Въпросче...
Мнение Въпросче...
Относно малък рисърч, който правя:
Приемайки, че хоби платка се налепва на ръка, кое е за предпочитане:
- за чипове: SOIC 1.27mm или DIP?
- за пасивни: 1206 или еквивалентен размер T/H?
- за дискретни: SOT23 или TO92?
Мерси на отговорилите!
Съб Дек 20, 2014 3:09 pm
Мнение Re: Въпросче...
Зависи. Ако монтажникът е начинаещ, по-добре е каквото може да е T/H. Ако е за по-напреднали, и SMD е приличен вариант.
Съб Дек 20, 2014 3:38 pm
Местоположение: Монтана
Лично за мен избора не е според това как се лепи, а как ще изглежда след това. Сглобките на "тестова платка" с дупчици ги правя с DIP и TH елементи, а ако съм направил индивидуална платка за изделието и няма необходимост от по-мощни резистори например - предпочитам SMD. Някои дребни схемички с по 5-6 чарка за една бройка ги лепя в обемен монтаж без платка.
Чипове - по принцип SOIC се лепят по-бързо от техните DIP събратя, и по-удобно даже, но си зависи и от поялника на техничаря. Имам колеги, на които поялниците им стават и за улуци, но (се опитват) лепят с тях SMD елементи. Сещате се какъв е резултата.
А ако хоби платката е предназначена за ученици с учебна цел - тогава препоръчвам да има и от двата варианта - DIP/TH и SMD като отделни набори.
Съб Дек 20, 2014 3:45 pm
Ако ще ползваш стандартна тестова платка с метализирани отвори през 2.54 мм., тогава трудно се запоява смд компонент с 1.27 стъпка. За предпочитане е ТН с 2.54мм. Един съвет - ползвай цокли, защото ако някоя интегрална схема се повреди , свалянето освен че е много трудно, но и може да разруши цялата конструкция :). Относно пасивните елементи - на мен обикновените резистори ми се струват големи, затова предпочитам смд. 1206 са дълги 3 мм и малко излизат от растера, аз затова ползвам 0805 , те са 2мм дълги и без проблем се запояват. SOT23 също е използваем , само дето трябва малко да го завъртиш, за да стъпи на три площадки. Монтирам интегралните схеми отгоре, смд елементите -отдолу.
Съб Дек 20, 2014 4:04 pm
Ицо написа:
+1
Съб Дек 20, 2014 6:26 pm
На мен въпросът ми прозвуча по следният начин - ще се прави някакъв кит, който ще се сглобява в любителски условия. Коя елементна база е по-удачно да бъде използвана?
Съб Дек 20, 2014 8:35 pm
Ако само ще се сглобява в любителски условия няма особено значение - почти всичко може да се налепи с поялника. Трябва да е нещо много специализирано, че да трябва задължително духалка или печка. Даже могат и да се разпояват големите прасета! Ако елементът е чувствителен към прегряване е друга работата. Сега ако ще се прави платката в домашни условия може да стане зор работата ако са тънки дирите! При достатъчно желание няма невъзможни неща!
www.elkran.com
Вто Дек 23, 2014 12:16 am
