Схема за допир
Мнение Схема за допир
Здравейте! Някой има ли под ръка схемичка, която да реагира на допир до някаква жица? Трябва ми нещо подобно на това, което използват за оградата на затворите!
Благодаря!
www.elkran.com
Пет Юни 12, 2015 7:06 am
Мнение Re: Схема за допир
Не ти трябва схема. Оголи жицата и я свържи към мрежата. Който я докосне, сам ще се обади. :lol:
Пет Юни 12, 2015 7:36 am
По-скоро нещо като на Дедо от темата за жицата и акустично реле :)
Ся, точно такава схема не знам, но се сетих за нивомер за вода - схеми бол.
Пет Юни 12, 2015 11:12 am
Ама жица или не съвсем. Електрическите огради следят тока, като има консумация дава сигнал, но то допира става неприятен. Иначе може да е капацитивно или индуктивно, и двете работят. За капацитивното има чипове на Quantum /QT100 ако не бъркам/, които някой ги купи, Силабс имат, Атмел имат таква функционалност, май някои пикове също ....
Пет Юни 12, 2015 12:18 pm
Местоположение: Монтана
stoyanoff написа:
... нещо подобно на това, което използват за оградата на затворите!
Подобно, подобно, колко подобно? 500 метра жица ли искаш да "слушаш" за допир, или 1 кв.см като сензорно бутонче?
Разгледай т.нар. CapSense.
Пет Юни 12, 2015 12:19 pm
500м жица!
www.elkran.com
Пет Юни 12, 2015 1:44 pm
Ммммм и искаш да е на допир .. до една жица ? Ся ако кажеш каква е целта може да ти предложа и нещо по интелигентно, иначе 500 м жица .. капацитивно спрямо земя, нямаш много други алтернативи. Иначе ако не говорим за жица а за кабел, по точно коаксиален като за целта има варианти но не е точно схемичка и софтуерното осигуряване не е като за една седмица писане. Друг вариант мостов кабел но и там няма да е много просто. Ако можеш да опънеш две жици най-лесно, ама пак не е точно схемичка ми си е баш схемок и то ВЧ. Имам разни подобни устройства, все руски, все рожби на военни заводи и все някакви планарни истории по тях ...
Пет Юни 12, 2015 4:21 pm
А бе ще правя нещо като проста известителна система. Няколко тела, които опасват обекта. По теловете ще пусна ниско напрежение и когато някой от тях се скъса(сиреч някой да влезе да краде!) ще подава сигнал. Но ми се искаше да направя и сигнализация само като се допре някой до тях(без да ги прекъсва).
Имате ли някаква подходяща схема?! Говорим за нещо простичко, а не за умален макет на совалката Колумбия!
www.elkran.com
Съб Юни 13, 2015 4:55 pm
Ся, принципът на масовите нивомери за вода си е точно такъв: през резистор пущат слаботоково AC и отсреща му следят амплитудата, понякога фазата. Жокер: от синхронен детектор по-хубаво нема.
Ти добре си го намислил, ама като завали дъжд к'во прайми?
Съб Юни 13, 2015 11:28 pm
По скоро един магнит закрепен с върва и с рид ампули горе и долу. (Когато скъсат вървата или я опънат много да се задейства саботажа)
Нед Юни 14, 2015 1:39 am
Най-простото което ще може да се подкара при такава дължина е RF, най-просто от гледна точка борй компоненти, но обикновенно работят в Ghz обхват и не е много просто да го подкараш.
Десйтвай на прекъсване и късо на принципа на кльона, всичко друго ще ти отнеме много време и няма да е просто. Капацитивно е възможно обаче ще е доста мъхнато за подкарване. При тия дължини кабела си е бая ми ти антена.
Нед Юни 14, 2015 9:19 am
На Риба
Нед Юни 14, 2015 9:32 am
Това е друга бира, но не работи от самия допир. То може и на вибрация да се направи, ама нещата стават още по сложни. Изобщо тая част не е от простите, не случайно периметровата охрана е скъпо удоволствие. IR решения са най-евтини но и най-неработещи. Що годе работещи такива отиват по над 1000 евра за колонка. Микровълновите в най-простият им вид, излъчвател-приемник са мож еби най-работещите но с доста уточнения по начина на работа, и цената е подобна на IR От там насетне никой не залага на лъчи били те светлинни или радио, отива се на кабели в най-различни разновидности като центата варира, при по големи обекти /над 10 км/ 30-40 хил евро на км. е много добра цена. Това обаче не значи че може да се скалира надолу и 1 м да излезе 30-40 евра щото смао процесорният блок е 50 хил. това ако говорим за оптика. RF решенията са по-евтини но пък кабелите са по-мъхнати от към полагане. При тия с пиезо кабели, самите кабели не са много евтини ... абе лесно няма.
Сега се пресещам, най-лесното за изпълнение но не работи на допир а при механично въздействие е на принципа на требо ефекта, обикновенно това е коаксиал положен като меандър в-у оградата, реагира на раклащане, опит за катерене и др. Има си сериозно копане обаче за да алиминираш вятъра.
п.с. http://forteza.ru/products/relef ето едно което е с два проводника, не е скъпо, и ако не си се хванал да правиш изделие може би е добър вариант и като цена и като спестено време.
Нед Юни 14, 2015 9:45 am
Някой пробвал ли е да генерира сигнал при допир на животно до електропастир? Има ли такива системи?
Сря Юни 17, 2015 6:25 pm
Е това по консумация трябва да става какво на охранителните електрически огради.
Сря Юни 17, 2015 6:46 pm
