Измерване на качествен фактор на пиезоелектрически генератор
Мнение Измерване на качествен фактор на пиезоелектрически генератор
Някой да е настъпвал мотиката?
Засега се очертава мерене с лазерен доплер, но там има други проблеми(гръмнал архивен комп...)
Предполагам, че не е много по-различно отколкото с кварцов генератор, но разликата е че резонанса тук е от няколко херца до няколко килохерца(или поне така ме убеждават). Ще пробвам с външен генератор(за обратния пиезо ефект) и осцилоскоп, или външна механична клатушка(вибратор, шейкър) и осцилоскоп. Разбира се ще меря без и със товар, ако стигна дотам.
Последна промяна Grubi на Вто Ное 17, 2015 12:37 am, променена общо 1 път
Пон Ное 16, 2015 10:15 pm
Мнение Re: Измерване на качествен фактор на пиезоелектрически генер
Пон Ное 16, 2015 11:08 pm
Вто Ное 17, 2015 3:40 pm
То и на мен не ми е ясно какво всъщност се търси. Може би качественият фактор на самия кристал ? За генеретор ми е малко мътно - зависи и от дълбочината на ПОВ, и от фазите на Луната. А и не е лесно да се измери с неинвазивни методи.
Вто Ное 17, 2015 4:22 pm
да качествения фактор на самия кристал, правят нещо в бялата стая и после върви го характеризирай...
то според мен е най-важно за какво честоти ще може да е най-ефективно.
днес подкарах един шейкър (все едно говорител), който не го бяха пипали от 10 години.
борбата продължава - утре ще лепна едно пиезо отгоре (доста голямо, нe колкото чипа който един ден може да се произвежда), и му дават максимална мощност при 275Hz. Ще видим какво ще излезне на скопа.
Последна промяна Grubi на Сря Ное 18, 2015 12:17 am, променена общо 1 път
Вто Ное 17, 2015 10:11 pm
Пък аз бях тръгнал да ги пиша едни дълбокомислени и след малко размисъл ми стана ясно, че нищо не ми е ясно и затова ръгнах точката. Не можеш да си затриеш поста.
Вто Ное 17, 2015 11:05 pm
може.
редактираш и има чафка най-отгоре за триене, стига да е последен пост
Вто Ное 17, 2015 11:12 pm
а и да ви кажа за какво ще го ползват тоя "харвестър" -
да храни пейсмейкъра от ударите на сърцето...
Сря Ное 18, 2015 12:22 am
Последният път като правих подобни измервания беше с обратния пиезо ефект. С прецизен шейкър е бавно и после се смята доста за да нормализираш. На определени честоти може да има осезателно клатене по X&Y а не само по Z но това теб едва ли те интересува.
Сря Ное 18, 2015 2:29 am
Grubi написа:
Стана ми интересно как механично ще го задвижвате от сърцето? Честотите са много ниски все пак, освен ако не използвате някак си "удар" върху пластината ...
А дали няма да е много по-ефективно, просто и надеждно да клатите някак си магнитче закрепено на листова пружинка (вместо да клатите пиезото) , което да индуктира в бобинка някакво напрежение?
п.п.
Другото за което се сещам е някакъв вид електродинамичен микрофон ... Т.е. да използвате сигнала в изхода му за заряд на суперкап, който да храни електрониката.
Сря Ное 18, 2015 10:38 am
ами засега аз само им помагам с каквото мога, проекта според мен е за пиезо харвестър така че там промени няма да има, освен ако измерванията покажат че просто не става така.
вчера сложих голямото пиезо на шейкъра и измерих 12В амплитуда при 265Hz,
формата на сигнала не доведе до съществена разлика. Но как това ще го свържат
с много по-малкия чип и честота от 1-2Hz никак не ми е ясно.
Не съм пробвал да го разтрептя електрически и да меря обратния пиезоефект.
Чет Ное 19, 2015 10:39 am
да продължа с въпросите - един от шейкърите е с въздушен амортисьор (или дампер)
http://www.bouchelabs.com/1000adnu.html
и с ей такъв драйвер
http://www.bouchelabs.com/1502ap.html
за мене тоя драйвер си е чист аудио усилвател. та имат проблеми и ще видим.
казах им да пуснем Бритни на входа и да видим дали ще шейква като хората.
едно нещо ми е интересно - той драйвер има два режима на изхода - напрежение или ток
за какво им е да е по ток - може би някакво компенсиране?
Пет Ное 20, 2015 1:55 pm
Магнитната сила зависи само от тока през намотките. Напрежението се мени според честотата/импеданса.
Пет Ное 20, 2015 3:27 pm
някой беше оставил бележка да се мери само в токов режим - за да може магнитното поле да се поддържа сравнително еднакво при различни честоти или кой знае защо, което съм проспал някога или отдавна съм забравил?
но като си говорихме за шейкъри и се сетих за "Интимни части" и Хаурд Стърн, който накара една мацка да възседне баса на радиото, а той от другата страна на телефона го играше функционален генератор... голям майтап беше
ето какви били разликите, просто в "токов" режим може напрежението остава същото, но може да увеличим тока два пъти
https://en.wikipedia.org/wiki/Bridged_a ... amplifiers
Последна промяна Grubi на Пет Ное 20, 2015 5:17 pm, променена общо 1 път
Пет Ное 20, 2015 3:31 pm
4040 написа:
Към това добавяме и промяната на импеданса около резонансните честоти...
Пет Ное 20, 2015 3:48 pm
