Изгоряла подсветка на монитор - присаждане на LED подсветка
Местоположение: Монтана
Мнение Изгоряла подсветка на монитор - присаждане на LED подсветка
Публикувах го в eshop, но понеже засяга и контролера за управление, го поствам и тук, въпреки, че моето решение на проблема не е кой-знае колко добро.
Напредналите майстори едва ли ще се заинтересоват от нещо такова, но на любителите ще им е интересно. В youtube има доста клипчета за същата преработка, но с някои условности - или ръчкат LED лентата без много обяснение и оставят въпроса за нейното захранване на нашето въображение, или пък използват готови LED модули за монитори и лаптопи, които струват цял джоб пари. А аз все още купувам само секънд-хенд от фирми за refurbished техника (като избирам предимно от бизнес-клас машини), които много често се оказват по-здрави от новите неща по магазините, но... няма техника, която да не се чупи. А някои неща просто си заслужава да си ги поправи човек.
Защо ми е притрябвало да правя такива щуротии!? Ами, просто е. Защото стария Belinea 101910 си е на ниво, и макар че подобен може да се купи за 100-тина лв - защо пък да не го оправя за 20 лв!? :)
И така, след известен престой на един рафт на въпросния 19-инчов Belinea с неработеща подсветка най-сетне му дойде ред, може би с вдъхновение от темата на sathv с буболечката (от форума на eshop.bg). Бях го намислил от известно време, тъй като така и не намерих части за ремонта на подсветката, а и колегата, който се пробва да го оправи - го "оправи" така, че не ми се занимаваше повече. А и ми остана малко LED лента с мощност 14.4 вата на метър, плътност 60 светодиода на метър (щеше да е по-добре да са 120 на метър, но и тази става), и малко време.
Направих няколко снимки, но ще описвам поред какво успях да сътворя. Форума не ми позволява да слагам повече от четири линка в постинг, така че прилагам zip архив на снимките: архив със снимки
Разглобяването няма да го описвам подробно, то е индивидуално за всеки модел монитор - сваляме капака с теслата, винтчета отляво, винтчета отдясно, вадим пакета с матрицата, кукички от всички страни на пакета, сваляне на едната рамка, сваляне на другата, опа, разпиляха се листовете, полепна прах, колко съм тъп - трябваше поне да избърша масата с влажна кърпа... И така, извадих първата релса с две от лампите (картинка 1).
Отстраних лампите без да ги чупя, заедно с кабелите. Кой знае, може пък да потрябват. Измерих вътрешната ширина на релсата - 8 мм. Направо прекрасно. :( LED лентата, която имам е 10 мм. Трябва да реша - дали да вкарам LED лентата на мястото на релсата директно, или да резна лекичко лентата отстрани, за да влезе в релсата, и да я монтирам както си беше преди с лампите!? Ако монтирам без релсата - има вероятност световода да се смъкне надолу под тежестта си, и осветяването от долните и горните светодиоди да не е еднакво. Е аз имам нож за рязане на снимки. Стават прави срезове, само трябва да се държи здраво (картинка 2). Ще ги режа.
Трябва да се реже внимателно, тъй като пистите в лентата са близо към краищата. Не е проблем да се резне мъничко от по-широките от тях, но не трябва да се прекъсват.
... Е, прекъснаха се. :( Пистичките са били по-близо до края, отколкото ми се струваше на първо четене. Предишния път, когато правих такава преработка използвах друга LED лента с единични светодиоди, но бяха доста по-слаби. Тези светодиоди имат по три елемента паралелно във всеки един от тях, съответно с повече писти за връзка, и се оказва, че съм прекъснал пистите за два от тях (във всички сегменти). Сега светят на 1/3 от мощността си. Решението - да се възстановят връзките с жички отгоре, или да взема нови парчета лента, и да премина към монтаж без релсата!? Или пък да потърся по магазините по-подходяща лента!? Но няма да е днес. :) Ще сглобявам така, за да довърша снимките, пък когато звездите пожелаят - ще го дооправя. По груби сметки ще бъде достатъчно за хубава картина на монитора. На предишния използвах лента 4.5 вата на метър, и светеше достатъчно добре, макар че беше малко по-слабо от оригиналните лампи, но го зарязах без управление за яркостта. И досега работи така. :)
Резултат след орязването от двете страни на лентата (преди и след): (картинка 3)
Измерваме, за да сме сигурни дали ще влезе без да се нагъне: (картинка 4)
LED лентата е на сегменти по три светодиода, и може да се реже на парчета. Тъй като дължината на релсите беше достатъчна за 8 сегмента по три светодиода - беше прекалено дълга за изрязването на страните им наведнъж - ножа не хваща такава дължина, пък и можеше да се изкриви по време на срез, та ги изрязвах на два пъти по четири сегмента. В средата съответно подлепих захранването с две жички (картинка 5). Хубаво е при залепването да се подпрат на нещо право, за да не се гънат после при полагането в релсата. И да се гледа кое е плюс, кое - минус. Трябва парчетата да са обърнати в една и съща посока. След това се включва захранване, за да се провери дали свети преди да се монтира.
(следва залепване на кабелчета за захранването, но забравих да снимам, има снимка на втората релса по-нататък)
Готовата лента я положих в релсата, като внимателно с "гърба" на пинцетата притисках от двете страни, за да влезе до дъното. Лентата има самозалепващ гръб, постепенно издърпвах защитната лента, докато полагах в релсата (картинка 6). Пистите в лентата поради изрязването може да са останали лекичко оголени от двете страни, но вътрешността на релсата е боядисана с нещо непроводящо, така че няма да става късо съединение.
Готовата релса с положената LED лента я слагам обратно в пакета, като трябва да се внимава да не се подгънат листчетата (отражател, дифузори и прочие): (картинка 7)
Обръщам внимателно пакета, без матрицата - само световода с всичките листчета около него, и подавам захранване, за да проверя резултата: (картинка 8)
Както можете да видите, близо до светодиодите се виждат едни вълнички. Тази лента е с 60 светодиода на метър, но има ленти с по 120 светодиода на метър (т.е. два пъти по-нагъсто), с която щеше да е по-добре. Колкото по-плътно са - толкова по-малко такива вълнички ще има.
(допълнение: ей ся видях в един магазин LED лента 12 вата на метър, 120 светодиода на метър, и с ширина 8 мм. Направо прекрасно за следващия подобен монитор, на който подсветката реши да си даде почивка. Но магазина е в София, трябва с поръчка, пратка, прочие...)
Продължавам с втората релса, като тук прилагам и снимка на запоените кабелчета по които ще бъде подадено захранването (картинка 9). Запоил съм ги така, защото края на лентата е близо до края на релсата, където има подгъната ламаринка, и исках да съм сигурен, че няма да се допре оголената част на жичката до ламаринката.
Положих и втората лента в релсичката, проверих дали свети и монтирах. Отново обръщам пакета, и включвам захранване към двете LED ленти, за да видя резултата - същите вълнички ги има и отгоре. Това обаче е на чисто бял фон (картинка 10). Почти съм сигурен, че с реална картина няма да са толкова дразнещи. ;)
След това следва обратното сглобяване на целия пакет с матрицата, рамчиците, винтчетата и пустия прах, дето влиза навсякъде (микрофибърна кърпичка от оптиката се справя с почистването), и вече почти сглобен включвам за последно да видя: (картинка 11)
Както виждате на тази картинка "вълничките" не са чак толкова дразнещи, но се виждат на равен фон. Все пак пуснах и едно филмче, за да видя как ще изглеждат на нещо по-шарено (картинка 12). Виждат се, понеже знаем, че са там. :D Но е много по-добре.
Захранването за LED лентите го взех от точката, от която се подава захранване на стандартните инвертори за лампите - 12 волта, точно колкото ни трябва. Засега с така орязаната LED лента свети горе-долу нормално, колкото със стандартни лампи на 50% яркост. За гледане на филми бих предпочел да е малко по-ярко, но това ще стане като оправя прекъснатите писти или купя по-подходяща LED лента.
Остава захранването. Понеже в стенд-бай на този монитор захранващия блок остава включен - напрежението за LED лентите не се гаси. За оригиналната схема с лампите има управление от процесорната платка, но за преработения вариант трябва контролер, с който ще може да се направи и управление на яркостта с ШИМ. Точно тук идва врътката с присаждането на LED подсветка. Има LED драйвърчета с adjust вход, и то на поносими цени, но съгласуването на управляващия сигнал от процесорната платка е под въпрос.
Дотук работата беше по-скоро механичната замяна на лампите със светодиоди. Управлението ще остане за втората част на занятието, и ще пусна схема на контролера.
С поздрав
pechkov
Пет Окт 31, 2014 4:45 am
Мнение Re: Изгоряла подсветка на монитор - присаждане на LED подсве
Благодаря много, pechkov!
Тук "големите риби" така или иначе ще те вземат за мезе, поне от мен да чуеш добра дума :)
Спести ми голяма доза умуване и игра на проби и грешки.
Имам 10-на слабо повредени монитора и повечето са без подсветка, и то маркови и сравнително нови. Единствената ми 14 инчова Belinea обаче си даяни без проблем въпреки тормоза и непрекъснатото разкарване - тук имаш право за доброто старо.
Няколко монитора съм решил да ги правя на втори срещу джама и без заден капак - полезно нещо през деня. Ама ми трябват още "нощни" и някак си не ми се харчат пари за тях и падна голямо умуване, а ти го съкрати. Пак благодаря!
Пет Окт 31, 2014 3:48 pm
време=пари
Пет Окт 31, 2014 4:13 pm
Да де, ама на мен време ми се намира понякога, но пари напоследък :(
Пет Окт 31, 2014 4:26 pm
Време, пари, щуротии... Важното е да си свършим работата по-лесно и бързо, ама да стане и качествено, и да седнем да пийнем по едно. :)
Понеже бях пуснал темата и в eshop - там ми дадоха този линк:
Universal-Dimable-LED-Backlight-Lamps-Update-kit-For-LCD-Monitor-2-LED-Strips-Free-Shipping
Пише, че са с ширина 4 мм. Което вероятно ще стане и за лаптопи, но при тях ще е проблем да се събере контролерчето. А на лентата май няма съпротивления, трябва да е регулатор на ток. Поръчах три такива, като дойдат - ще се опитам да спретна нещо по-мъничко за регулатор, и даже имам лаптоп, който чака за такива органи. :) Ако присаждането мине - ще седнем дружно да направим схема и платка за микроконтролер, който да може да се събира в колкото може повече възможни лаптопи.
П.П.
"Няколко монитора съм решил да ги правя на втори срещу джама и без заден капак"
Прозрачен монитор би било много шукаритетно, но с обикновени монитори трудно ще стане. Матриците са с по два поляризиращи филтъра и затъмняват прекалено много. Аз се опитвах да използвам матрица от един 15-инчов IBM да я имплантирам в шрайб-проектор... и само съсипах матрицата. Сложих в проектора ксенонова лампа - нищо и половина, въпреки, че проектора е хубав, с готина френелова леща, прави фокус като професионален фотоапарат. Просто изглежда слабо и бледо. :) Матрицата си иска нейните чаркалаци. Като се има предвид, че въпросния IBM беше с лампа само от едната страна, и си светеше доволно като всички други монитори - просто отражателя и дифузорите имат жизнено-важна роля за това. Без тях трудно се чете каквото и да е по екрана. Другия проблем е с платките от двете страни на матрицата - обикновено са "подгънати" зад матрицата, и свързани една с друга с лентово кабелче. За да получиш прозрачен монитор - ще се наложи да ги "разпериш" настрани, да им търсиш по-дълго кабелче, а ако се изпокъса някоя връзка между платката и стъклото - директно потегля към боклука.
Та така. :)
Пет Окт 31, 2014 5:04 pm
