| Специален сензор http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=14429 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | Н'бабане Гт'муан'га [ Пет Мар 11, 2016 3:47 pm ] |
| Заглавие: | Специален сензор |
С това не знам дали някой изобщо се е сблъсквал, но да питам, опитвам се да намеря сензор за камера с максимална дълбочина на цвета или интензитета (в склучай, че е моно). Значи най-доброто което успявам да намеря е 16-бита за моно, но на мен ми трябва от 24 бита нагоре. Резолюция, fps или цена не са важни, но търся нещо с максимална чувствителност и максимална ширина на данните. Та някой виждал ли е такова чудо? |
| Автор: | ToHu [ Пет Мар 11, 2016 3:59 pm ] |
| Заглавие: | Re: Специален сензор |
За сензор не знам, виж Lumenera, имам някакви спомени че преди много години като търсих една специфична камера ми се мярна нещо което май беше 24 бита, но може и да ме лъже паметта. |
| Автор: | DanielDimov [ Пет Мар 11, 2016 5:35 pm ] |
единствения ти шанс е сензори за телескопи - само те ще имат повече битове и по-добра чувствителност... |
| Автор: | gicho [ Пет Мар 11, 2016 5:57 pm ] |
Типично 14 бита минават за high end, може и 16 да има, ама чак 24? То какво ще да е това ацп дето ще може да обслужва толкова пиксели на тази резолюция? А и нормалните ccd/cmos шумят достатъчно за да няма смисъл в толкова битове, може би с някакви сериозни кладенци да стане, значи големи пиксели - голям сензор, малка резолюция. Ако има такова ще е доста върла екзотика. |
| Автор: | ike [ Пет Мар 11, 2016 6:19 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Специален сензор | |||||||||
Не забравяй и казаните с течен хелий, защото при 300* по келвин с 24бита имаш поне 10 бита топлинен шум. |
| Автор: | mountaineer [ Пет Мар 11, 2016 7:00 pm ] |
Физиците и хоби-астрономите масово ползват CCD-та с пелтие охлаждане или течен азот за да смъкнат собствения им шум. Обаче чак до 24 бита динамичен обхват не знам дали се докарва с нормални средства. С криогенни болометри сигурно става, както и с други космически технологии... |
| Автор: | MYXATA [ Пет Мар 11, 2016 8:28 pm ] |
Бабане, сигурен ли си в това което питаш? има разлика в per-pixel bit-depth и per-component bit-depth |
| Автор: | Н'бабане Гт'муан'га [ Пет Мар 11, 2016 9:11 pm ] |
За съжаление съм сигурен. Дълбочина на пиксел ми трябва. Никак не е тривиален проблема |
| Автор: | Pif [ Пет Мар 11, 2016 10:07 pm ] |
Има матрици с различни по големина съседни пиксели точно за увеличаване на динамичния обхват. Ти искаш на едно измерване 2 съседни пиксела да имат разлика тези 24 бита ? Кажи какво искаш да мериш и може да измислим технология за измерването му. Все с нещо ще може да се направи компромис. |
| Автор: | bongo_x2 [ Пет Мар 11, 2016 10:24 pm ] |
Мдаа, това го пишеше в старите дебели книги: усредненото от два пиксела понижава шума с втори корен от две... |
| Автор: | Н'бабане Гт'муан'га [ Пет Мар 11, 2016 10:45 pm ] |
Най-общо казано - медицински истории. Около мен има една купчина учени с титли и бели престилки (това съвсем буквално!) и те са изчислили че са нужни 23.3 бита дълбочина на интензитета за да може да се постигне нужната клинична точност. |
| Автор: | ДедоБоре [ Пет Мар 11, 2016 11:22 pm ] |
астрономите (големите момчета с големите тръби) докарваха стабилно 14 пиксела с течен азот. проблема при тях е, че ако почнат да правят по-голямо усредняване и земята взела, че се преместила... всички професионални камери за телескопи са до 16 бита, като май никой не може да потвърди, че ги е получил, а говорим за установки с шум в черното от порядъка на 1 електрон на час (при -110С). ся, за да премериш истински 24-бита DC с 3458 му трябва около секунда. при това бих казал, че е доста трудно. а това е уреда, с който се проверяват не-квантови еталони, от 30 години се счита за най-доброто 24+бита АЦП. та ако сензора ти е 100х100 пиксела и те устройва време за мерене на един фрейм от 7 дни, може би задачата има решение. |
| Автор: | Pif [ Пет Мар 11, 2016 11:53 pm ] |
Щом е нещо ново - трябва да се търси в друга посока. То и аз искам една батерия с размер АА да ми дава 50 киловатчаса а да си карам електромобила или джобния хеликоптер ама не става. Има полупроводникови фотоумножители. Те са май най-чувствителното нещо от полупроводниковите прибори. Този динамичен обхват не е постижим. Ако мериш 0.6 волта на фотодиода от другия край имаш 3.5 нановолта. Както и да го смятаме с готова матрица няма да стане освен ако не правиш доста поредни измервания. В случая с астрономите планетата се мести а в твоя случай не знам. Какво искат да правят тея доктори? Какво ще заснемат / измерват ? |
| Автор: | mountaineer [ Съб Мар 12, 2016 11:30 am ] |
За любителите на науката: http://scitation.aip.org/content/aip/journal/rsi/82/7/10.1063/1.3610677 Всичко, що е полупроводник, страда от едни и същи проблеми. Охлаждането помага донякъде, усредняването също (за тези, които могат да чакат). И двете величини - температура и брой измервания - са под квадратен корен. Помисли, дали не може да заобиколиш отнякъде - примерно с повече от една матрица ("грубо-фино") или нещо с логаритмична чувствителност. |
| Автор: | NikB [ Съб Мар 12, 2016 3:44 pm ] |
След като резолюцията и експозицията не са важни, значи би могло чрез намаляване на резолюцията да се повиши динамиката. Примерно, 10 бита са динамика 1/1024; т.е. ако се намали 1024 пъти разделителната способност, динамиката се вдига с 10 бита. Т.е. от 3 мпс х 16 бита, ако се намали на 3 кпс х 26 бита. Подобна е и сметката с експозицията |
