Относно поръчването на печатни платки, платкаджийници .....
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=1441
Автор:  jony++ [ Нед Дек 18, 2005 7:43 pm ]
Заглавие:  Относно поръчването на печатни платки, платкаджийници .....
Здравейте,
досега не съм поръчвал да ми направят платки в платкаджийница, обаче сега май ще се наложи, а избощо не ми е ясно как става този номер.
Първоначално бих искал да Ви попитам дали имате координати на някоя платкаджийниза в град Пловдив?
Т.к. досега за проектирането на платките съм използвал семплата програмка Sprint-Layout, могат ли файловете които тя генериа (Gerber, Drill data, Milling files) да се използват в платкаджийницата или това си зависи от съответната фирма? И ако може то за едностранна платка без солдер маска и без бял печат кои от тези файлове ще ми трябва.
Извинявам се за глуповатите въпроси и предварително Ви благодаря.
Автор:  breeze [ Пон Дек 19, 2005 11:35 am ]
Заглавие:
Имаш късмет че си от Пловдив а не от друг град в провинцията...
http://www.olimex.com/
Виж раздела FAQ там има отговори на някои от въпросите ти. По принцип една платкаджийница дори да не поддържа нищо друго, то гербер файлове трябва да поддържа. Тези от Олимекс си правят труда да отварят и файлове на Eagle който по принцип се води екзотика (нищо че аз съм му фен ;) ). Питай ги няма ли да отворят и твоите но за всеки случай си приготви гербери. Дрил файл може да ти трябва или ако имаш допълнителни отвори (монтажни или др.) или ако някой от елементите ти е нестандартен и отворите за крачетата са включени в дрил файла. Абе прати им всичко за всеки случай.
Автор:  [ Пон Дек 19, 2005 11:39 am ]
Заглавие:
Напоследък си правя платките тук: www.selectrapcb.dir.bg Обади им се по телефона и ще ти кажат какво да им занесеш.
Автор:  jony++ [ Пон Дек 19, 2005 12:51 pm ]
Заглавие:
Блгадоря Ви, оказа се че и Sprint-Layout поддържат. Само неможях да разбера какъв е този списък със "свредла".
Автор:  Wise [ Пон Дек 19, 2005 6:47 pm ]
Заглавие:
jony++ написа:
Ами тя идеята е проста - ако искаш платка 2на 2 метра и дупка в средата една педя - няма как да стане дупката -
нямат такова свредло и ще ползват фреза - а там .......
Това бе за разсейване - е как какъв е тоя списък???
ами какво очакваш ?
свредло 2.31223435677789микрона???
има си нормални ползвани свредла
просто трябва да се съобразяваш с тях - иначе ти го правят със съседното
а има разлика -вервай ми
Автор:  jony++ [ Пет Яну 20, 2006 10:57 pm ]
Заглавие:
При едносттранна платка, при експортването на Дрил и Гербер файловете се избира bottom слоя (и за двата файла). Правилно или грешно? И в такъв случай като се даде тази платка за правене, по какво ще се ориентират хората там така че да не вземе да стане огледална?
Автор:  vasil [ Съб Яну 21, 2006 1:17 am ]
Заглавие:
Най лесно по надпис
Автор:  HCL [ Съб Яну 21, 2006 1:38 am ]
Заглавие:
И аз винаги слагам някакьв текст, че после е годямо чудене. Пьрвата ми платка, която сьм си ецвал сам беше огледална, айде ще каже човек, като за начало може, ама и втората беше огледална :x ...резил, от тогава си ги надписвам.
Но трябва да има и друг, по-професионален начин. Понеже не вярвам големите платкажийници, кьдето и транспорта от една поточна линия до друга е автоматизиран, да стои някой и да тьрси надписите.
Автор:  Dimitar [ Съб Яну 21, 2006 4:08 am ]
Заглавие:
Добре е да се слагат надписи, но когато се вадят гербер файловете в тяхното име присъства името на слоя (в зависимост от програмата). Така, че ако ще се бърка - зависи само от тоя, дето ще прави шаблоните - а той може да ги обърне дори и надписи да има (случвало ми се е). Така, че няма 100% защита.
Автор:  syscop [ Нед Яну 22, 2006 12:10 am ]
Заглавие:
Свали си някой viewer за гербер файлове (GerbTool, CAM350 и т.н.), - за малки неща вършат идеална работа. Направи си някаква тесттова платка, може само с 2,3 компонента и изгенерирай gerberi-те. Гледаш ги през viewer-а. Ако нещо не можеш да разбереш вероятността и платкажиите да не го раберат е голяма. За разположението на слоевете е добре да имаш нещо подобно:
sample.JPG [ 15.18 KiB | Прегледано 3739 пъти ]
Автор:  jony++ [ Нед Яну 22, 2006 2:48 pm ]
Заглавие:
Мерси за мненията, работата е там че преди два дена си получих първите порчани платки в платкаджийница и едия модел беше всичко както трябва, но другия беше огледално направен. И понеже и надписи имаше, а и двата файла по един и същи начин бяха генерирани исках да разбера аз ли бъркам някъде, защото за доста голямо количество става дума и ще ходя да се разправям.
