Кутия за вграждане в стена
Мнение Кутия за вграждане в стена
Трябва ми кутия, която да е с приблизителни размери ширина/дължина/дълбочина 50мм/70мм/20мм (всички размери може да са +20мм/-10мм), която ще се замаже в стената и само капачето и (50мм/70мм) ще е отвън.
По една такава ще се монтира до всяка врата и прозорец, като в нея ще е електрониката за алармената инсталация. В нея ще влизат 2 ЛАН кабела (за връзка към системата) и кабелчета към датчиците.
Тъй като капачето и ще се вижда, трябва да е добре изглеждащо.
Търся нещо готово, за да не ми се налага да правя от AL профилчета.
Някой сеща ли се за подобно чудесо?
Сря Ное 11, 2015 10:01 am
Мнение Re: Кутия за вграждане в стена
http://www.altinkaya.eu/8-wall-mount-enclosures
Сря Ное 11, 2015 12:56 pm
Да :D искаш нещо за целта или просто нещо? Няколко съвета, първо забрави LAN кабелите за СОТ, не ми се обеснява защо и как, в зависимост дали си с аналогови или адресируеми датчици използвай стандартен сотаджийски кабел 6, 8 или 10 жилен а ако са адресируеми 2х2х0.8 екраниран. Ако датчиците са аналогови горещо ти препоръчвам да не пускаш разклонителни кутии в които на един кабел да комбинираш много датчици. Най-чистия вариант датчик - кабел, може да обединиш МУК-ве на прозорец с две крила примерно, нищо повече. СИлно ти препоръчвам и да избягваш дублирани зони ако ще панела да ги поддържа, ако все пак решиш да ги изпозлваш тъе съветвам да са на два съседн датчика, примерно два мука на един прозорец, или да го правиш в централата а не кабела да обикаля два.
И като стигнахме до кутите, добрата практика е да изпозлваш кутии с тампер а не просто кутии, иначе разклонителни кутии за вграждане дал бог, дори не ми се търси линк, продават се във всеки магазин за ел.материали, а и сигурно в почти всяка железария. Това което изпозлваме в зависимост от случая е това : http://www.igs-hagen.de/produktsuche/pr ... lig-050162 или това http://www.igs-hagen.de/produktsuche/pr ... ler-050067 плюс това http://www.igs-hagen.de/produktsuche/pr ... n-05006510 плюс това http://www.igs-hagen.de/produktsuche/pr ... -ws-050066 и други подобни.
Иначе може да погледнеш какво има във фирма майнинг, техните са евтини, много грозни и леко калпави, но пък цената може по да ти хареса. Това ако говорим за професионално изпълнение, ако къщата е твоя не те съветам да икономисваш 200-300 лв от тези неща.
Сря Ное 11, 2015 6:32 pm
+++ за Майнинг. Инсталирал съм лично една южноафриканска RFID четец + вътрешна централа... преди около 8 години, на брега на океана тука.
Всичко около нея се разпадна, тя продължава да работи - в смисъл четеца на всичката сол, вятър, влага/вода и слънце
все още си работи.
Сря Ное 11, 2015 7:32 pm
Абе ако говорим за качеството на родуктите им повечето са доста посредствени, но купувам от тях едни малки грозни кутийки с тампер, които се вграждат винаги скрити така че не ми пречи как изглеждат, имат и не лошо насрещници и магнитни клапи ... друго многоп читаво не се сещам да съм купувал от там. Общо взето продават доста евтина ширпотреба, но пък за това има много клиенти :)
Сря Ное 11, 2015 8:16 pm
