Лепило за платки
Мнение Лепило за платки
Здравейте! Някой знае ли с какво може да се залепи платка за кутийка?! Напреженията са ниски - 12В. Има и 230, но мога лесно да стоя далеч от него. Проблемът е, че трябва да разложа платката в кутия за DIN шина и трябва да може да се отваря, докато е монтирана. Мислех си за санитарен силикон, но нз дали не е проводящ. Не искам лепилото да става изключително твърдо при втвърдяване - тип епоксидна смола. Искам при нужда платката да може да се отдели, с известно усилие разбира се.
Благодаря!
www.elkran.com
Сря Юли 15, 2015 8:48 am
Мнение Re: Лепило за платки
Топъл силикон.
Сря Юли 15, 2015 10:50 am
Кутията не трябва да е от полиетилен, полипропилен и подобните им. Ако е - ще трябва да си купиш грунд, на 3М например. Силикона не е проводящ, ама по-добре ще стане с лепило за автостъкла - продава се на картуши като силиконе, съхне по-бързо, не мирише. Но цапа повече и е по-твърдо(ще ти трябва хубав пистолет за картуш).
А още по-добре, ако няма твърде високи стърчащи железа на гърба на клетката - хубава двустранно лепяща лепенка. Има дебели до към 2мм, обикновено можеш да ги наслагваш и една върху друга, ако ти се налага по-дебело. Естествено, препоръчвам пак 3М. Някои хващат и дирентно върху полиетилен/пропилен, за други трябва грунд (има на спрей, има за четка, има и пликчета с напоени гъбички). Някои екземпляри хващат така, че после каквото е залепено се маха единствено с теслата.
Сря Юли 15, 2015 12:29 pm
Добре де, глупав въпрос, защо трябва да е залепена ?
Сря Юли 15, 2015 1:34 pm
Трябва да е залепена понеже кутията е за DIN шина. Обикновено те се монтират в табла и са разположени вертикално. Ако някой реши да отвори кутията докато е на шината, платката ще се изтърси. Това с двойнозалепващата ми харесва. Сигурно ли е, че лепилото и не е проводящо?!
www.elkran.com
Сря Юли 15, 2015 2:36 pm
То е ясно как е, но аз каквото съм виждал има или щипки, или болтчета или някаквъ друг вид механично закрепване. Аз лично съм праивл с тия кутии които продаваха Комет навремето, и сега май са същите, и там имаше винтче по спомен.
Сря Юли 15, 2015 2:38 pm
stoyanoff написа:
Влез в сайта на 3М, намери си подходящата лепенка, и и виж характристиките (и на лентата и на лепилото). Има хиляди варианти, и обикновено когато ги правят проводими е съвсем нарочно, защото им трябват да са проводими. Масово не са.
Дори и най-обикновена двойнолепяща от бриколаж върши работа. Просто 3M са по-качествени, и когато кажат че нещо ще държи 20 години на жега 90 градуса, то наистина държи.
3/4 от разни китайски noname устройства (например драйвери за LED дирекно от 220VAC) са залепени за дъното на кутийката си с точно такива лепенки, че даже и от най-евтините - като на лепящите се върху плочките в банята пластмасови закачалки.
Сря Юли 15, 2015 2:44 pm
Ако няма специални изисквания за изолация, вземай полиуретаново лепило (уплътнител).
Сря Юли 15, 2015 3:28 pm
А след това как се демонтира ? Аз съм голям привърженик на лепилата и ги позлвам често в конструкции вместо заварки или нитове, обаче да залепиш платка .. кяка си става доста ремонтонепригодно.
Сря Юли 15, 2015 3:43 pm
Доколкото разбрах, целта е да не пада при отваряне на кутията. Тоест, не се търси кой знае каква здравина. Зависи от конкретните особености, но не пречи да се залепи в няколко точки, а при демонтаж се отлепва или се срязва лепилото.
Сря Юли 15, 2015 4:01 pm
Най-добре ще стане с монтажна лента 3M Dual Lock - лепилото е много здраво и има възможност да се разделят двете части...
Сря Юли 15, 2015 4:19 pm
DanielDimov написа:
Виж за това не се бях сетил хем ползваме купища от него :)
Сря Юли 15, 2015 4:40 pm
А бе това 3M ми се струва арно. Ама от къде да си го купя в БГ?!
www.elkran.com
Сря Юли 15, 2015 9:22 pm
Горещ пистолет с найлон, има и кутийки с места за винтчета.
Сря Юли 15, 2015 9:51 pm
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/bg_BG/3MGraphics/GraphicSolutions/Support/WhereToBuy/
Сря Юли 15, 2015 10:10 pm
