Как разклонявате I2C шината за няколко устройства
Мнение Как разклонявате I2C шината за няколко устройства
Привет, искам да разклоня I2C от едно Ардуино за да мога за закача на него пет 1602 LCD дисплея .
Махнал съм пулл ъп резисторите (4.7К-SDA + 4.7К-CLK) от част от I2C модулите ,
като оставям само на два или евентуално три модула , така че като свържа модулите паралелно, общото съпротивление на линия да не пада под 2.3K
или съответно 1.5K ( с резистори оставени на три модула ) .
Въпроса ми е - как да разклоня самите SDA и SCL линии - направо да запоявам един кабел към пет кабела и да покрия спойките с термосвиваем шлаух или да направя платка с две писти , да споявам кабелите към нея и после да покрия цялата платка с термосвиваем шлаух. Това което ме притеснява е да не се появят някакви шумове/ отечки по шлауха , които да смущават сигнала.
Пет Апр 24, 2015 9:09 pm
Мнение Re: Как разклонявате I2C шината за няколко устройства
Трябват ти само по един брой резистори .Шлауха би трябвало да е ок.
Пет Апр 24, 2015 9:52 pm
Аз не разклонявам, връзвам последователно. И резисторите - минималните възможни и на далечния край. При 400kHz трябва доста дълга линия за да има проблеми. При 100 - още-по.
Пет Апр 24, 2015 10:36 pm
Благодаря много за отговорите.
Гледам I2C на Ардуино-то е нагласено да работи на 100, няма да го пипам и правя на 400
Съб Апр 25, 2015 8:59 am
Здрасти trakon. Какъв е този проект, че ти трябват 5 дисплея?
Съб Апр 25, 2015 10:42 am
http://www.nxp.com/products/interface_and_connectivity/i2c/i2c_multiplexers_switches/#products
Съб Апр 25, 2015 11:49 am
Здравей Ike,
Изработвам един радио панел за симулатор на самолет . Трябва да има двойка радиа - по едно комуникационно и едно
навигационно , за COM / NAV честоти - COM1 + NAV1 + COM2 + NAV2 = четири дисплея + DME радио = 1 дисплей - общо пет. Но няма да стигнат - ще има още два -три за транспондер , автопилот и т.н. ,
четири енкодера, четири флип флоп бутона, седем пуш бутона за аудиопанел, два пуш-пул потенциометра за sqalch контрол, общо взето - нищо работа :D
Сериозно , ако има някой друг да се интересува от темата, да пише на лични да обменяме идеи, знания и незнания :)
@Н'бабане Гт'муан'га , благодаря ти за чудесния линк, щеше да ми е много полезен, ако бях малко по умен по темата и
знаех що е то I2C мултиплексиране и има ли то почва у нас , но обещавам да работя по въпроса :oops: :D
Съб Апр 25, 2015 11:04 pm
Е колко е голям тоя панел? Ако разстоянията са под 50 сантиметра, просто ги навържи всичките на обща шина и ги адресирай. За да имаш грижи на 100 килохерца ще трябва да направиш някоя мега простотия.
Нед Апр 26, 2015 11:16 am
trakon написа:
Здравей Ike,
Сега модата е да ги правят "стъклени" панелите за самолет: http://en.wikipedia.org/wiki/Glass_cockpit
Или слагаш един 28" FullHD монитор и панелите можеш на HTML да ги напишеш с едно PC като това: http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=52535 и си готов.
Иначе може да стане и по саромодния начин с http://www.ebay.com/itm/1pcs-1602-16x2- ... 25828d645c и интегралки http://www.ebay.com/itm/20PCS-IC-74HC59 ... 2ed52a09b7 и платки http://www.ebay.com/itm/10Pcs-5-x-7-cm- ... 3a9f1423ae
Навръзваш последователно интегралките 595 и с 3 жици ги управляваш всичките дисплеи.
Пон Апр 27, 2015 7:06 pm
И аз съм го правил с 595 по SPI- самият чип ти е и драйвер за светодиодите и добре става. И автоматично поддържа и PWM за силата им на светене. И по софтуерен SPI от 8051 съм го управлявал и няма проблем. Незнам за разстояния ако ти трябва на прехвърляне колко ще издържи?
PS
При много устройства на една I2C шина обикновено има проблем с адресацията им- да видиш дали го поддържа.
Вто Апр 28, 2015 3:54 pm
Местоположение: US
Бих ти препоръчал да минеш на CAN bus, можеш да вържеш почти същия брой у-ва както при I2C с тази разлика, че може и да
са на стотици метри едно от друго. Може да ти поискат впоследствие да увеличиш разстоянието между отделните устройства
и тогава I2C-то може да се окаже проблематична. Пък и I2C-то по дефиниция е шина за връзка между интегрални схеми на една
или повече платки в едно устройство. Не че не може да се изнасили и да се използва за комуникация между няколко
отдалечени устройства, но за тази цел CAN bus е къде по-удачния избор.
Плюсовете на CAN bus са изключително добра шумоустойчивост, вграденo CRC16 на всеки пакет, сам се оправя
с колизиите и повтаря пакетите. Май всичките микроконтролери на пазара с CAN bus предлагат и някакъв безплатен стек, който
е напълно достатъчен да приемаш/изпращаш съобщения, има и протоколи от високо ниво като J1939, CANOpen и т.н., а и без
протокол би се оправил съвсем лесно.
Вто Апр 28, 2015 6:37 pm
CAN ми се струва прекалено усложнено. Ако са необходими разстояния, за прости дисплеи RS-422/RS-485 би свършило същата много по-просто.
Вто Апр 28, 2015 7:41 pm
Местоположение: US
ike написа:
Де факто CAN си RS-422/RS-485 :-) , само че с вкарани проверки за колизии в самия чип на хардуерно ниво.
Вто Апр 28, 2015 7:56 pm
Да си призная никога не съм си играл с CAN, знам само че чиповете дето си имат CAN трансивър почваха от $10, не съм ги гледал на скоро може вече и да са по $2. Свикнал съм да ползвам 232 и ако ти трябва разстояние, още 1 пин и отделен чип трансивър на цена 10 цента и си готов с 422/485.
Вто Апр 28, 2015 11:19 pm
Местоположение: US
CAN трансиврите са под $0.75 @ 1k
Сря Апр 29, 2015 1:14 am
