от температурния градиент се тръгва, за да се изчисли тока. Аз го задавам 40 градуса. Тия калкулатори дават и пада на напрежението, но да го забелязвам при захранващо напрежение 230V +/- 10%, ми се струва, че е дребнавост.
Чет Мар 31, 2016 8:57 am
Тоя тул на сатурн, дето е дал Кольо е толкова полезен, че чак се чудя как е безплатен :)
Чет Мар 31, 2016 1:39 pm
