Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:20 am
 котел
някой знае ли как се смята (приблизителн) котел? например, колко kW трябват за да се загрее 1 тон вода до 80С?
| Пон Дек 05, 2005 6:55 pm |
georgimv
Регистриран на: Сря Авг 24, 2005 9:40 pm Мнения: 104 Местоположение: София
За какъв котел става въпрос. Ако е за парна инсталация мощноста зависи от инсталираната мощнос тоест от вида и броя на монтираните радиатори.
Иначе водата можеш да я загрееш и с 2 и 20 KW самоче за различно време.
| Пон Дек 05, 2005 7:56 pm |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3854
Значи чисто теоретично ако подходим:
Приемаме че водата ще се взима от водопровода (ама как звучи само  ) т.е. ще е с температура по-ниска от стайната, да кажем 10 градуса С.
W = m . c . dv //dv да се чете като "делта тета", в нашия случай 70К
Според таблиците за затопляне на 1л вода с 1К са необходими 4,19кJ (ксаl)
=> W = 1000kg . 4,19kJ . 70K
W = Q = 293,3MJ
и тъй като
1kWh = 3600kJ
=> W = 83,14kWh
Ама това си е само на теория де, не претендирам за особено голяма точност
Но нищо чудно да се окаже, че в този диапазон варира резултата.
| Пон Дек 05, 2005 7:58 pm |
Да .. но зависи и дали след като се напълни само загряваш или и точиш едновременно, което примерно може да се получава ако я ползваш за отопление, тя циркулира отдава топлина и вече става доста по сложно ...... а може и просто да си тече с определен дебит, и ако дебита е по голям от 1 т /час то мощността за да поддържаш тази температура ще е по-голяма. После .... водата в тръбопровода може да стигне и по ниски температури ....добре е да си предвдиш възможно най-ниската, около 4 градуса.
| Пон Дек 05, 2005 9:37 pm |
HCL
И до 4 градуса да падне, пак се вместваме в златните 10% грешка
| Пон Дек 05, 2005 9:47 pm |
грешка грешка ама едно е да си на 20 градус друго на 16 ......  .... по закона на мърфи както и някой друг беше писал грешките винаг се сумират с такъв знк че да повлияят максимално зле на системата, като взмееш 1% резистори и налепиш схема, се оказва че от 10 платки, няма ни една в която да речем резисторите на нея взаимно се компенсират, на една са всички в - на друга всички в + ...... чудя се с тоя късмет ако играех тото дали нямаше да улуча 6-ца ......но естествено и там закона на мърфи ще си каже думата и няма да улуча нито едно число .....
| Пон Дек 05, 2005 10:38 pm |
HCL
хехе а ние се чудихме защо по Измервателна Техника доцента винаги закръгляше получената грешка на горе то излезе 23,421мА той я завърти на 23,43мА. Вика така е, математиката тука е по-различна. Аз така и не разбрах защо се пънем да ги смятаме тези позиции след точката. Аз като видя такъв ампераж и направо ги слагам 50мА, че се смята по-лесно Да му мислят после тези, който ще подбират електрониката. Макар че сега си спомням, гледах за един термо датчик беше писал Пирев, измерваше 80 градусови температури, а датчика го даваха до 100 градуса. Викам си 1е струва, защо не вземе с по-голям диапазон. Гледам този с по-големия диапазон 10е  Мдаа ще се смята явно, че и до 3 позиции след дочката. Току виж се вмъкнем в бюджета. Наистина останах очуден от разликата. Колко ли струва М серията на някой елементи
| Пон Дек 05, 2005 10:52 pm |
добре. 80kW да вземем за база
идеята ми е парно, разбира се. признавам, че съм пълен профан в термо* науките и може би разсъждавам лаишки.
многото вода да се ползва като топлинен акумулатор - загрява се през ноща, на по-тънка тарифа. движението на водата през радиаторите се редуцира през ноща, като се поддържа прилична температура в системата (вероятно 40С)
на сутринта се спира подгряването и се пуска водата да се върти, съобразно температурите в стаите. до вечерта, водата ще е изстинала до стайна температура (вероятно)
ако 1 тон не стига - се слагат 2 тона електрически не мисля, че ще е проблем - 3 или 4 нагревателя по 2kW на фаза ще са достатъчни, за да се вкара тази мощност в чайника. тоците са в рамките на 40А на фаза.
коментирайте, моля
| Вто Дек 06, 2005 1:25 pm |
bateAz
Климатикът е по-евтин като енергия. В сравнение с котлето ще е по-евтин и като инвестиция. Единственият му недостатък евентуално ще е шумът. Огромното му предимство е, че може да се ползва и за охлаждане.
| Вто Дек 06, 2005 1:30 pm |
става въпрос за вилата. трябва да се топлят всички стаи, т.е. поне 5 климатика ще ми трябват. май не се връзва нито като инветиция, нито като енергия. щото стабилно работещите топлещи климатици са цифри. (не мога да разбера защо на климатика му трябва да си върти компресора, като топли, след като е с реотан?) охлаждането не е дерт - лятото не става жега като в града. шума е проблем обаче
| Вто Дек 06, 2005 1:54 pm |
Lupus
Какъв реотан при климатиците??? Разрови се в този форум: http://forum.setcom.bg/index.php/board,56.0.html
и ще намериш отговор на много от въпросите си. Обърни внимание на темата за климатиците, ако имаш още въпроси - регистрирай се и питай.
| Вто Дек 06, 2005 2:55 pm |
Zdrav
Въпросът ти не е за коментиране. Най-добре се посъветвай със специалист. Ще ти направи и план къде, колко и какви радиатори, каква мощност на котела и т.н. Много несериозно ми звучи това:
Ами ако времето застудее какво?
Слагаме 3 тона вода?
| Вто Дек 06, 2005 4:16 pm |
MGBY
Регистриран на: Сря Дек 22, 2004 2:56 pm Мнения: 347 Местоположение: Хасково
Тия два тона вода са си два куб.м вода - ще трябва да помислиш в какъв съд ще ги държиш, а и по изолацията трябва да помислиш сериозно.
| Вто Дек 06, 2005 4:38 pm |
MGBY
Дедо, тия 2 тона по сметките на HCL ще ти струват на нощна тарифа около 15 лв. на ден, не е ли по-целесъобразно да се топлиш с климатик или на твърдо гориво
| Вто Дек 06, 2005 4:55 pm |
Реконструктор
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
Аз си мислех за няква нафтова горелка със стандартна автомобилна горивна система с електронно управление.
| Вто Дек 06, 2005 5:34 pm |
