Kaк се пуска живачна лампа?
Мнение Kaк се пуска живачна лампа?
Налага ми се да изтрия един епром.
Имам кутия със живачна лампа без външния балон (само вътрешна ампула), и дросел, от улична лампа.
Преди съм ги ползвал за експониране на платки с Позитив20, и всичко е работило, но са минали доста години.
Сега включвам постановката и лампата не свети, няма пукнатини по ампулата, върху нея идват 220в.
Реших че е свършила лампата, след търсене в нета виждам че има някакви 160вата, бездроселни живачни лампи.
Купих една, спуках външния балон, остана пак вътрешната ампула, включвам лампата директно на 220В и пак никой, същата работа и през дросела.
Къде бъркам?
Съб Окт 03, 2015 6:09 pm
Мнение Re: Kaк се пуска живачна лампа?
Има запалка струва към 40 кинта ако но се лъжа. Нужна ти е при палене на лампата. На живачните не им е нужно запалка. Ще потърся схемата в компа и ще ти я пратя.
metal halogenno zapalvane na lampa.jpg [ 25.09 KiB | Прегледано 3053 пъти ]
Съб Окт 03, 2015 6:56 pm
Ау недей пуска ампулата от бездроселната директно. Тя трябва се пусне през няколко лампи с нажежаема жичка или някакъв дросел. Само че ампулата на бездроселна живачна е от порядъка на 20-40 ако не греша беше 20 W бях правил едни сметки. Тя е много по-малка от тези на дроселните. Естествено че няма да светне. Има жичка като на лампа с нажежаема жичка последователно на ампулата. Ти си я прекъснал при чупенето на балона. Ако не беше, тя щеше да изгори още при включването. Нормално свети, ако сложиш последователно на ампулата и три паралелно свързани крушки по 60 W.
Съб Окт 03, 2015 8:15 pm
Освен това дори и през луминофора (който поглъща UV за да излъчва видима светлина) преминава предостатъчно UV свтлина за да си свършиш работата.
Съб Окт 03, 2015 8:21 pm
минава лъчението 365 nm което не става за триене на EPROM
другото 254 nm което става за триене, трябва да е счупен външния балон, дори и да няма луминуфор, стъклото спира тази дължина на вълната. Все пак дори и да пуска то е твърде малко.
Съб Окт 03, 2015 9:26 pm
Днес беше чудно времето.. просто трябваше да си изкараш еепром-а на терасата да го напече хубаво няколко часа слънцето.
Съб Окт 03, 2015 9:51 pm
michev
тъй като ще се правят няколко проби, т.е. няколко триенета, слънцето няма да ми стигне...
slav4o.com, прав си, имаше нажежаема жичка, която аз без да се задълбочавам мислех че е паралелна на живачната ампула, и при чупенето е прекъснатa, ще търся 250вата лампа..
Съб Окт 03, 2015 10:22 pm
Местоположение: гр.София
Ако си от София, да ви услужа с UV "изтривачка" ?
Нед Окт 04, 2015 5:03 am
Roumen написа:
това е най-свежата идея как се пали живачна лампа. възползвай се!
моята изтривалка е заровена дълбоко, някъде между креда и мезозой слоевете в офиса.
мишев,
на черни връх е по-силно лъчението. въздуха е по-чист, а и е полезно за здравето да допълзиш до горе.
навремето го смятахме, че необходимата доза се получава за десетина години. но не съм пробвал 8)
най-кошмарни бяха съвеЦките епроми. за минута губеха битове, но за пълно триене им трябваше половин час на лампата.
Нед Окт 04, 2015 8:02 am
Местоположение: Благоевград
Все пак кажи от къде си.
И аз мога да услужа с ув изтривало... Така и така не се ползва.
Нед Окт 04, 2015 11:34 am
Навремето някой беше направил в офиса самоделна изтривачка от улична лампа с все чаркалък счупен балон ... и счупен балон де. Държах я под бюрото да не свети в очите :D Щот чипове съм изтрил и как един път не се замислил как се пуска - пускаш и ток и готово :D
Нед Окт 04, 2015 1:19 pm
Тоя ЕПРОМ няма ли флаш версия? Нещо от серията 28XX?
Все си мисля, че ще има по чист и безопасен метод от това да се чупят разните му там ламБи (някой във форума преди време беше споделил че е отровно).
Нед Окт 04, 2015 1:56 pm
По култур изтривалка бях правил от UV ламба за ширм нещо си... Бе дребна луминисцентна ~Ф15 , дълга ~20 санти . По бавно трие(~5min) от "змийските глави" :)
Пон Окт 05, 2015 5:36 pm
Никаква запалка не ти трябва. И в уличните лампи я няма. Просто дросел последователно. Ако лампата има трети и четвърти извод, това са и запалките. Връзват се през 10 килоомов (ако помня добре) резистор към отсрещния основен електрод.
При тая постановка 125 ватова тръгва дори с 36 ватов дросел за луминесцентна лампа.
Това за обикновена живачна. Мисля че и натриева тръгваше по същия начин. Други не съм пробвал.
Някога с една, правена от 3x125W ампули си играех с Positiv 20, ама и аз не я помня къде е заровена. Вероятно е по таваните на село някъде. Но беше вързана по тоя начин.
Сря Окт 07, 2015 10:21 am
palavrov написа:
Това е. Просто и чупиш външния балон, завинтваш я във фасунгата и и пускаш ток през последователен дросел като за нея. Въпросните резистори си ги има вградени в лампата - виждат се.
Сря Окт 07, 2015 10:23 am
