Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:53 am
Тестова пътечка(и) за радио платка
Grubi
Понеже се справих вече със всичко друго, което съм захванал  , да започна и това На панел със платки с трансивъри за 2.45GHz, много подобно на WiFi, с CC2538 - за контрол на качеството някой е дал идея да сложим тестова пътечка, и то с конектори. Чета едни документи от Intel, Polar instruments и незнам кой още и ще чудя дали изобщо да се опитвам да правя подобно нещо. Платкаджиите нещо се покриват, и явно ще трябва да се занимавам и с това. Платката е 6 слойна, като специфицираните неща са: TOP мед - 35микрона Изолатор - 0.2мм FR-4, Er 4.5 при 2.45Ghz Inner 2 - 18 или 35 микрона мед Препрег - 0.265мм За останалите слоеве според спецификацията значение няма. Tg min 170, горещо изравняване с безоловен припой. Тия дето разбират (уж) от радио модулите, даваха някакви идеи да сложа четвъртвълнова пътечка и след това да я мерим с мрежов анализатор. Някакви идеи? p.s. засега им предложих да сложим три отделни пътечки 3.5см / 1/4 дължина на вълната // 7см 1/2 дължина на вълната // и една 5см (произволна дължина) с дебелина на пътечката 0.3мм и SMA накрайници, да видим дали ще харесат варианта
| Нед Сеп 27, 2015 4:57 pm |
ike
 Re: Тестова пътечка(и) за радио платка
ГСМ модул с тестови площадки за антената
| Нед Сеп 27, 2015 6:21 pm |
Desert Leo
Grubi, нещо не схващам каква е идеята на тези пътечки... Имате дълга линия на платката и тези пътеки са ви нещо като образец-свидетел (на производството на платката) или нещо друго.
| Нед Сеп 27, 2015 6:30 pm |
аха
груби, слоши 7см (или колкото там иде по сметка) към SMA. обаче трябва да сложиш и на вътрешните слоеве. ако има място, сложи и на 90 градуса един комплект. може да оставиш и място за по 2 резистора в края, да мерите и терминирана линия.
| Нед Сеп 27, 2015 7:13 pm |
На мен сега ми се налага да ползвам ей това по-долу и също ме интерисува как точно се свързва към външната антена от Антенова, но повече ме притеснява как се запоява това чудо и някой може ли да сподели тънкостите и "мотиките за настъване", че вече не ми остана свободно място по челото за нови цицини  . Възможно ли е въобще да се запои ръчно или задължително трябва да е машинно? Помня, че Лео беше пускал снимка на една от неговите джаджи с такава антена, но не мога да я открия.
| Нед Сеп 27, 2015 7:44 pm |
jig.tak
Ръчно е много голям зор и не бих карал някой да опитват повече, отлепя се капачката най малкото. Телит в такива корпуси сме правили десетки хиляди и доколкото знам няма особени проблеми. Виждал съм няколко такива модули под странен ъгъл след пещта, но това май става когато панелите са като банан или матряла на платката е кофти тогава се огъва повече. Платката е за скрап когато стане така оправия няма Задължително мини рентген щото ако има много мед около него запояването е по трудно и помня че колегите се мръщеха при промени по платката.
| Нед Сеп 27, 2015 8:17 pm |
Grubi
да свидетелство за качеството на платка, защото това ще минава на голяма машина за програмиране и тест, по 16 платки на панел. даже в този случай може да са само тестови точки като при телита. Благодаря за идеите - вече ме боли главата от четене
| Нед Сеп 27, 2015 9:34 pm |
ама ти за RF 'игли' ли питаш? на 3GHz още не съм попадал, сигурно има, ама...
| Нед Сеп 27, 2015 9:40 pm |
Grubi
не не, засега не питам / имам такава станция с мрежов анализатор - вярно архивна, но я има, като тази на моята снимка в сегашния случай теста на модулите е някакъв MCX или микро незнам какво си, и си има студент дето по цял ден прави упражнението отвори, затвори
а тук идеята да се мери от време на време ако има проблеми или просто за представителна извадка, или нещо такова.
| Нед Сеп 27, 2015 10:07 pm |
MCX и фамилия имат живот 20 сглобки, да внимаваш. SMA пък на 3 гиги надали ще намериш евтино, а с китайското няма да знаеш какво мериш. за какви мощности иде реч? и дали си заслужава усилието да го мериш?
| Нед Сеп 27, 2015 10:13 pm |
Grubi
ами това са миливати. Програмиране и тестване Tx/Rx веднъж, след това сглобяване. 10 пъти им е предостатъчно, те през живота си не виждат повече от 5 сглобявания (ако някой не прави ТНТМ с тях) ей това е конектора, мисля че е доста популярен под друго име, U.FL http://www.wellshow.com/rf-connectors/m ... connector/а усилието си заслужава, защото някой ако внесе грешен компонент, или нещо се издъни се вижда веднага. И при положение, че правиш 10-100к или повече на година си струва. само тестовата установка ще струва мама и тате, май 100к евро или нещо такова. което не гарантира качествен продукт
| Нед Сеп 27, 2015 10:43 pm |
jig.tak
UFL e много популярен и не скъп, но и той след 20-30 цикъла е за боклука. Купуваш една торба с кабели UFL <> SMA и след определен брой тестове сменяш с нов. RF игли има, но цената е супер неприятна и трябва да правиш големи бройки или да имаш пълна автоматизация на теста за да си струва. Сигурен съм че вече си говорил с платкаджиите и знаеш че на FR4 никой не гарантира нищо за RF, така че преценката е твоя дали ще върши работа. FR4 означава само flame retardant и толкова. Няма гаранция утре каква партида ще докарат с каква проницаемост и загуби. Опъни една дълга пътечка на бисквитката на панела и две SMA-та в двата края и може да тестваш от време на време.
| Пон Сеп 28, 2015 12:31 am |
Ицо
Слагането на четвъртвълнова пътечка ,отворена накрая е лоша идея. Освен ако имаш намерение да не е отворена, а да я натоварваш с нещо. Сега, друг въпрос е, че на FR4 3,5 см хич не е 1/4 ламбда, по-скоро е 1/2. Половин дължина , отворена накрая е по-приемливо, но само теоретично. На практика резултатът е (почти) непредсказуем. Аз бих те посъветвал да сложиш UFL конектор, но от онези с вграден ключ. Някой беше дал линк за такива преди време.
| Пон Сеп 28, 2015 9:57 am |
Desert Leo
Ето Димитре: http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=13870&hilit=antenova&start=45Свързването на антената е както е описано в апнота на антенова, като стойностите на компонентите се уточняват в лаба. Сега за запояването на модула. Става с ръчен диспенсер и после в пещта. Аз понеже не разполагам нито с едното, нито с другото съм си разработил мой доста вандалски, но работещ метод, като проблеми има в единични случаи при запоени към стотина модула - GE863, 864 и 865. 1. Свалям с оплетка топките от падовете на модула. Твоя няма топки, но трябва да се калайдисат падовете. 2. Покривам цялата долна повърхност на модула с тънък слой флюс. 3. Правя на ръка топки на падовете на платката и тях покривам с флюс. 4. Голата платка поставям върху П-образна ламарина от РС-захранване и слагам модула на мястото му върху топките на платката. 5. Слагам запалена спиртната лампа на колегата БатеАз под ламарината и нагрявам. 6. Когато модула пропадне надолу, докъдето му позволи припоя, издърпвам лампата и отивам да пуша. 6. Следва запояване на останалите компаненти. Димитре, ще яхате ли Голямата Змия или с ат-команди отвън ще го кандилкате?
| Пон Сеп 28, 2015 10:11 am |
Нещо не можах да схвана как точно го запояваш - трябват ли ми топки на мен или само паста и каква е тая лампа? Иначе ще го ползваме за малко данни и ще е на серийна порта с ат команди. Слагаме 3г модул, щото от догодина мрежите тук няма да поддържат нищо под 3г.
| Пон Сеп 28, 2015 2:11 pm |
