Програмируем функционален генератор и софтуер
Мнение Програмируем функционален генератор и софтуер
За ниски честоти и разни изчанчени поредици,
вероятно ще се наложи да взема един генератор,
а по-късно може и да направя един според това какво се иска и се случи.
Става дума за ниски честоти, да кажем от
0.1Hz до 1MHz, с амплитуда -/+ 5V (повече е
по-добре, но максимум -/+30V). Ще се управляват
различни видове LCD дисплеи,
така че тока не е от значение.
В работата имам добър Agilent, но за моето приложение е безумно скъп и искат пари за PC софтуера
http://www.keysight.com/en/pd-127539-pn ... =US&lc=eng
Иначе GW Instek
AFG-225
http://www.gwinstek.com/en-global/produ ... 100_Series
амплитудата е малко ниска (2.5V), но може да сложа външен драйвер
AFG-2xxx/3xxx
http://www.gwinstek.com/en-global/produ ... nerators/1
Има и Rigol, TTI, B&K Precision(всякакви рабрандирани) и Tektronix, но там цената вече е сериозна.
В ebay има разни китайчета
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
Някой опитвал ли е горепосочените и има ли някакви впечатления? Както казах висок клас имам,
но не е подходящ за целта, а не искам да откривам топлата вода.
Пон Яну 04, 2016 2:32 pm
Мнение Re: Програмируем функционален генератор и софтуер
Преди време закупих подобен генератор на неизвестната към ония момент джапанайска фирма "NF Corporation". Оказа се готина джаджа. Софтуерът и за създаване на криви сигнали също е приличен. Виж дали ще ти допадне нещо от продукцията им...
https://nfcorp.co.jp/english/pro/mi/sig ... index.html
Пон Яну 04, 2016 3:01 pm
Аха, ами ще ги проверя - мисля си че тия 4к или 1М точки на Ригола ще са ми напълно достатъчни, но даже и не съм опитвал да съчинявам такива криви форми - а и това си иска опит и проби/грешки
Ей тоя Feeltech може и да стане
http://www.eevblog.com/forum/testgear/f ... rator/105/
Пон Яну 04, 2016 3:56 pm
при подбора на такъв генератор, трябва да обърнеш внимание на следните неща:
(1) брой битове на ЦАП-а
от това ти зависи колко крив ще е изходния сигнал. по принцип не можеш да очакваш кой знае каква чистота при този тип генератори.
важно е също дали клочат ЦАП-а с еднаква честота, или я променят. защото изходните филтри обикновено са лесни за правене само при една честота. т.е. може да очакваш някакво ниво на ВЧ съствака (и горни хармоници). също е важно дали ти пука за фазовата линейност (това е друг вид филтър) и дали уреда си я натамънява сам.
(2) изходен усливател
еффффтините модели (АТТЕN, вероятно и RIGOL) слагат не особено подходящи чипове, които не само не могат да докарат голяма динамика/мощност, ами и внасят допълнителни изкривявания. някои стъпала нямат дори защита по ток/мощност/прегряване, да не говорим за обратна енергия. НР си дялкаха техен хибрид за старите уреди, сега слагат почти нормален усилвател на мощност (5 парчета усилватели до 1.8GHz по $10 всеки).
(3) изходен затихвател
има модели, които го емулират, като променят усилването на изходния усилвател. това е приемливо, ако не ти пука особено за изходното ниво (да кажем >3dB нелинейност по амплитуда). обикновено в тоя клас генератори няма вход за външно АРУ, ако ще ползваш външен усилвател на мощност може би ще е важно да не пукаш често чипове по $150 парчето.
старите модели на НР са с нещо от рода на 8031 - т.е. не можеш да очакваш кой знае каква скорост от тях при смяна на криви. този модел, дето даваш линк е с ASIC. първоначално си мислех, че е някакво хард-коднато FPGA, но после ме озадачи, че имат вградено PHY за етернета и GPIB, та сигурно наистина е поръчков чип.
китайчетата често са със софт-процесор и нещата са малко по-бързи, но долколко са прецизни нямам идея. виж, графичната шарения е на ниво, защото търкалят линукс/WIN, но това по принцип не влияе на качеството на сигнала.
горните разсъждения важат за периодичен сигнал - синус, триъгълник, при които се очаква да ти пука за хармоници и изкривявания. при патерн тези понятия са нерелевантни.
Пон Яну 04, 2016 5:16 pm
Дедо, благодаря за разбора - ще го имам предвид ако купувам за института нов
нали тъкмо си взех един 500W усилвател и по-напрежение и по-ток / 3кЕвро парчето :), защо да не го опукам с нещо евтино
искаха ми 300Е за кабел с НЕУТРИК 8ца при положение че конектора е 30Е, но все пак са в Дрезден и имат диплома за доктори по физика
за този евтиния - интересува ме формата на сигнала да е приблизтелно каквато я искат, да съчиняват нови форми лесно със софтуера, дисплей не ми трябва и напрежението да е такова каквото им трябва - товара е по-скоро капацитивен.
като управляваш LCD панела ток не тече (или почти никакъв)
Пон Яну 04, 2016 10:35 pm
