| ULN2803-ΠΟΜΟЩ ЗА ДРУГ ДРАЙВЕР http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=13768 |
Страница 1 от 5 |
| Автор: | excitron [ Пон Май 11, 2015 12:59 pm ] |
| Заглавие: | ULN2803-ΠΟΜΟЩ ЗА ДРУГ ДРАЙВЕР |
Здравейте колеги. Имам следният хардуерен проблем и приемам решения за избор на подходящ драйвер. Трябва ми 8 драйвера ,които да са с отворен колектор и да не правят пад на напрежение в изхода си . Направих платка и предвидих ULN2803,след като пуснах схемата този чип се оказа пълен боклук заради пада в изхода си ,тъй като аз комутирам с всеки изход отделен резистор ,който участва в делител.Но този чип бърка делителя и става мазало.Преди време бях ползвал смд- транзистори БС817,сега решох да модернизирам и направих платка ,но се оказа сега че съм в задънена улица,Приемам от вас предложение за читави драйвери може мос-фет или биполярни ,стига да са подобни с улн2803 на пинове. Не ми се вярва че няма такъв драйвер- просто немога да открия кои чип ще може да стане допускаме изходното съпротивление при отпушено състояние да бъде до няколко ома,но не и стотици омове. Приемам и други решение за драйвери дори и да са 4 ри в един корпус ,ще сложа по два, СЕГА МЕ Е ЯД ЧЕ ЩЕ ХВЪРЛЯ ТЕЗИ ПЛАТКИ НА БОКЛУКА . |
| Автор: | timt [ Пон Май 11, 2015 1:21 pm ] |
| Заглавие: | Re: ULN2803-ΠΟΜΟЩ ЗА ДРУГ ДРАЙВЕР |
ULN2803 даже много хубаво си работят! Сложи схема да видим какво правиш! |
| Автор: | excitron [ Пон Май 11, 2015 1:34 pm ] |
Никой не казва ,че не работи добре ,но прави пад на напражение колектор емитер = 0,65волта,много е трябва ми решение да се отпушва като в изхода си пад е минимален ,този посочен пад е много голям за мене |
| Автор: | excitron [ Пон Май 11, 2015 1:36 pm ] |
да няма такъв чип ли,аз просто не вярвам и да го правя с варианта с цели 8 транзистора. Предложете поне нещо за което ако трябва ще направя и нови платки,нека е чип поне. |
| Автор: | stefan63 [ Пон Май 11, 2015 2:05 pm ] |
Какъв корпус ползваш , покажи и схемата? Ако е DIP - издялай си някаква преходна платка с 8 транзистора. MOS , FET array има много, но точно като 2803 едва ли има. tpl7407 се доближава, но има 7 канала. |
| Автор: | Н'бабане Гт'муан'га [ Пон Май 11, 2015 2:33 pm ] |
какви тоци ти трябва да пускаш през тия драйвери? |
| Автор: | excitron [ Пон Май 11, 2015 2:42 pm ] |
Токовете са супер минимални Ще комутирам резистори 8 вида най малкия е 1.5 к до 30 к са пръснати в този диапазон .при напрежения 3.3 до 55 волта Може всякакви варианти на чипове дори и със 7 канала,другия ще го направя с транзистор колегата от тук пртедложи тлп7407 ,но го няма от къде да го купя и пробвам ,предложете... |
| Автор: | bateAz [ Пон Май 11, 2015 2:56 pm ] |
BS170 - 8 броя, на паяжина. Всички сорсове на маса, всеки гейт на вход, всеки дрейн на изход. Имай предвид, че това се управлява само с 5-волтова логика, с 3.3 няма да може. |
| Автор: | sparkybg [ Пон Май 11, 2015 3:01 pm ] |
Ако постнеш схема току виж сме ти предложили някакво по-добро решение. |
| Автор: | stefan63 [ Пон Май 11, 2015 3:05 pm ] |
Потърси "mouser" "digikey" "mausel" с търсачката на форума. tpl7407 е до 40 волта. Слагай транзистори. И си покажи схемата, че и следващата платка май ще хвърлиш. |
| Автор: | excitron [ Пон Май 11, 2015 3:06 pm ] |
tpl7407 ,мисля че ще станат ,ама откъде да ги купим. ili upa1600 ili upa1601 -mnogo sa skypi |
| Автор: | sparkybg [ Пон Май 11, 2015 3:06 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: ULN2803-ΠΟΜΟЩ ЗА ДРУГ ДРАЙВЕР | |||||||||
IRLML6401 или IRLML2502, и ще се управлява с всякаква логика от волт нагоре. Такива вече ползвам поголовно - почти забравих биполярките. |
| Автор: | stefan63 [ Пон Май 11, 2015 3:16 pm ] |
http://bg.farnell.com/webapp/wcs/stores ... st=tpl7407 Това е през "комет". Потърси "mouser" "digikey" "mausel" с търсачката на форума. Бе ти откъде пазаруваш? |
| Автор: | timt [ Пон Май 11, 2015 3:33 pm ] |
И релета да комутира пак ще стане. |
| Автор: | sthx [ Пон Май 11, 2015 5:02 pm ] |
Някъде по форумите съм го чел: "Три дена уморителен труд с много нерви спестяват половин час четене." ULN2803 си е точно такава и с нищо не е виновна - изходните транзистори бяха (по памет) дарлингтон и основното им предназначение е да включват релета. А в интегрално изпълнение сигурно има хиляди ключове с мос транзистори с най-различни напрежения и токове. Класиката е 4066. Виж - ключове или транзистори в същия корпус - не зная. Така че най-доброто решение в случая е паяжина от мос транзистори - паяжината няма да се получи невъзможна. |
| Страница 1 от 5 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
