Дата и час: Нед Окт 18, 2026 8:52 am
[ 8 мнения ] |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5353
 проблем с LTC3558...
Значи ето какъв ми е проблема: по принцип схемата си работи съвсем нормално и си прави на изхода 3.3 и 1.2 волта, чарджи си батерията както трябва с 4.2 волта. SYSPW се генерира от друг микроконтролер, който работи през цялото време захранен директно от BAT2. Ако се опитам да спра с ниско на SYSPW, тогава се появява проблемът. 1.2 волта си се спира ок, обаче на 3.3 волта линията остава някакво паразитно 1.7 волта дето не се маха, и отгоре на всичко смуче от батерията около 144 милиампера при това положение (а трябва да са няколко микроампа в такъв режим). При това няма значение дали има подадени 5 волта или не. Някой да има идея?
| Съб Апр 02, 2016 12:13 am |
DanielDimov
 Re: проблем с LTC3558...
Най-първото което бих пробвал е да го пусна в другия режим (тоест MODE да е 1-ца)
| Съб Апр 02, 2016 1:27 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Пробвал съм. Нищо не променя освен че в нормален режим не може да вдигне над 50ма на изхода.
| Съб Апр 02, 2016 10:49 am |
DanielDimov
Тези двете едно и също ли са? CHRG не е ли изход?
| Съб Апр 02, 2016 1:18 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
CHRG е OD изход с PWM. В случая не играе никаква роля. Това там дето го гледаш просто го прави на аналогов сигнал за контролера.
| Съб Апр 02, 2016 2:04 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Реших си проблема. Беше 'мек'
| Съб Апр 02, 2016 7:45 pm |
didofen
Регистриран на: Вто Юни 27, 2006 11:13 am Мнения: 381 Местоположение: Варна
е доизкажи се де :Д
| Пон Апр 04, 2016 2:46 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Ами оказа се че едни 5 волта минават през клампиращите диоди на главния чип и отиват в 3.3 волта линията. Това когато контролерът е изключен обаче има закачено усб към платката. Както и да е, LTC-то няма нищо общо с проблема и си работи идеално, а го бях набедил безпричинно
| Пон Апр 04, 2016 3:34 pm |
[ 8 мнения ] |
