Може ли захранване и с батерии (4x1.5V) и с NiCd (4x1.2V)?
Мнение Може ли захранване и с батерии (4x1.5V) и с NiCd (4x1.2V)?
Може ли да се направи захранване за девайс и с батерии (4x1.5V) и с NiCd (4x1.2V).
Т.е. юзера, каквото и да сложи, да работи, а ако включи зарядно, да се зарежда NiCd (а батериите - не).
Колега казва, че е виждал прибор, на който се заголвала батерийката (но не и акумулатора), за да укъсява контакт и така познавало батерийката.
Сря Юни 03, 2015 12:10 pm
Мнение Re: Може ли захранване и с батерии (4x1.5V) и с NiCd (4x1.2V
За захранването 4*1.5=6 а при 4*1.2=4.8 значи слагаш едно LDO и схемата ти си работи на 3.3В ;) 45% загуби в LDO-то не са чак толкова много. :)
Виждал съм по старите уокмени такъв хак, да "познава" батериите с допълнителен контакт, но си е хак. За зареждането: от 9в адаптер подаваш 6в през 27 ома резистор.
Сря Юни 03, 2015 3:40 pm
Хм, то за можене може, въпроса е може ли евтино или просто, или ...?
LDO ми се вижда грубо, зависи каква е консумацията колко дълго ще трябва да работи ... за разпознаването може, но това усложнява нещата. Дали са обикновенно или NiCd може да се определи по вътрешното съпротивление и поведението при разряд, батерия 1.5 В при достигане на 1.2 V има доста по стръмна разрядна крива докато при NiCd е права. След това добре е да се помисли и за напрежението на разряд, от там ще дойде долната граница на захранването. Не ми се вижда да е нещо кой знае колко трудно, точно такова не съм правил, сигурно ще ис иска малко копане но би трябвало да няколко дни да се изпипа до перфектно :)
п.с. а защо NiCd а не NiMH, не че има разлика в напреженията но като параметри ...
Сря Юни 03, 2015 4:43 pm
NiCd - така пише. Знам ли, може да е грешка.
Но смисълът е, потребителят да не се грижи какви батерии слага.
Чет Юни 04, 2015 2:29 pm
И откъде ще ги купи тези NiCd?
Все едно какво си решиш - устройството трябва да работи при поне 1В на батерия. Ако консумира много - и под 0.9В.
Чет Юни 04, 2015 4:28 pm
За разряда е лесно, проблема е в заряда. Без механично опознаване, не виждам как ще стане.
Чет Юни 04, 2015 4:53 pm
Ами ще стане според мен, просто трябва да е малко по умно и да си помни някои неща. Примерно нормалната батерия при опит за заряд се държи различно от NiCd. Веднъж като е опознало че е нормално си го пише и си го знае до момнета в който не се махне батерия, за да не се пробва постояно да ги зарежда. Трябва да си поиграе но не е невъзможно, виждал съм зарядни които разпонзават NiCd от NiMH, явно точно по поведението на заряд, та не виждам защо да не познае и че е сложена алкална, трябва да е още по-лесно.
Чет Юни 04, 2015 5:35 pm
Навремето около 1990г, като бяха кът и батериите, си ги зареждах и тях.
Чет Юни 04, 2015 6:54 pm
Абе ... не са правени да се зареждат, та резултата е нетраен а и със сигурност зарядната им крива е различна, т.е. според мен в рамките на няколко секунди може да се определи дали е акумолаторна или не.
Чет Юни 04, 2015 8:03 pm
Махаш зарядното и може да работи с всякакви батерии - алкални, NiCD, NiMH, литиеви.
Чет Юни 04, 2015 8:46 pm
Накарахте ме да си изпробвам зарядното от лидъла: извадих от едно фенерче сползвани алкални АА батерии и му ги ръгнах. След 10-20 секунди взе да мига за авария.
На празен ход вадят около 1.35В. Мии те алкалните са близки ди акумулатори, така че...
Чет Юни 04, 2015 8:53 pm
Така е, ако говорим за нови качествени батерии. Като сложиш в уравнението стари китайски акумулатори и батерии и става почти неспасяемо, там кривите са едно към гьотере... Наистина може да се направи, ама трябват много експерименти и накрая юзера пак ще ти поднесе ситуация за която не си подготвен. :)
Няма смисъл такова упражнение, да си ги зареждат отвън и това е.
Пет Юни 05, 2015 8:36 am
Ееее Цецо това много расикално и не потребителско решение, тип маркетонг менаже... "... И за ваше удобство е предвино външно зареждащо устройство, така ще може да използвате самоибалника дори когато батериите се зареждат...."Както ср казва всеки дефект всълност е добре премислено инженерно решение, просто замисъла е по-дълбок ;-)
Пет Юни 05, 2015 9:07 am
bongo_x2 написа:
Може би тук е заровено кучето. Твърде бързо са дигнали напрежението.
Пет Юни 05, 2015 9:38 am
Моли се тъпия юзер да не те съди до дупка ако не нацелиш типа на батериите и стане пожар. Никой сериозен производител не би си ръгал таралеж в гащите с такава концепция
Пет Юни 05, 2015 3:21 pm
