Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
проблем с програматор
Регистриран на: Нед Фев 22, 2015 3:44 pm
Мнение проблем с програматор
Здравейте,купих си този програматор: http://www.constructor.bg/mk/Programator.htm
Но имам проблем,не мога да програмирам pic напрежението на изхода на стабилизатор 78L12 е 11.9 V,трябва да е 13.2V.Какво ли не опитах,свързах два диода последователно,свързах тфимер потенцюметър, реостатно свързан.Не става и не става,напрежението не мърда.Захранвам го с 19V (зарядно за лаптоп).
Последна промяна mitak88 на Чет Фев 26, 2015 2:57 am, променена общо 1 път
Нед Фев 22, 2015 4:11 pm
Мнение Re: прпблем с програматор
Някакви идеи :)
Нед Фев 22, 2015 5:47 pm
Регистриран на: Съб Юни 15, 2013 10:04 am
е няма как след стабилизатор за 12V да ти даде 13.2V
Май не си наясно с елементарни неща,а се захващаш с програмиране
явно не мериш напрежението където трябва
Нед Фев 22, 2015 6:00 pm
Може да даде 13.2V, ако "повдигнеш" земята с 1.2 волта.
mitak88 купи си едно ардуино от ebay за 4-5$ и с него се забавлявай.
Нед Фев 22, 2015 6:13 pm
mitko1973 написа:
Еми обадих се по телефона за консултация.От млад конструктор ми казаха,че става.Използвам тези елементи,които са ми пратили.
Нед Фев 22, 2015 6:16 pm
Май те мързи да четеш,ако го беше прочел внимателно щеше да разбереш,че пише така
Транзисторът Т2 служи за комутиране на напрежението от 13.2V, което през диода D6 се подава като Vpp към куплунзите с изходни сигнали (J2 и J3)
Нед Фев 22, 2015 6:31 pm
mitko1973 написа:
Митко, май ти не си наясно с елементарни неща или въобще не си погледнал схемата :) .
Можеш да направиш всеки стабилизатор 78хх да стабилизира на каквото си искаш напрежение по-голямо от хх-а :) .
В случая те го правят със светодиод ръгнат в масата на стабилизатора. Не знам колко е удачно да е със светодиод, защото те имат различни падове в зависимост от структурата и цвета им, но от време оно се правят подобни хватки обикновено с диоди и/или ценери.
Нед Фев 22, 2015 7:21 pm
mitak88 написа:
Някакви идеи :)
D1 би трябвало да свети и ако е червен, да има 1.6V на краче 2. Сам ли си ги запойваш елементите? Провери да не е обърнат корпуса! И внимавай ,че вече има процесори на 8-9V ,а не на 13V.
Не е добра тая схема, VCC май не се управлява. И тези стари софтуери дали поддържат по-новите чипове (които на всичко отгоре са и по евтини, и с повече възможности)?
Нед Фев 22, 2015 8:35 pm
Тези програматори са много бъгави. Дано не се изказвам неподготвен, но това чудо се захранва през ЦОМ порта, а там напреженията варират в зависимост от модела. Предполагам, че му подаваш по-ниско от необходимото и за това не захапва. Общо взета за различните контролери си взимаш изпитани програматори и си решаваш проблема. Тези неща 100 в 1 не биват ...
www.elkran.com
Нед Фев 22, 2015 8:42 pm
всичко по схемата съм свързал правилно.Защо не ми се получава?
Нед Фев 22, 2015 10:34 pm
Защото все нещо не ти е правилно. С един тример 5~10к., на мястото на диода, можеш да го регулираш от 12 до 19(или колкото там ти е захранването). Друг е въпроса струва ли си усилието тоя програматор. Това си е JDM, но с външно захранване. Т.е. ядовете са си гарантирани със или без допълнително захранване.
Нед Фев 22, 2015 11:02 pm
А светодиодът D1 свети ли?
Мии, тъп стабилизатор е все пак. Или е дал вече фира, или кондензаторите C1 C2 са фалшиви, или на входа не подаваш повече от 14 волта, или си объркал краката.
Опааа, на картинката светодиодът е зелен и падът върху него е почти 2.2В, на изхода ще стане над 14В - не знам дали не е множко... Червените имат под 1.8В.
LM78L12 TO-92.JPG [ 10.85 KiB | Прегледано 2574 пъти ]
Пон Фев 23, 2015 10:25 am
bongo_x2 написа:
Светодиодът свети (зелен е),на входа напрежението е 17V и не съм объркал краката. :)
Пон Фев 23, 2015 1:12 pm
И как така 19V захранване а пък дава 17 ?
Закачи някакъв консуматор и провери дали ще се вдигне напрежението или ще падне :) . Мултицета ти мерили правилно ?
Пон Фев 23, 2015 3:36 pm
s7ama7 написа:
Дали е възможно мултицета да не измерва правилно :)
Пон Фев 23, 2015 4:00 pm
