Съвет за въстановяване на вибро-стенд (шейкър)
Мнение Съвет за въстановяване на вибро-стенд (шейкър)
Както писах в един преден пост, използваме тук един вибро-стенд (шейкър),
и след толкова години успяха да изгорят усилвателя.
Намерих им и купиха нов усилвател - счупиха шейкъра или го дочупиха. Понеже няма краен изключвател или ограничител...
Добрата новина е, че не е диафрагма, а бутало.
Буталото има ограничителни втулки с О-рингове за хода надолу,
хода нагоре е ограничен от ластици, и лагерува на въздушна възглавница.
Намотката е навита върху буталото, като има втулки, залепени и изолирани с епоксидна смола
в отвори. На тях са закрепени двата края на бобината, върху втулката има нещо като пресована капачка, която позволява движение
нагоре и надолу без кабела да се къса или да оказва влияние при ниско ниво на вибрацията, като в същото време
запазваме постоянен електрически контакт.
Така са го засилили като са тествали някакъв честотен обхват, че ограничителите се бяха разхвърчали,
и разбира се едната капачка и втулка бяха изкъртени.
Пак добра новини - ограничителните втулки са само изкъртени, но не и счупени. Като меря 4те ома си ги има, така че не е прекъснало вътрешно.
Лошата новина, че втулката на единия край е счупена, а не изкъртена.
Ако разпробия за нова, че скъсам края на намотката. Ако супея да започ кабела направо там,
ще се скъса след известно време.
Прилагам и снимки. Нуждая се от съвет какво може да се направи в случая?
https://www.dropbox.com/sh/txy4wlsyktfn ... D3DHa?dl=0
http://public.hofstragroup.com/3874.pdf
http://www.bouchelabs.com/1000adnu.html
Чет Фев 18, 2016 5:43 pm
