ADE7753
Местоположение: България
Мнение ADE7753
Здравейте, някой може ли да качи схема за ADE7753? Трябва да го свържа с хол сензор или CT и да използвам АЦ-АЦ трансформатор за волтажа, за да е мобилно устройството.
В даташита има схема, но ми се иска да видя и друга (работеща).
Пон Окт 12, 2015 12:42 pm
Мнение Re: ADE7753
http://smd.hu/Data/Analog/ADE77xx/Evalb ... al_prB.pdf
Пон Окт 12, 2015 12:50 pm
Мнение Re: ADE7753
Ми ето схм. , това стига ли? Не ти ли трябва .pdf за да си свършиш работата ?
...а той Илко пратил :)
ADE7753.JPG [ 111.98 KiB | Прегледано 2740 пъти ]
Пон Окт 12, 2015 12:55 pm
Мнение Re: ADE7753
EVB, има и схема и платка
http://www.digikey.com/product-search/e ... vendor=505
http://www.analog.com/media/en/technica ... 7763EB.pdf
http://openenergymonitor.org/emon/node/51
Ето и някаква друга схема може би, Оркад формат, но има и картинки
https://github.com/FriedCircuits/ADE7753
от друга страна ако искаш да мериш нещо до 100V, ми се беше мернал някакъв нов чип,
който рапортува всичко по I2C с почти никаква периферия.
Пон Окт 12, 2015 3:22 pm
Мнение Re: ADE7753
хммм...?
нещо не е сезона нито за курсови работи, нито за дипломни. какъв ти е случая точно?
ако е реално задание, дай повече инфо какво искаш да мериш.
схемата не е подходяща за хол-изпълнения, а в голяма степен и за АС/АС траф.
Пон Окт 12, 2015 4:23 pm
Мнение Re: ADE7753
Баш сега е сезона на дипломните.
Пон Окт 12, 2015 5:17 pm
Мнение Re: ADE7753
какви дипломни Септември бре, те не се ли даваха на пролет ?
Пон Окт 12, 2015 7:50 pm
Мнение Re: ADE7753
абе и аз имах едни спомени, че по това време още гонихме каките из лехите по студентските бригади... а те пък бягаха с кикот, да им се чуди човек.
за нова дипломна е рано да се мисли, за ремонт е късничко. да са ги метнали с курсови за електромери от първия учебен ден - също ми е странно.
затова по-скоро изключвам академичния аспект (за който няма да си мръдна пръста да помагам) и питам дали е реална задача.
Пон Окт 12, 2015 8:06 pm
Мнение Re: ADE7753
Ако е магистър - точно сега започва семестъра през който се прави дипломната работа.
Пон Окт 12, 2015 8:33 pm
Мнение Re: ADE7753
michev написа:
е, да.
ама такива въпроси са по-резонни, когато яйцето опре до дупето, т.е. средата на април.
все пак говорим за почти обикновен брояч
Последна промяна ДедоБоре на Пон Окт 12, 2015 9:05 pm, променена общо 1 път
Пон Окт 12, 2015 8:56 pm
Мнение Re: ADE7753
Магистърското яйце опира декември, защото януари са защитите :D
Пон Окт 12, 2015 8:59 pm
Мнение Re: ADE7753
Финален курсов проект е. Състои се в измерване на DC мощност (хол сензор и делител на напрежение) с распбери пи и дисплей плюс комп. интерфейс. Елементарно - в спецификацията си пише, че очаквания резултат е научаване на питоня (между другото си мисля че от C/C++ няма да ми отнеме много време и усилия да го понауча - моля, поправете ме ако греша).
Тъй като цялата работа ми се вижда супер лесна, най-вероятно нищо няма да науча, освен толкова колкото да изкарам оценка. Затова искам да направя AC метър и AD7753 ми изглежда подходящ. Питах за работеща схема, защото искам набързо да я налепя и да пробвам доколко ще работи, и да я покажа на професора, който да ми промени проекта съответно. А да измервам ток и напрежение с АДЦ и да изчислявам във софтуер не си заслужава според мен.
Засега си мисля да купя AC/AC трансформатор от тези, които ги използват в openenergymonitor от амазон и волтажа да го меря от AC/AC трансформатор на по-ниско от 220 волта напрежение + делител. Не мога да ползвам шунт, защото искат да е мобилен. Искам да го направя колкото се може по-бързо на една платка, за да видя дали изобщо ще си заслужава. Ако не си (или не ми стига капацитета), ще си трая.
Пон Окт 12, 2015 9:32 pm
Мнение Re: ADE7753
Мисля да направя тази схема за проба. Моля, ако има нещо, което съм пропуснал, казвайте.
c1.png [ 33.69 KiB | Прегледано 2502 пъти ]
Сря Окт 14, 2015 12:41 am
Мнение Re: ADE7753
Едното V1N не е ли грешно - вместо V2N ?
Едната верига ми се струва твърде високоомна 50к, провери чаршафа.
Виж допустимите работни напрежения на аналоговите входове - някои АЦП не позволяват едното рамо на входа да е на маса - пак виж чаршафа.
Сря Окт 14, 2015 7:08 am
Мнение Re: ADE7753
Имам малко проблеми с калибрацията. Регистри LAENERGY и LVAENERGY ми дават различни стойности за товар с фактор на мощността 0.98 (приблизително). Получавам 1040 W и 1035 VA от регистрите; умножение на волтажа и тока ми дава 1070 VA. Калибрацията я правя както пише в чаршафа http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADE7753.pdf на страница 47.
Другото нещо е че не мога да докарам VRMS до 0 когато няма сигнал на входа. Без корекции по регистрите ми дава 26000; с корекции го докарва докъм 1700, но това е минимумът.
Пон Фев 15, 2016 11:57 am
