Стабилизатор LM337 не издържа
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=13502
Страница 1 от 3
Автор:  stoyanoff [ Съб Яну 10, 2015 7:27 pm ]
Заглавие:  Стабилизатор LM337 не издържа
Здравейте! Имам следната схема
power supply.pdf [7.54 KiB]
402 пъти
Изкарвам +/- 5В от един траф. Проблемът е, че по някаква причина LM337 ми гори примерно на 2-3 дни работа. Не се загряват стабилизаторите! Трафът е 230V/15V. Някаква идея защо става така?
Благодаря!
Автор:  bateAz [ Съб Яну 10, 2015 7:45 pm ]
Заглавие:  Re: Стабилизатор LM337 не издържа
Кога изгаря? По време на работа или при включване и изключване?
По схемата, която си дал, няма логока да изгори. Дай снимки на "нещото" !
Автор:  stoyanoff [ Съб Яну 10, 2015 8:07 pm ]
По време на работа! Започва да вади към 13В и трябва да го сменя. Нещо ме съмнява, че кондензаторът 1u е заминал и за това става така. Мога да опитам да сложа там по-голяма стойност за всеки случай!
Автор:  bateAz [ Съб Яну 10, 2015 9:29 pm ]
Я първо помисли какво правиш, спомни си някои закони за тоците, ако трябва - сметни нещо. После пак опитай.
Автор:  bongo_x2 [ Съб Яну 10, 2015 9:50 pm ]
И откога започнаха да слагат 1 мкФ след изправителя?! Поне 100 мкФ да беше... Отделно, че иска 100 нФ в паралел близо до LM337.
Автор:  bateAz [ Съб Яну 10, 2015 10:54 pm ]
С тези стойности на делителите осигурява около 3 - 3.5 мА ток през стабилизатора. Различните производители искат 4 - 5 - 8 мА. Нормално е да работи "някак" и след време да вдигне изхода. Сложи и на +5, и на -5 по един светодиод с 5 мА през него и опитай пак.
Автор:  bongo_x2 [ Нед Яну 11, 2015 12:36 am ]
А бе стандартът е 240 Ома - чудо голямо.
По-горе и аз избързах да пиша, ама сега си дадох сметка колко яко е добичето (317 де, 337 малко по-малко), значи нещо по схемата е объркано за да гори.
Автор:  ToHu [ Нед Яну 11, 2015 7:54 am ]
Абе дали наистина гори ? Каква е идеята с толкова малки филтриращи кондензатори, те не стигат до никъде, от друга страна в иходите си избичил големи електролити ... поне да им беше разменил местата. Принципноняма никаква логика да имаш тези стабилизатори с тия филтриращи кондензатори 1 uF не стига до никъде, с него трудно ще осигуриш тока нужен на самия стабилизатор.
Автор:  Desert Leo [ Нед Яну 11, 2015 9:41 am ]
Да беше споменал какъв е товара...
Автор:  stoyanoff [ Нед Яну 11, 2015 9:56 am ]
Сложил съм 1u, защото така беше дадено в datasheet стр. 2! Товарът дърпа около 20mA. Мога да се съглася, че има проблем с входния кондензатор, защото като се сложи малка стойност там, стабилизаторът гори почти веднага! Какви са препоръчителните стойности?!
Благодаря!
Автор:  jofcho [ Нед Яну 11, 2015 11:38 am ]
Пак на втора страница пише, че въобще му не трябва 1uf кондензатор ако е не много далеч от филтриращия такъв.
:wink:
Автор:  nik [ Нед Яну 11, 2015 11:52 am ]
тази схема на втора страница е захранена с постоянно напрежение, не с пулсиращо с пропуснати полупериоди
поне грец да беше сложил....
http://s213.photobucket.com/user/flemin ... y.jpg.html
http://www.aaroncake.net/Circuits/supply3.gif
Автор:  741 [ Нед Яну 11, 2015 12:14 pm ]
stoyanoff написа:
Благодаря!
Стабилизаторът гори, защото трансформаторът има разсеяна индуктивност и при бързо спадане на консумацията в изхода напрежението скача и го пробива. С тоя 1 uF избиваш рибата просто.
За изчисляването - всеки с елементарно образование по специалността трябва да са го учили как да го сметне това. Ти минал ли си през такова или се учиш в движение? Питам, понеже съм останал с впечатление, че се занимаваш и с асансьори. Дано да те бъркам с някого или да имаш около себе си някой да те наглежда какво правиш. Не се заяждам, пиша го съвсем добронамерено.
Автор:  stoyanoff [ Нед Яну 11, 2015 1:15 pm ]
Критиката се приема! Сега до колкото имам наблюдения върху този тип стабилизатори съм останал с впечатлението, че работят най-добре, когато се спазват стойностите отбелязани в документацията. И за това така съм направил! До сега не съм имал проблеми поне с тези за положително напрежение - LM317,78XX,LM2575 и т. н. На изхода съм сложил 330u, защото такъв съм имал. Иначе до всеки консумиращ елемент (ОУ) имам групи 100u-100n, които са напълно достатъчни да поемат всички нужди на схемата!
Просто с такова убеждение съм останал, не че не мога да сметна колко заряд ми трябва, за да работи схемата. До колкото ми е известно този тип стабилизатори не работят добре, когато им нахакаш големи кондензатори. Би трябвало това, което са дали като стойности в datasheet-а да е достатъчно, за да се филтрира остатъчната индуктивност на трафа, ама явно не! Може би оказва влияние факта, че няма грец и има повече и по-големи пулсации. Иначе в момента си сложих 470u на входа. Да видим какво ще стане.
Благодаря!
Автор:  nik [ Нед Яну 11, 2015 2:02 pm ]
по горе ти го писах - в описанието говорят за стабилизатор за постоянно напрежение, а ти го захранваш с еднопътно изправяне без кондезатор - пулсиращо, от там идва проблема, дефакто имаш време през което "тока е спрял" в буквалния смисъл, в следващия момент "тока идва" и стабилизатора тепърва заработва, ударно зарежда изходния кондензатор, докарва правилното напрежение и после "тока пак спря"
Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
