20nm технология
Регистриран на: Вто Юли 29, 2014 3:31 pm
Мнение 20nm технология
Преди малко зачетох една статия за DDR5 с 20нм технология, та се зачудих, кое точно е 20нм? Някой може ли да сподели, че и преди съм се чудел като се каже че някакъв процесор примерно е ХХнм, кое точно му е толкова?
Съб Юли 04, 2015 9:55 am
Мнение Re: 20nm технология
нещо като колко тънка може да е една линия .
The 22 nanometer (22 nm) is the process step following the 32 nm in CMOS semiconductor device fabrication. The typical half-pitch (i.e., half the distance between identical features in an array) for a memory cell using the process is around 22 nm...................
....22 nm SRAM cell, built on a traditional six-transistor design on a 300 mm wafer, which had a memory cell size of just 0.1 μm
Съб Юли 04, 2015 11:18 am
Няма такова животно DDR5.
Съб Юли 04, 2015 3:34 pm
ike написа:
Eто това е статията
https://www.kaldata.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%80/Micron-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-20-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-GDDR5--102262.html
stefan63 написа:
Каква линия? Широчина на пистите ли имаш предвид?
Съб Юли 04, 2015 6:40 pm
DDR5 и GDDR5 са доволно различни неща. DDR5 няма още, а GDDR5 е доработка на DDR3 за видеокарти.
Или накратко - "G" - то отпред е съществено, а сравнението им само по цифрата некоректно.
А иначе - то си е казано - 22nm е половината разстояние между еднаквите неща върху кристала. Може транзистори, може и други елементи.
Нед Юли 05, 2015 12:20 am
Разликата между DDR и GDDR е същата, като между жена и травестит. За някой хора е едно и също, но за мен е доста различно.
Изгледай това видео: https://www.youtube.com/watch?v=qm67wbB5GmI там показват, как чрез фотолитогравски процес "гравират" силикона, като го покриват с светлочуствителен лак и му прилагат после малко магия, изграждайки сорса, гейта и дрейна на транзисторите.
Не транзисторите, а елементите на транзистора.
Нед Юли 05, 2015 12:26 am
ike написа:
ако я водиш 'жената' на театър, повечето хора може и да не разберат. разликите се виждат когато навлезеш в по-интимни детайли :?
повечето търговци пропускат 'G'-то когато ти обясняват с колко памет ти е видео-картата. не че е нещо съзнателно, просто те разбират от технологии, колкото бъцката от икономика, спортни зали или магистрали.
защо са решили да сложат 5 в сегашната технология - не знам. вероятно наблягат на 5-то поколение графични памети, които били базирани на трето поколение 'нормални' памети. ще стане любопитно, когато се появи пето поколение 'нормални', но пък графичните сигурно ще са девето тогава...
специални памети за графика има поне от 30 години. смениха всякакви имена и концепции, но по същество остава необходимостта от двустранен приоритезиран достъп. явно в това се различават генерациите, търговските наименования и патентите. но е факт, че графичните рамове имат най-бурния живот на пазара - появяват се изневиделица, профучават с гръм и трясък като метеорит, и после изчезват от небосклона.
Нед Юли 05, 2015 10:58 am
