Дата и час: Нед Окт 18, 2026 8:52 am
[ 6 мнения ] |
Електромагнитни съединители
ценков
Колеги, проблема ми е следния: Притежавам полуавтоматичен струг произведен през далечната 1973год. От2000 та година ми служи вярно та до преди десетина дни. При включване започна да изключва главния предпазител на захранващото табло. Опитите за диагностициране на проблема завършиха плачевно.Решението ми беше според мен единственото правилно в случая-свалих цялата ел. инсталация на струга и я направих наново.Възтанових всички функций заложени от производителя: -Ръчно управление на двускоростен ел.двигател, -ръчно управление на два електро магнитни съединителя, за осъществяване на 4 оборотни скорости на шпиндела. -същото но в автомаатичен режим, -включване на двата ЕМС което осигурява почти моментално спиране на шпиндела. Та най-после стигнах и до проблема-гасене на електро-магнитния импулс при изключване на ЕМС. Оригиналното решение беше със селенов изправител/от квадратните мантирани на шпилка-помните ли ги?/ свързан последователно с едно съпротивление,свързани паралелно на ЕМС.Искам да реша проблема с малко по нови средства-например шотки диоди. Питането ми е какви диоди да използвам ако захранващото напрежение е 28 волта и тока1-2 Ампера. ясно ми е че може да съм допуснал неправилна употреба на някои термини но мисля че ще ме разберете.
| Нед Мар 13, 2016 12:07 pm |
timt
 Re: Електромагнитни съединители
Има такива грец-ове за 25 и 50 А. Към 4-5 кинта са.
| Нед Мар 13, 2016 1:00 pm |
syscop
Едно от свойствата на селеновите диоди е, че преживяват късо съединение без да се повредят. За да се сложат други е добре да се направи оценка на работата на схемата и правилно да се оразмери заместващият компонент.
| Нед Мар 13, 2016 3:23 pm |
mitko_el
Шотките нещо кекави , ми се струват. Вариант : 'обикновен' диод тип 1N4007 или някой по голям брат , и последователно с 1N4007 корав ценер(1-2A) за към 24-30 V. Aко не сложиш ценера , получаваш по голямо закъснение при 'отцепването' на съединителя . Успех
| Нед Мар 13, 2016 4:00 pm |
dyaneff
Регистриран на: Вто Фев 03, 2015 9:37 pm Мнения: 96
| Нед Мар 13, 2016 4:42 pm |
ценков
Благодаря за съветите. Още утре ще си купя диоди 1N4007 и ценер 1N5359B както ми препоръчахте.Ще сложа и ценерите защото ми трябва и бързо изключване на ЕМС. Имам и запасен вариант-шотки диоди 1N5819 /налични/но не зная ще издържат ли?
| Нед Мар 13, 2016 6:11 pm |
[ 6 мнения ] |
