Дата и час: Нед Окт 18, 2026 8:52 am
 високоволтови кабели
трябва да карам десетина киловолта на 1м. тока е малък (50ma), но кабела трябва да е гъвкав.
препоръчайте от къде да си купя няколко метра
| Вто Юни 09, 2015 9:31 am |
timt
 Re: високоволтови кабели
| Вто Юни 09, 2015 9:45 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12943 Местоположение: София
| Вто Юни 09, 2015 10:14 am |
sparkybg
По фирмите за неонови реклами би трябвало да се намират. Тук например: http://www.mts.bg/materials/visokovoltov_kabel
| Вто Юни 09, 2015 12:29 pm |
dan
това не е сериозно. Трябва да се предлага сертификат на производителя. Аз съм ползвал Hellukabel и Lappkabel. Представител: ВиВ Изоматик
_________________ Хайде де!
| Вто Юни 09, 2015 1:00 pm |
Абе за нуждите на Дедо си мисля че и онова първото ще стане. Навремето имах такъв с оплетка между двата слоя изолация но уви вече го няма и не помня от къде го купувах, по-скоро да ми е бил подарен от някого.
п.с. ако на някой му трябва 120 кв. СН имам една макара .. поне 500 м с алуминиев проводник ... малко ще е дебел за Дедо обаче:)
| Вто Юни 09, 2015 1:17 pm |
Добре де, да кажем че подобен артикул трябва да има поне някаква документация от производителя. Иначе наистина е несериозно - ЕЖКП че издържал "ногу волтаж"...
| Вто Юни 09, 2015 1:36 pm |
Пак спам за нищо... Дедо, що не изтичкаш до някой кадърен автосервиз, а ги разбъркваш тука...?!
| Вто Юни 09, 2015 2:57 pm |
stoyanoff
Силови кабели за средно напрежение 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV са: медни - N2XSY, N2XS2Y, СХЕкТ, СХЕмТ, СХЕк(вн)П алуминиеви - NA2XSY, NA2XS2Y, NA2XS(F)2Y, САХЕкТ, САХЕмТ, САХЕк(вн)П Това са сериозни кабели - минималното сечение е 25 кв. мм! Съветвам те да помислиш сериозно дали искаш да сложиш такова чудо. Не съм сигурен дали изобщо ще можеш да си купиш метър от тези кабели, защото предполагам се продават направо на макари. Иначе можеш просто да използваш някакъв ПВ-А2(или нещо от сорта ШКПТ, ШВПЛ, ШВПС) по-дебел и толкова. То при 50ма просто не си заслужава да ходиш на големите жици - тези, които съм посочил по-горе издържат 157А при 25 кв. мм и 10kV! Това е минимума! Дано съм бил полезен!
| Вто Юни 09, 2015 5:45 pm |
Тц ... абе на дедо не му трябва за таквиа цели, кабелче като от ТХО, неон или свещ ще му OK мисля
| Вто Юни 09, 2015 6:20 pm |
stoyanoff
Е на ПВ-А2то какво му е? Гъвкав многожичен кабел. Има го навсякъде във всякакви сечения. Реално 1м не е никакво разстояние при захранващите кабели и изобщо не се взима под внимание. Неприятното е високото напрежение - да не започне да се загрява, но предполагам ако сложи едни 4кв. мм трябва да издържи без проблем...
| Вто Юни 09, 2015 7:22 pm |
кабелите за свещи са съпротивителни по разни съображения. (силовите) кабели за ВН стават, но ще ми трябва и мотокар, и по-голям двор (а не бюро) за провеждане на теста. ПВА2 е с пробивно напрежение 1.5-2kV в зависимост от производителя. неоновия е интересен, ама "Working Voltage 5000/10000V" от сайта на производителя ми е малко неуточнено.
вероятно кабел за ТХО ще е ОК - хем големи волти, хем тоците не са малки, особено за големите ламби. въпроса е колко е седял на някой рафт и доколко може да се разчита
| Вто Юни 09, 2015 7:48 pm |
stoyanoff
Тези кВ се отнасят за изолацията на кабелите и те вълнуват само ако имаш примерно 2 кабела един до друг(сноп кабели или някаква повърхност, на където може да пробие). Зависи от метода на монтаж. Ако го разположиш примерно в някаква по-широка PVC тръба не вярвам да успееш да пробиеш изолацията. Не си казал нищо за начина на монтаж - среда, брой кабели и т. н.
| Вто Юни 09, 2015 8:06 pm |
Ами не всички за свещи са със съпротивление, поне на времето съм виждал такива които не са, съпротивлението беше в лулата, а кабела си беше същински меден, сега дали има такива не знам, Рек си пада по тунингите може да знае нещо. Тия за неона, абе по големите реклами отиват на 10 че и нагоре, тия кабели се мотаят по разни покриви, до стени, вали ги дъжд, сняг .. не пробиват, та си мисля че са ОК, ако много те притеснява нещо една ролка вулканизиращ бишоп на два слоя ще е достатъчно, вулканизиращ за да осатва мек, иначе има и ленти винилни.
| Вто Юни 09, 2015 8:23 pm |
стоянов, ако има вероятност да стъпиш на единия кабел, а другия да го държиш в ръка, вЕрвай мо, пробивното напрежение ме интересува. другите фактори не виждам смисъл да ги обсъждаме.
| Вто Юни 09, 2015 9:12 pm |
