Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:30 am
Grubi
 Ключово захранване AC/DC
Да сте виждали подобно във Фарнел, Дигикий, Алибаба, от стари компове и т.н. Аз гледах Трасо и т.н., но нещо не намирам подобни.
Вход - 115/230VAC (това не е критично, може да е само 230 или по-широк обхват, може да се не се превключва автоматично и т.н.)
Изходи +5VDC - 6.0А -5VDC - 8.0A +15VDC - 4.5A -15VDC - 4.5A
Да е сравнително студено (има си вентилатор в кутията), и сравнително тихо.
Сменям захранването на един осцилоскоп, LeCroy 9310M - старото тръгна, но пече здраво (най-вече захранващите резистори), дори и с малко натоварване. Единственото, което ще повторя допълнително ако намеря ново захранване, е схемата за синхронизация, но тя е съвсем малка и с достъпни елементи. Явно затова и други които са ремонтирали същия или подобен модел се оплакват от прекъснали захранващи резистори и т.н.
Благодаря предварително.
| Пон Мар 02, 2015 2:04 pm |
4040
 Re: Ключово захранване AC/DC
Не се прави на осцилоскоп-майстор ами слагай по яки резистори. Ония за торба пари са го направили така, ти искаш за без пари да го направиш по-добро. А и да слагаш някаква бръмкалка в осцилоскоп...
| Пон Мар 02, 2015 3:13 pm |
Grubi
аз не искам без пари. между другото току що ИЗГРЯ  не се правя на скоп майстор, просто исках да го съживя - иначе отиваше в боклука. въпроса е, че даже тези от форума за поправка на LeCroy са забелязали, че целия осцилоскоп си е едно, а са сложили евтинджос захранване, което грее много и дефектира много. та дори някакво скъпо захранване да намеря, да грее по-малко ще е супер. а иначе вътре място има колкото искаш / този е 2 канален и без принтер
| Пон Мар 02, 2015 4:24 pm |
4040
Леле, тоя скоп харчи като съветски телевизор - 205W. Уточни някакви габарити, даже и снимчица отвътре ако имаш. А дали не става с 4 отделни захранвания, вместо с едно комбинирано? Обаче , що не го хвърлиш на боклука... и да ни кажеш къде ти е боклука.
| Пон Мар 02, 2015 6:04 pm |
Grubi
ето го тук viewtopic.php?f=22&t=13550&p=187316#p1873164 отделни захранвания...незнам, ще го мисля като остане време. сега остава на отлежаване
| Вто Мар 03, 2015 12:25 pm |
4040
За габаритите имах предвид на самото захранване, нали трябва да се набутва в кутията, а 200W, все пак не е малко, почти като за ПЦ.
Но пак помисли дали си струва. Щом си го оправил да работи в оригиналния вид , не го пипай. Ако видиш слаб елемент го усили, опиши повредата и в едно пликче сложи и малко зап.части, че следващия път ремонта да е по-бърз. То и без друго след някоя година пак може да отиде на боклука, дори и работещ, само защото не е "модерен" или енергоспестяващ.
| Вто Мар 03, 2015 6:04 pm |
Grubi
Да, така направих и още не съм го затворил. В момента проблемът е, че през разделящ трансформатор пали, понякога със закъснение 5-6 сек. Или се вижда че вентилатора тръгва за 1-2 сек след изключване (ако не е запалил).
Ако обаче го включа без разделящия трансформатор (като последен тест), машината не отлепя изобщо, нито захранването. Вентилатора пак се държи по този начин. Та се чудя да не би някои от филтровите кондензатори да е пробил, да има сериозна утечка или контролния оптрон нещо да е сдал багажа.
Така, че като остане време пак ще се забавлявам с него.
| Вто Мар 03, 2015 6:17 pm |
4040
Както го описваш проблема ,май не си го оправил. Не е нормално така да се държи. Сигурен ли си, че е от захранването? Да не го товари нещо след него? Не може ли да отделиш и да натовариш само захранването?
| Вто Мар 03, 2015 8:08 pm |
Grubi
Това е проблема - захранването си е отделен модул, товарих с лампи за товар и си работеше (при това го оставих за 30 мин), но за беля не тествах без разделящия трансформатор. Добре че засега няма пушеци и летящи елементи.
Оправил съм го донякъде защото преди изобщо не тръгваше, и един куп капацитети го обявиха за мъртъв. Сега си работи, но захранването има още някакви кусури.
| Вто Мар 03, 2015 9:22 pm |
4040
Прегледах едни стари каталози на Meanwell - ми точно такова нямат. Имат комбинирани ,но почти винаги отрицателното е с по-малък ток. Цената за 200W е около 100-150 лева. А, те имали и на български : http://www.meanwell-bg.com/
| Сря Мар 04, 2015 8:54 pm |
4040
Последно какво е положението - пали само през разделителен траф? И друго да питам - ТТ-данните споменават за импеданс на входа 1Мом и 50ом - това превключва ли се или са отделни входове?
| Нед Май 15, 2016 3:20 pm |
velio
Би следвало да се превключва, на повечето осцилоскопи се превключва.
| Пон Май 16, 2016 11:06 am |
| Пон Май 16, 2016 1:22 pm |
Grubi
50те ома - сложих снимка, превключва се Активно PFC - не мисля, но там в линка си има пълно описание на захранването, който му се играе.
Вижда се, че когато съм го пускал даже копчетата са били живи - но съм го пренесъл като хамалин от бул. Христо Ботев... абе срам за мене.
| Пон Май 16, 2016 1:58 pm |
4040
Питам ,защото има някои специализирани само на 50ома. А пък тези марковите с много възможности обаче това било опция , другото и то опция. Та зависи и на каква опция ще попаднеш. Например за този модел рекламират ,че имал математика и FFT, обаче и за това пише опция еди коя си. В конкретния вариант има ли я математиката?
| Пон Май 16, 2016 8:26 pm |
