Помощ за дата-логване напрежения
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=14007
Автор:  velio [ Вто Сеп 01, 2015 5:47 pm ]
Заглавие:  Помощ за дата-логване напрежения
Постоянно въртя и суча и все не мога да го измисля как да стане.
Последно се сетих че DM3068 (RIGOL) дето го имаме има LAN. Принципно май има някакви софтуери които могат да логват измерванията (не на RIGOL). Знам за LabView, ама никога не съм го ползвал
Уреда има IVI драйвери, както и може да симулира протокола на някакво HP. Честно казано не знам откъде да го зачепкам, а и изглежда темата не е особено добре развита.
Като краен резултат искам да логна разряда на една батерия (напрежението) и после да си чертая графики и някакви по-прости изчисления, но въпроса е да получа данните от мултицета. Така и така го имаме, ако успея и някак да го използвам за тая цел...
Автор:  DanielDimov [ Вто Сеп 01, 2015 7:51 pm ]
Заглавие:  Re: Помощ за дата-логване напрежения
мисля че има доста евтини мултиметри със сериен интерфейс. логването ще се сведе до написване на bash скрипт използващ някоя от командите за тектообработка :)
Автор:  Cekins [ Вто Сеп 01, 2015 8:51 pm ]
Аз имам един китаец с дата кабел. Имаше си някъв софтуер ама аз му спретнах един логер както ми трябваше на мене - беше нещо сравнително простичко.
Автор:  AA [ Вто Сеп 01, 2015 9:47 pm ]
UT61E има такава функция - по RS232 към PC.
Автор:  DanielDimov [ Сря Сеп 02, 2015 10:42 am ]
ето описание на протокола на UT61E: http://gushh.net/blog/ut61e-protocol/
Автор:  velio [ Сря Сеп 02, 2015 11:03 am ]
Абе DM3068 има и RS232 и USB и LAN и GPIB, поддържа LXI, има и IVI драйвер (уж). Не е уместно да купуваме нов уред понеже не можем да се справим с наличния. Просто търся малко помощ откъде да го захвана. По възможност без програмиране (че съм малко куц от тая посока).
Предполагам че по подобен начин работят и другите декстоп мултиметри.
Погледнах - емулацията е на Agilent 34401A, поне откъм команди.
Автор:  Grubi [ Сря Сеп 02, 2015 11:03 am ]
http://www.eevblog.com/forum/beginners/ ... a-example/
http://www.rigol.com/prodserv/Digital%2 ... /software/
http://www.rigol.com/prodserv/Digital%2 ... itemid=307
NI (LabView) мисля че имат и безплатна версия, доста олекотена но може би достатъчна за обикновен логер
иначе с обикновенни логери
https://www.sparkfun.com/products/9530
https://www.sparkfun.com/products/12772
Автор:  DanielDimov [ Сря Сеп 02, 2015 1:04 pm ]
ето готов фреймуърк като за твоя уред: https://code.google.com/p/scte/
вероятно има и други - търси за съкращението SCPI
Автор:  velio [ Сря Сеп 02, 2015 1:34 pm ]
Grubi написа:
http:/....
Тия RIGOL са уникални, на американския сайт има нещо, на европейския - друго, на общия пък няма нищо...
Пропуснал съм го тоя софт, ама то с него не приключват нещата. Тръгнах да го инсталирам - вика трябва да имаш еди какъв си NI VISA драйвер. До тук съм свалил и инсталирал сигурно към 3GB в отчаяни опити.
пф....
Автор:  bongo_x2 [ Сря Сеп 02, 2015 3:45 pm ]
velio написа:
...... Тръгнах да го инсталирам - вика трябва да имаш еди какъв си NI VISA драйвер. До тук съм свалил и инсталирал сигурно към 3GB в отчаяни опити.
пф....
И ся за колко часа ти се изключва компа? :)
Не, бе, само искам да напомня за COMODO Programs Manager.
Автор:  velio [ Сря Сеп 02, 2015 4:46 pm ]
А споко, не го усещам дори. SSD-то помага много :D
Бозата зарежда за около 15 сек.
Автор:  ДедоБоре [ Сря Сеп 02, 2015 5:54 pm ]
velio написа:
пф....
ти кое тръгна да инсталираш? лабвю-то ли?
то си е гигантско, нема се плУашиш.
нормално е да иска драйвер, за да знае какви команди говори съответния инструмент.
също е нормално NI да не знят RIGOL.
този драйвер трябва или ригол да го направят (мечтии) или NI (някой ден).
за закърпване на положението, вземи някой драйвер близък по функции от HP/аджилент модел и го преправи (това е обикновен текст файл)
може и да стане 8)
да логваш батерия с осцилоскоп ми се вижда тъпо - ползваш осцилоскопа като DC волтметър. ще вадиш 8-9 бита значещи, при това ще се бориш и с развивки, тригери, много измервания - ще трябва да махаш/филтрираш данни. ако познаваш лабвюто ще сковеш някаква програмка за няколко дена, но дали няма по-лесен начин?
толкова ли нямаш някой волтметър с GPIB/сериен/LXI интерфейс?
Автор:  velio [ Сря Сеп 02, 2015 7:08 pm ]
Ем DM3068 си е баш мултиметър. :)
http://www.rigolna.com/products/digital-multimeters/dm3000/dm3068/
Инсталирах една камара неща, кои нужни кои не, не знам. :) За момента LabView-то работи, има още 5 дни остатък :) от trial периода. Намерих някакъв пример от RIGOL и той тръгна. Уреда се разпознава, отговаря си и т.н. Примера само прави няколко измервания и това е. Но работи поне.
Има някакъв пример и за ексел (VBA). И той почти работи - разпознава уреда, ама като му дадеш да семплира и умира с грешка някаква. Иначе щеше да е идеално - директно в ексела се появяват данните.
И до там. За момента нямам идеи.
Предполагам че LabView-то ще се изчерпи след седмица и няма да върши никаква работа, дори да можех да го ползвам.
Автор:  velio [ Сря Сеп 02, 2015 7:12 pm ]
Преди ползвах един тектроникс - MSO4032. Има развивка 1000сек/деление ама това изчерпва паметта за около 3 часа и малко. Става, ама е гадно. Цял осцилоскоп заемам за много време, и освен това бръмчи.
Автор:  ДедоБоре [ Сря Сеп 02, 2015 8:44 pm ]
не бях обърнал внимание, че е мултиметър... по инерция мозъка ми се разтече в посока осцилоскопи :oops:
на първо гледане си има всичко, което е нужно за да потеглиш. ама трябва или готов софт да ползваш или да драснеш нещо.
